peč na drva za centralno in zraven nje cisterna za kurilca
ATRUM ::
Mene zanimajo izkušnje nasveti.
In sicer menjal bom peč za centralno, peč na nafto ven in noter peč na drva.
Zraven peči je pa cisterna 2.000l za kurilca kjer je zdaj noter cca 200 l kurilca še.
kurilca bom spraznil in probal oprati ter še enkrat spraznit. problem je ker bo noter sigurno ene 10-25 centi usedlin ostalo.
koliko so nevarne usedline ali naj cisterno spravim ven ? rajši je nebi ker je cel projekt....
ali naj ko sperem cisterno jo nafilam z vodo ?
Vnaprej hvala za komentarje....
  • spremenil: ATRUM ()
mailer ::
Obstaja podjetje, ki se ukvarja izključno z praznjenjem in demontažo oljnih cistern.
Aston_11 ::
Kot prvo piši jasneje, da te bo kdo razumel in pr bogu, uporabljaj jezik, ki ga vsi razumemo in ne te latovščine.
Velika začetnica, pike, vejice.
Nato tvori stavke z repom in glavo in jih pravilno vključi v povedi.
Tega nimamo:
 Kugla
Kugla
T0RN4D0 ::
V čem je točno problem? Te skrbi da ti jo bo razneslo zraven peči na drva ali kaj? :D
(")_(") world domination.
xCore ::
kupi kombinirano peč da boš lahko olje kuril ko se ti ne bo dalo zjutraj kurit :)
.:R Š T:. [.: Trust is a weakness :.]
T0RN4D0 ::
Zraven peči na drva tako rabiš zalogovnik če hočeš da dobro špila. Potem pa tudi zjutraj ni problem :)
Vikking ::
Če imaš prostor, se raje odloči da boš imel oboje. Tako imaš peč na kurilno olje še vedno kot backup (recimo greš na zimske počitnice hiša prazna 1 teden, ter pustiš avtomatsko minimalno ogrevanje da ne zamrznejo radiatorji.
Vsekakor pri dve pečeh morata imeti vsak svoj odvod v dimnik. Ne vezat skupaj v eno cev ter potem v dimnik.
Za samo čiščenje rezervoarjev, pa imaš kar nekaj podjetij ki se s tem ukvarjajo, pogoglaj.
Primorec ::
Najprej jo sprazni skozi iztočno odprtino spodaj, kolikor pač uspeš.Seveda odčepiš na vrhu tudi..Nagneš in izpiraš usedlino..Za čiščenje pa bi jaz uporabil kak tekoči detergent in natankal toplo vodo do vrha, začepil in pustil kak dan. Nato pa spustil ven in pustil odčepljeno, da se posuši da ne bi kaj rjavelo..
Kot čistilno sredstvo bi vzel kak razmaščevalec (sgrassatore) v drogeriji..Tisto je malo močnejša stvar od navadnega čistila.V najslabšem primeru bi našprical notri sprej za čiščenje motorjev (dobiš v avtodelih) nato natočil vodo do vrha..
Ni pa to dobro za okolje, toliko da veš. Raje porabi do konca nafto, potem dobi ven usedlino, tako da bo čimmanj odpada..
Ja, po novih uredbah cisterna ne sme biti blizu peči..Pr starem se je to delalo precej na hojladri, ko je cisterna zraven peči, ko pa začne kaj puščat in zagori pa bog pomagaj..
  • spremenil: Primorec ()
2x'=2 ::
Primorec je izjavil:
V 2000l cisterno bi ti natankal toplo vodo do vrha?
ATRUM ::
Cisterna bo prazna kar se tiče kurilca ker ga bom stočil ven.
usedlino bi pa izpral ven in v kante . skrbi me koliko hlapov ostane ker bi potem bila cisterna prazna in zraven peči na drva. Vse kakor jo bom prepral z kakšnim detergentom.
ali je boljše potem ko bo prazna in oprana jo natočit z vodo ali pustit prazno?
DimmniBurek ::
Nevem zakaj toliko kompliciraš.
Kot vem imajo te cisterne en oddušek, da "dihajo" oz. grejo hlapi ven. Ostale odprtine lahko zapreš s pripadajočim čepom in ga potem namažeš s kako žavbo. Še prej navoj oviješ s teflonskim trakom, nima kej puščat.
Če pa je ne boš več rabil jo pa vrži ven in prodaj/podari nekomu, samo plac ti jemlje za brezveze
There Is No Stronger Drug Than Reality
vir ::
cisterne verjetno ne boš več rabil ker se bo nafta samo še dražila.
cisterno izprazni.
Preden jo boš šel rezat s fleksarco jo je treba nekako prezračit ker hlapi so eksplozivni. (Ne gori nafta ampak hlapi, ki izhlapevajo - od nafte ne izhlapevajo tako intenzivno kot pri bencinu zato nafta ne tako zelo gori)
Voda verjetno ne bo pomagala ker gre nafta na vrh ker je lažja od vode.
Mogoče bi v šlauh ki služi za dovod nafte v peč, vtaknil kompresor in prezračil cisterno. Takoj zatem pa začel rezat s fleksarco.
Še z drugimi se posvetuj da ne bo v kleti prišlo do velikega poka.
AvtoR ::
Zakaj bi sploh rezal s fleksarico. Vzameš vbodno žago ali pa električne škarje.
Jaz bi v tvojem primeru peči na drva dodal še gorilec na pelete, cisterno bi pa spremenil v zalogovnik peletov...
