Forum » Loža » Kdo je najpametnejši človek na svetu ?
Ziga Dolhar ::
Zanimivo.
Vsekakor manj kot "The Smartest kid in America" al kaj je že blo zadnjič na A-Kanalu. ;)
https://dolhar.si/
(sic) ::
A box contains two coins. One coin is heads on both sides and the other is heads on one side and tails on the other. One coin is selected from the box at random and the face of one side is observed. If the face is heads what is the probability that the other side is heads?
Tu je 1/1 ne?
The smartest kid of America:
Q: "Who wrote Odyssey?
A: "I have absolutely no idea!"
To pove vse...
Tu je 1/1 ne?
To pove vse...
Ziga Dolhar ::
Oni ...
Osmi mesec v letu, ki je tudi poimenovan po rimskem cesarju.
Odgovor: julij.
Odgovor: julij.
https://dolhar.si/
(sic) ::
zile: Test je izredno težek!
Dajte fantje gremo ga skupaj rešit. Pastajte odgovore za katere mislite, da so pravilni. Itak ga nihče sam ne bo v celoti pravilno rešil...
Thomas ::
Oh, če bi se mi ljubilo, bi napisal program, ki bi tole vse rešil.
Reševanje ugank je nekoliko deproduktivno - IMO.
msmiha ::
Ne podcenjujte Thomasa problem je njegova lenoba
jeti51 ::
(sic): pri nalogi, ki si jo postavil, je rešitev 2/3.
(2/3 možnosti, da smo izbrali kovanec, ki ima na obeh straneh glavo in 1/3 možnosti, da smo izbrali kovanec, ki ima glavo samo na eni strani).
Zheegec ::
Pa je vseeno 1/1, ker je lahko cifra/grb, pa če imaš 99 ki imajo samo grb in 1 ki ima grb/cifra je še vseeno 1/1
Janez Janša, 29.04.2014
jeti51 ::
Ne, dragi alien3001.
Kovanec izbereš naključno. Ko je kovanec izbran, prav tako naključno izbereš stran, ki jo boš pogledal. Se pravi, da izmed štirih možnih strani obeh kovancev skupaj izbereš eno, ki jo nato tudi pogledaš, vsako z enako verjetnostjo.
Od vseh strani imaš tri glave in eno neglavo. Če nanese, da na pogledani strani enega izmed kovancev vidiš glavo, kateri kovanec ima več možnosti za izbiro?
tisti, ki ima na sebi dve glavi ali tisti, ki ima samo eno glavo (in eno neglavo)? Seveda tisti, ki ima dve glavi!
Izmed treh glavi si izbral eno. Dve ima kovanec, ki je na obeh straneh enak, samo eno pa drugi kovanec. Torej je razmerje 2:1 oziroma 2/3 možnosti, da je bil izbran kovanec, ki ima na obeh straneh glavo.
Ja?
Ja?
Zheegec ::
Pa vseeno lahko imaš teoretično možnost 1/3, pa 5x zapored potegneš grb, ne pa cifro, pa je vseeno možnost 1/3, torej bi teoretično bil vsakič 4. grb, pa je lahko 99x od 100 poskusov, lahko pa nikoli. Ker ne moreš predvideti kaj si potegnil, potem je lahko na drugi strani grb ali pa cifra ne glede na možnosti... očitno me ne razumete...
nodes ::
Možnosti ne moreš kar tako enostavno seštevati
- spremenil: nodes ()
IceIceBaby ::
Taki testi sux. Če znaš pravilno povedat kakšna je naslednja številka v zaporedju si že kr pameten al kaj. Pol se pa zgodi da človek z 180 IQja pride v trgovino pa nezna špagetov kupt.
Bullshit uglavnem. Matematika ni vse.
jeti51 ::
ALIEN3001, bom povedal en vic (ženske, ne zamerit):
A veste, kaj je to ženska pamet?
Jo vprašaš, kolikšna je možnost, da na poti v trgovino sreča dinozavra in reče 50% - lahko ga vidim, lahko ga pa ne vidim.
Ne sme se tako razmišljati. ;)
Tr0n ::
kst: preberi si zaceten tekst. ceprav se da z matematiko lazje priti do dolocenih resitev, pa to pri vecini nalog ni tako enostavno. pise tudi, da bi kak profesor matematike uspesno resil samo nekje polovico nalog. tisti res nadarjeni in geniji bi reslo nekje 20+ nalog, nobenenu pa se ni uspelo resiti cisto vseh nalog.
povprecen drzavljan z povpresnim IQju pa nekje 2 do 3 naloge.
jeti51 ::
A gremo še kakšno nalogo rešit? Kolk ste dobil pri tretji (ta zgleda enostavna)?
