Forum » Hlajenje in modifikacije » HP nx6325 zunanji WLAN RP-SMA priključek (za anteno-i)
Kamran ::
Hey,
Že nekaj časa nazaj sem se za morebiten prihodnji (poglobljen) "war-/walking/hiking/biking/..." odločil, da bi lahko na svojo vgrajeno mini PCI-e WLAN kartico v prenosniku nanjo gor tudi priključil kakšno zunanjo anteno. Tisti 2, ki sta sicer vgrajene v zaslon, imata drugače super domet, vendar me je že dalj časa mikalo, da bi namesto vgrajenima gor rajši priklopil kakšno domače-izdelano kanteno ali pa kupljeno.
Ko sem malce bolje pogledal prenosnika, sem hitro določil mesto, kjer bi lahko skozi ohišje speljal dva takšna priključka, ne da bi mi bilo potrebno kaj vrtati, delati utore za žički, itn. Edino montaža na ohišje prenosnika (mesto kje) mi je delalo malo težav. Zaradi prekratkega koaksialnega kabla sem zadevo montiral blizu luknje kamor bi priključil Kensington ključavnico (na strani DVD+/-RW pekača). Eden aluminijast kos smo malo ukrivili in izvrtali 4 luknje (2 za RP-SMA priključek in 2 za vijaka, ki bi šla v ohišje).
Izpadlo je nekako takole:
Na WLAN kartici sem preveril ali sta si zunanja U.FL priključka (pola) v stiku oz. ali sta povezana med seboj (ohm meter test) preden sem se odločil oba RP-SMA priključka brez kakšnih plastičnih/gumijastih distančnikov, kar tako pričvrstiti na aluminijasti nosilec.
Še kako izgleda brez vstavljene baterije.
Zgornji 2 sliki pa kažeta drobovje prenosnika. Na prvotna koaksialna kabla od vgrajenih dveh WLAN anten sem gor navil 2 (pinkiš) termo-skrčljivi cevki in ju primerno segrel (spajkalnik, op.p.). Isto sem tudi naredil za nova U.FL/iPAX priključka, ko prideta k WLAN kartici. Zakaj ? Kot lahko vidite je tam precej tesno in tudi tista drobna U.FL glava zasede precej prostora. Zato pa da ne bi prišlo do kakšnih kratkih stikov (imam izkušnje) sem na vse 4 iPAX priključke gor dodal te "kapice", ki to možnost precej zmanjšajo.
Na zgornji sliki se vidi prostorska stiska (ne ravno dobro, pa vendar).
Tako lahko sedaj kombiniram med samo na zunaj priklopljenimi antenami ali kombinacija ene notranje vgrajene WLAN antene in ene zunanje kot pomožne oz. obratno.
Ni ravno nek "hud mod", vendar za malo denarja in igranja z vrtalnikom, spajkalnikom, brskanja po škatlicah za primernimi vijaki (dolžina) je končni učinek prav praktičen. Če te zanima war-driving (recimo) oz. če se znajdeš kje kjer ni nobene odprte BDT (brezžična dostopna točka, op.p.) v bližini - je pa nekaj 20 m stran ena takšna.
Mnenja, predlogi ?
Mnenja, predlogi ?
- zavaroval slike: sid911 ()
Kamran ::
PS: Edina težava pri obstoječi postavitvi tistega aluminijastega opornika je vstavljanje in izvlečenje baterije. Moraš biti malce bolj previden.
Kamran ::
In kakšen je rezultat glede dometa?
Ja če recimo uporabim obe in samo vgrajeni WLAN anteni (v zaslonu), v svoji dnevni sobi lovim cca. 15 brezžičnih omrežij (ne da bi se premikal po nadstropju). Če pa uporabim samo eno doma izdelano kanteno in jo postavim na mizo in jo samo vrtim v krogu za 360 stopinj in recimo še vertikalno v loku cca. 180 stopinj, pa lovim skorajda 50 WLAN omrežij.
Drugače mi je všeč pri tem prenosniku še to, da BCM4311 čip na mini PCI-e WLAN kartici podpira tudi "RF Monitor" način v BackTrack 3. Namreč določeni čipi niso ravno podprti in če poizkušavaš kaj takšnega lahko tudi uničiš svojo WLAN kartico.
Po moje bi bilo boljše če bi si kupil alfo.
Misliš tole zadevo ? Ne saj drugače imam še tole, poleg še ene dveh USB WLAN adapterjev za igranje (sem kupil naknadno).
fosil ::
Ja tisto alfo sem mislu.
Ne vem sicer ali je boljša od tistega adapterja, ki ga že imaš, bi pa morala biti precej boljša od wlana v laptopu.
Tako je!
SplitCookie ::
6325 ima odlične antene že po defaultu ! In če daš notri še kartico z broadrange tech, lovi svašta.
Lahko bi sicer priključke speljal tam čez PCMCIA režo, uni konekor lahko snameš dol iz mama plate in imaš tako precej veliko placa.
Drugače pa je boljša opcija usb ključek.
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
Kamran ::
SplitCookie je izjavil:
Same dobre ideje - kakšna povezava za tole (nisem našel preko Google-a) ?
Ja... recimo, vendar PCMCIA je rezervirana za kakšno ORiNOCO (Gold) kartico ali ostalo "Hermes IC-based bando" (recimo še 1stWave 1ST-PC-DSS11IS, DSS11IG, DSS11ES, DSS11EG, Artem CC-W11 Avaya Wireless PC Card, Buffalo WLI-PCM-L11, Compaq WL110, Dell TrueMovbile 1150, Elsa Airlancer MC-11, Enterasys Roamabout, IBM High Rate Wireless LAN) - ko in če bom še to enkrat dobil kakšno v roke (beri eBay). [:D]
Še zmeraj si lahko enkrat naročim ista 2 priključka (U.FL-RP-SMA) vendar z daljšim koaksialnim kablom iz zadevo tokrat kam drugam montiram, čeprav nasplošno signal v daljšem kablu slabi. Najbolje je, če na "pločeno" montiraš tole in potem na to gor neposredno kakšno USB WLAN varianto, ki ima podporo oz. priključek RP-SMA za zunanjo anteno.
PC Express Card slot mi pa tudi prav pride za tole, tako da se ne morem temu odpovedati. [:8]
Pločena - Pločevinka + antena (slovenska izpeljanka za angleško cantenna = can + antenna).
Copy→ ©
SplitCookie ::
Broadcom Broadrange čipset
Ima notranji predojačevalec in sam čip ima bolj občutljiv sprejem od navadnih različic, možno sicer, da ga že imaš.
Drugače pa raje nabavi usb ključke, laptop pa pustiš takšen kakor je - vse kar sem jaz imel sem odbil stran pri premikanju.
| » | Utorrent prepočasen download (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 13880 (12801) | MrStein |
| » | Pomoč pri povezavi brezžičnega usmerjevalnika s Siol modemomOddelek: Omrežja in internet | 3766 (3634) | Daniel |
| » | wi-fi adapter in večji doseg nakup preko ebayaOddelek: Omrežja in internet | 2378 (2170) | KTr1sk |
| » | Kateri konektor je to?Oddelek: Omrežja in internet | 5489 (4689) | BlaY0 |
| » | tezave z instalacijo xpOddelek: Pomoč in nasveti | 1366 (1251) | markk1 |
