Forum » Omrežja in internet » SiOL IP TV, dve mrežni kartici in težave v WIN8.
akulp ::
Imam sledeč problem:
V PC-ju (Win 8) imam dve mrežni kartici.
Ena je povezana s SiOLovim modemom na video port, ena pa na data. Torej ena dobi lokalni IP, druga pa IP za TV.
Zadeva je v WIN7 delovala normalno, tako kot mora.
Tukaj pa se mi že odkar sem naložil Win8, dogaja, da pri zagonu WIN TV ne deluje. Obe kartici sicer pridobita prave IP-je v svojem rangu.
Potem moram onemogočiti kartico za internet, jo omogočiti nazaj in TV začne delovati.
Se mi zdi, da je nekaj narobe s prioriteto kartic, saj se zgodi da ob ukazu:
ping "ime mašine" dobim IP kartice za IPTV (296.254....).
Če potem na posamezni kartici v dodatnih lastnostih IPv$ nastavim v matriko vmesnika za kartico, ki skrbi za internet npr. na 10, tisto za IPTV pa na 20, ping deluje pravilno, TV pa ne deluje.
Oz., deluje samo tisti program, ki je v trenutku nastavitve matrike prižgan.
A mi kdo zna povedati, kje je tukaj problem? Prej sem imel namešlen še vmware (in s tem VMware virtualne kartice) in sem bil prepričan, da je to problem. Po odstranitvi, pa še vedno isto.
Poskusil sem tudi odstraniti obe kartici, reset, ponovna inštalacija, nič bolje...
Hvala.
Hvala.
Lukcc
MUC ::
Ali ne pridobiš za SiOL TV IP v klasi 10.x.x.x , programi pa so na 172.x.x.x ? Če je to res, potem ti manjka routa, ki pove, preko katere kartice ti sprejema promet. Ko narediš "svoj postopek", to deluje brez route, ker uporabi "zadnjo" kartico po defaultu zgleda.
akulp ::
Kar se tiča IP-ja za SiOL je vsja pri meni že od nekdaj v rangu 169.254.X.X.., tko da to je OK, kanali pa so 232.4.x.x oz 232.2.x.x.
Lukcc
Enron x86 ::
Če gledaš v MulticastTV: Možnosti -> Nastavitve -> zavihek Osnovno - "Mrežna kartica priklopljena na IPTV omrežje" - obkljukaj "Index".
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
Enron x86 ::
Če ne gre drugače, pa poskusi z Multicastom, saj je v redu program :)
akulp ::
Ah ne, ne, to ni rešitev.... Če je prej delovalo na Win7/XP mora zdaj tudi...
Pa saj, saj deluje, če onemogočim in omogočim net nazaj.
Ampak rad bi ugotovil, kje je težava, tudi tole s pingom mi ni jasno.
Hvala vseeno.
Hvala vseeno.
Lukcc
TBit ::
Še nazaj na XP-jih sem imel enako situacijo, samo da sam uporabljam VLC.
Ne spomnim se točno kako sem zadevo uredil, vendar kolikor se še spomnim je bilo veze z zamenjavo video in LAN portov v siol ruterju. Neki v tem smislu.
- spremenilo: TBit ()
TBit ::
Sry, zgoraj sem podal čisto napačen nasvet. :(
Tole je meni pomagalo. Sam imam nastavljen Interface metric od IPTV NIC-a na 2, internet NIC je na automatic.
The VLC player, as I have found, uses first ip address in the stack. Hence, we must push up the appropriate ip to high position by change its metric to lower value.
1. Open "Control Panel\Network and Internet\Network Connections"
2. Select appropriate connection.
3. Select Properties (Page "Networking").
3. Select "Internet Protocol... "
4. Press button "Advanced".
5. Uncheck "Automatic metric" and input into Interface metric field value - 1.
akulp ::
Tbit, ja tole tvoje dejansko pomaga, TV deluje potem s prve, ampak je zgodba podobna, kot tista, ki jo opisujem zgoraj, ko sem se sam tudi že igral z matrikami.
IPTV sem sedaj nastavil na vrednost matrike 2, ampak sedaj mi poing "ime mašine" vrača IP kartice, ki skrbi za TV.
Tako tudi ostali PC-JI v omrežju ne najdejo te mašine, če jo pokličem po imenu. Po IP-ju seveda deluje...
Lukcc
| » | SiOL TV na PC - Windows 7 (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 26405 (10564) | slitkx |
| » | IPTV na PC-ju - helpOddelek: Pomoč in nasveti | 971 (902) | firbec |
| » | Ubuntu 10.10 SIOL IPTV in nastavitev dveh karticiOddelek: Pomoč in nasveti | 4782 (4656) | prastroj |
| » | Siol TV brezžično do prenosnikaOddelek: Omrežja in internet | 10602 (7391) | trnvpeti |
| » | Dve linije po enem ethernet kabluOddelek: Omrežja in internet | 7840 (6273) | Pesimist |
