Forum » Strojna oprema » KAj se zgodi, če...
KAj se zgodi, če...
manniac ::
bi priklopil grafično kartico, ki rabi min 550W, napajalnik pa zmore le 500W.
Ali je možnost, da se kar koli pokvari (pregreje)?
AlienRR ::
Random ugašanje(oz. BSOD ter ostali random errorji) pri večjih obremenitvah, ki je dolgoročno zelo slabo tudi za HDD. Seveda trpi tudi napajalnik..
Če imaš kvaliteten napajalnik pa bi mogoče premlel.
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
- spremenilo: AlienRR ()
manniac ::
Kaj pa se zgodi, če ima napajalnik samo en 6 pinski priključek, grafa pa ima 2 ali je vredu, če priklučiš samo enega?
subby ::
Raje si dobi še adapter iz ATA molexa na 6-pin pa priključi oba.
Drugače pa, če je 500W napajalnik, ne bi smelo bit problemov, dokler računalnika ne obremeniš na 100%. Velika večina iger ne zna grafike izkoriščat, tako da boš težko prilezel do 500W porabe.
- spremenil: subby ()
stock ::
Lažje bi blo če bi sam napisal kaj maš.. Zadeva zna laufat ne bo pa dolgo tako, če je napajalnik prešvoh ;)
manniac ::
Trenutno v uporabi: HD 5770
Imam grafo: Hd 6950
in napajalnik:http://www.techtradecenter.si/164_Kompo...
Imam grafo: Hd 6950
- spremenilo: manniac ()
Glej ga hudica...se dobro da berem ST.
Ampak zacuda meni laufa HD7770 (celo do "nezavesti" navita), ki zahteva 450W napajalnik, brez najmanjsega problema na 300W napajalniku, skupaj s 125W Phenomom X6.
- spremenil: Dr_M ()
amigo_no1 ::
OP
Hd 6950
http://www.bit-tech.net/hardware/2010/1...
256W v full load
Dr_M
Imaš dober psu, katerega ?
Hd 6950
256W v full load
Dr_M
- spremenilo: amigo_no1 ()
amigo_no1 ::
cougar a300 -> Specification
http://www.cougar-world.de/en/products/...
HD7770 OC poraba 229W max
http://www.legitreviews.com/article/187...
tretja od spodaj
Zanimivo, če je res.In kaj igraš igre oz uporabljaš gpu na full load ?
tretja od spodaj
manniac ::
Ali je nujno, da imas adapter, kaj je lahko narobe, če ga nimaš?
Riff ::
ja saj se najdejo kakšni starejši napajlniki ki so res zakon,
evo tale adapter imajo na AGT :
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/r...
random crashi (reset sistema ) ali pa ti računalnik zamrzne če priključiš samo na en pci e kabl, pa še grafična ne bo izkoriščena na polno
- spremenil: Riff ()
stock ::
Načeloma bo laufal na temu napajalniku, a mu ne dam več kot 1 let dobe. Z samo enim konektorjem pa niti slučajno prižigat.
amigo_no1 ::
Ein bißchen Problem je samo v tem, da namreč zelo redki izpljunejo 500W, tudi če so deklarirano 500W.
Riff ::
ali pa nabavi napajalnik ki ima 2x6pin pci e napajanje ( v bistvu imajo novejši tadrugi konektor že opcijo 6 pin ali 8 pin ) če se ne motim
tretja od spodaj
Seveda je res, zakaj bi lagal?
Sm neki igral Black Mesa, UT3, SS3, navito na 1280/1600, Cpu na stock. Vse bp laufa po par urc skupaj.
Drugace ta racunalnik ni namenjen igram.
| » | Napajalnik (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 15379 (11013) | Napajalc |
| » | Napajanje r9 280x - napetostiOddelek: Strojna oprema | 5283 (4231) | Jst |
| » | Srednje zmogljiv PCOddelek: Kaj kupiti | 7378 (6843) | LenartB |
| » | ali imam dovolj močen napajalnik? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10667 (10024) | Janac |
| » | Pokvarjen napajalnik-piskanje-pomočOddelek: Strojna oprema | 1078 (923) | stock |