Druga varianta je, da cisterno odmontiraš in poleg peči na drva montiraš še zalogovnik za toplo vodo.
sverde21 ::
Zakaj bi sploh rezal cisterno, daš jo na bolho. Ali pa jo naložiš na prikolico, natankaš 2000€ dizla in potem počasi tankaš. Pri trenutnem draženju goriv mislim da boš hitro nekaj prihranil.
<?php echo `w`; ?>
šernk ::
preden misliš delat neumnosti z zračenjem...za rezat cisterno jo moraš napolnit z vodo, tu pa nastane drug problem...voda in elektrika tudi ne gresta skupaj, tako da če se nočeš ubit ostane edino ročna žaga :)
glede nato da omenja celoten projekt za jo spravit ven, predvidevam da cisterna ne gre ravno direktno skozi prva vrata. Mi imamo recimo celotno cisterno zavarjeno skupaj v kleti in je enostavno ne moremo dobit ven v enem kosu.
Primorec ::
Je malo predebel pleh za vbodno žago, naša ma pleh debel 1,5 do 2mm tko od oka..Še z brusilko bo šlo počasi..Za izpiranje je bila moja varianta res slaba, 2000 l odpada je preveč, natoči noter razmaščevalec, kakih 50l vode in potem jo vsak dan obračaš , če imaš dosti prostora, na en bok, nato na drug, da čimveč izpereš, nato ko jo sprazneš ponoviš vajo..Potem pa bijo kak mesec pustil odčepljeno da se prezrači.Ko hlapov ne bi vohal več potem jo žagaj, če je res nujno..Je pa nevarno imet zadevo ko toliko hlapi v kurilnici..cel prostor bi moral orenk zračit, pa poleti to delat, ko ne kuriš..
einstein :P ::
Ja kaj pa z električnim lisičjim repkom? A na to pa ni noben pomislil? Slednji niti nebi smel povzročati isker.
STAY OUT OF MY TERRITORY!
šernk ::
Med nebi smel in eno iskro je velika razlika. Saj ni rečeno da se vžge, je pa pred kratkim letel rezervoar od nafte v zrak, ker ga niso napolnili z vodo. rezultat: 1 kar hudo opečen. Pa rezervoar je imel vsega cca 500 litrov prostornine.
cisterne so zajebane za razrezat, jaz ne poznam nikogar, ki bi takšno delo sploh opravil. Raje bi 10 dni počasi z ročno žago rezal kot pa v zrak letel v eni sekundi.
mailer ::
šernk je izjavil:
Beri moj post malo višje.
šernk ::
Ja specialisti, s specialnim orodjem, ki ti zadevo specialno zaračunajo ;)
sam imam raje cisterno še 20 let v kleti kot pa da plačam za demontažo 200€ :)
AvtoR ::
Z vsako vbodno žago lahko režeš do 4mm debelo pločevino. Sicer je to zamudno delo, vendar gre...
Fleksarica pa v vsakem primeru odpade.
T0RN4D0 ::
Rad bi videl junaka ki bi šel razrezat en konkreten kos 4mm železa z vbodno žago. :]
Kaboom ::
Vbodna zaga z listom za zelezo vs. 6mm zelezen pod (zaganje luknje z obsegom 1m+) ... 30min na izi
Problem?
...razen, da se zraven iskri... ampak sploh ni tezko
Če se zatakne - pritisni močneje. Če se zlomi - bil je skrajni čas za nakup novega.
  • spremenil: Kaboom ()
Primorec ::
Kaboom je izjavil:
Problem?
Katera vbodna žaga in kateri list? Vedet namreč moraš da ima cisterna tudi notranje ojačitve in prečne drogove našvasane, pa tudi vrsta pleha igra svojo vlogo.Ne vem kaj si ti žagal ampak za cisterno pomoje vzamejo malo boljši material od navadnega pleha...mogoče se motim....Cisterna ima obsega več kot 3m, jaz se je z vbodno niti lotil nebi..
einstein :P ::
z električnim lisičjim repkom smo rezali že plinske cevi in se do sedaj še ni zaiskrilo... tako da če se plin ni vnel, se nafta sploh ne bo. ;)
antrim ::
Jeez, kolk enga nabijanja.
Pri nas smo cisterno za ene 3 jurje litrov enostavno spraznili in razrezali z lisičjim repom. Šlo je hitro čeprav je imela debelejši pleh kot te, ki jih danes lahko kupiš. Največja jeba je bilo vse kose spraviti ven iz bajte in počistiti usedline. Slednjih je bilo na srečo samo za eno manjšo kanto, okrog 20l.
šernk je izjavil:
Normalno da ti. Ti delaš/bi delal zastonj? Za sendvič pa kufe? Grow up. Predračuni od firm, ki se s tem ukvarjajo so bili med 250 in 300€. Glede na to kako umazano delo je to bi danes ta znesek z veseljem plačal in vse skupaj samo opazoval.
Centralna peč predelava drva-peleti (strani: 1 2 3 4 )
17558428 (12390) joez7
Zalogovnik ali predelava na pelete? (strani: 1 2 )
7222092 (18599) krneki0001
Katero kurilno olje (strani: 1 2 )
6719709 (17454) SimplyMiha
Ogrevanje, kurilno olje vs. plin (strani: 1 2 )
5625186 (23307) zrataj4201
Poraba olja za centralno ogrevanje stanovanjske hiše?
4619639 (18867) krneki0001