Za 5 točk na obodu kroga lahko dobiš 16 kosov, za 6 točk 31 in za 7 točk 57, kar je tudi rešitev, če se nisem kaj zmotil. Vsakič dodaš obsotječim n vozliščem še eno vozlišče tako, da ko vlečeš povezave od tega novega vozlišča do vseh ostalih, da presekaš čim več že obstoječih delov kroga in jih tako razbiješ na dva dela. Naj kdo preveri, če nisem kaj zamočil. :)
IceIceBaby ::
Sej sem prebral. Ampak še vedno se ne strinjam s tem da so takšni testi pokazatelj "pameti".
Piše da bi jih profesorji matematike ali fizike rešili komaj pol.
Moja bivša profesorica za matematko v gimnaziji je baje kr dobra matematičarka, ampak jaz jo še vedno nimam za pametno. Sej se spozna na svoje področje, ampak to ne pomeni da je pretirano pametna če je na vseh drugih področjih zanič.
Pa še neki me moti pri tem testu. Preden začneš reševet ti pokaše navodila, pa da morš NEXT kliknit če hočeš naprej itd.
Najprej se hvaljo da je test za smetano med pametnimi pol dajo pa tista brezvezna navodila zraven.
jeti51 ::
kst: ne buni se. IQ testi merijo sposobnost reševanja logičnih problemov in poskušajo meriti to komponento človekove inteligence. Saj razumem, da so naloge težke in ti ne gredo dobro od glave, ampak še zdaleč nisi edini, zato se ne jezit.
4. naloga, topovske krogle: Manjša piramida je sestavljena iz 120-ih krogel (rob je dolg 8 krogel), večja pa iz 560-ih (rob 14 krogel). Iz njiju lahko sestavimo večjo piramido, v kateri je 680 krogel, njena stranica pa je dolga 15 krogel. Mislim, da je to najmanjše možno število (če se nisem kje zmotil pri računanju).
jeti51 ::
6. je enostaven sistem enačb.
roentgen je recimo
2E+G+2N+O+R+T = 104
Lorentz predstavlja
E+L+N+O+R+T+Z = 102
Curie je C+E+I+R+U = 69
itd...
vsega skupaj imamo podanih 25 enačb in 23 spremenljivk (črk) - vse črke angleške abecede razen J, Q, Y in X. To zapišemo v matriko velikosti 25x23, desna stran sistema je stolpec b=[104 102 69 ... 99 109] dimenzij 25x1, x je pa vektor spremenljvik x=[A B C .... W Z]
Rešimo sistem enačb Ax = b, pa dobimo željene vrednosti. Problem je edinole spremenljivka Y, katere vrednost nimamo, ampak po mojem bi se iz vrednosti posameznih črk videl ključ, po katerem so črkam dodeljene vrednosti in bi tako dobili tudi vrednost za Y in tako ugotovili, katero številko predstavlja FEYNMAN. Naj kdo poračuna, če se mu da. Men se ne da vstavljat vrednosti v matriko sistema A.
roentgen je recimo
2E+G+2N+O+R+T = 104
Lorentz predstavlja
E+L+N+O+R+T+Z = 102
itd...
jeti51 ::
naloga 13, tisti kvadrati, ki so položeni drug na drugega... mislim da je rešitev (od zgoraj navzdol) A --> D --> G --> H --> F --> B --> E --> C
pri tem beremo "X-->Y " kot "X je neposredno prekriva Y"
Thomas ::
Jah ... hm .. hm ... a niso vse naloge po prvem kopitu ... zgleda da ne!
B!
Okay ... play the game!
B!
jeti51 ::
Hm, a se da 3D krof (naloga 16) s tremi ravninami razrezat na 11 delov? Al se da še na več?
Thomas ::
No, za tegale bom napisal program, ki to preveri.
Pa še za kakšnga. Za tegale zvečer, če mi ne bodo v Loži hodil preveč po kurjih očesih.
Iztirjenec ::
Pizda glih 125 mam :(
sam se mi ni dalo brat unih dovgih vprašanj, pa tud pri nekaterih zarad jezika nism glih bil prepreičan kako gre....
Double_J ::
Haselbauer-Dickheiser Test for Exceptional Intelligence
1. Andrew Nierman (USA) 22 out of 25 answered correctly
2. Hakan Yilmaz (England) 21 out of 25 answered correctly
3. Carvin Toy (Canada) 21 out of 25 answered correctly
Heh carji, samo ne vem če so peš računal, brez kakšnih programčkov.
IceIceBaby ::
sej piše da je dovoljena uporaba račualnika in literature pa da ni časovne omejitve.
Tko da car si v vsakem primeru če rešiš toliko nalog.
| » | Najmanjša mera informacijeOddelek: Znanost in tehnologija | 4065 (2510) | Yggdrasil |
| » | Problem 3 (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 8293 (6977) | Thomas |
| » | Verjetnost - pošten kovanecOddelek: Znanost in tehnologija | 5058 (4664) | Thomas |
| » | Verjetnost, kombinatorika, al kokrkoli se temu reče...Oddelek: Znanost in tehnologija | 2735 (2161) | whatever |
| » | Verjetnost ... spet čudna naloga (strani: 1 2 3 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 10551 (7885) | Thomas |
