Forum » Hlajenje in modifikacije » Ventilatorja
Ventilatorja
poiuz ::
Pozdravljeni,
moje hlajenje je Corsair Hydro H70, trenutno imam ona2 vent., ki sta prišla zraven...se ju splača zamenjati in če se, katera2 bi vi priporočali?
sid911 ::
Zakaj bi sploh menjal? Želiš bolj zmogljive/tišje, ali pa kar tako, iz dolgčasa?
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
RejZoR ::
Obvezno vzemi take z visokim statičnim tlakom (static pressure), da bo lahko efektivno potiskal zrak skozi gost hladilnik.
poiuz ::
Tema ni bla namenjena takim neuporabnim "nasvetom" ampak takim, ki bojo rekli...
ja zamenjaj ker bo bolje hlajeno in vzami ta in ta ventilator.
hvala za upoštevanje želja...
RejZoR ::
Jah, a je tolk težko pogooglat ventilatorje? Dal pa sem ti dober nasvet, da iščeš takega s čimvečjim statičnim tlakom, ker so ti radiatorji pri vodnih med bolj problematičnimi. Ima lahko ventilator 150m3/h pa samo 0,8mm H2O, pa bo zanič za tvojo uporabo. Glej take, ki imajo preko 2mm H2O statičnega tlaka.
Proizvajalci pa so Scythe, Xilence, Xigmatek, Noiseblocker, Enermax, Noctua you name it. Sam sem pristaš Noiseblocker ventilatorjev, ampak pač niso všeč vsem, sploh ker so med dražjimi. Zato pa moraš pač sam mal pobrskat ane, da najdeš kar pač teb odgovarja...
poiuz ::
Ok, grem gledat Noiseblocker stran, velik ventilatorjev, med specifikacijam pa nič omenjeno o statičnem tlaku? Isto je na Scythe strani...povsod samo kolk gre na kubični centimeter, nikjer sledi o statičnem tlaku.
RejZoR ::
Ponavad moraš mal prebrat kakšne teste, kjer to običajno omenjajo. Al pa moraš snet datasheet, kjer je več detajlov in je ponavadi posebej povezava. Znan bit tečno iskat ampak za vodna hlajenja je statični tlak skor najbolj pomembna lastnost, zato se splača vzet mal več časa in poiskat pravega.
poiuz ::
Ja, hvala obema. Zdej sm prebrsku mal po netu in najdu naslednje, ki imajo res dober statični pritisk in sicer:
Gentle Typhoon AP-15's, 2.06 mmH2O
Cougar Vortex CF-V12HP, 2.2 mmH2O
CORSAIR SP120 PERFORMANCE EDITION 2350RPM TWIN PACKS, 3.1 mm/H20
ENERMAX APOLLISH VEGAS 12cm, 2.383
Noctua NF-P12-1300, 1,68 mm/H?O
Noktuo ima agt, za ostale pa ne vem, oz ne poznam toliko naših trgovin. Kje bi se dalo ostale dobit, če sploh še kje?
Xserces ::
poglej si na cool-pc če majo še kej
- spremenil: Xserces ()
poiuz ::
Ja, pri kulpc majo tele in so tut po pritisku 2.8mm h20 dobra zadeva zame in sm jih naroču.
Poročam ko jih zamenjam.
Pa še en uprašanje glede postavitve, kolk stran od stene nej bo kišta, da bo pretok v kišto nemoten oz 100%? Trenutno je cca 20cm stran od stene
- spremenilo: poiuz ()
RejZoR ::
Ne vem če je to dobra ideja, sploh če je radiator Hydra težek. Namreč Multiframe imajo celotne 4 vogale ventilatorja (ohišja) iz silikona, da preprečuje vibracije. Sicer to dela super ampak ne vem kako ti bo na ohišje držalo radiator. Vijaki se ne držijo silikona glih tolk dobro kot ko jih zarežeš v plastično ohišje ventilatorja. To je edino kar bi mene skrbelo. So pa to vrhunski ventilatorji, sem pred časom celotno ohišje premenjal za Multiframe in so res neverjetno tihi, brez vibracij in šum je minimalen in res zelo nemoteč tud kadar jih naviješ na max obrate.
poiuz ::
Hmmmm...ej hvala ful, sm jim pisu da nej zadržijo naročilo in mi ponudjo alternativo dva venta s tok močnim statičnim pritiskom.
Pa misliš, da je tale silikon tok "švoh" da nebi držu hladilnika gor.
sid911 ::
Lahko bi morda poskusil namesto samoreznih vijakov vijak+matico?
RejZoR ::
Problem je ker silikonski vogal nima vmes presledka kot je pri plastičnih okvirjih ampak je silikon v enem kosu od ene do druge strani ventilatorja. Razen če bi dal en zelo dolg vijak skozi radiator, oba ventilatorja in ohišje ter ga privil. V tem primeru pa bi vsekakor šlo.
poiuz ::
Evo tkole je:
vent. sm dobil, jih zmontiram, in zadevi STA NENORMALNO GLASNI! Če jih v bios-u zmanjšam na minimum sta res da tiha ampak po hlajenju VELIK slabša od teh dveh Corsair ki jih mam zdej...namreč v paketu sta bla 2 od corsair priložena zraven.
Se pravi: originalna dva od corsair delata na full obratih in sta res neslišna in hladita odlično, med tem ko NB sta pa na max obratih NENORMALNO glasna in ne nardita nobenga bolšga hladilnega efekta, konta, slabša sta kot originalna od corsair za 2 stopinje in glasna tok da ne morš zravn sedet.
tka da RejZoR...al si gluh al pa maš ti neke čudežne NB ventilatorje.
| » | Primerjava: Ventilator Noctua NF-S12A vs NF-A12x15Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1161 (1030) | dolenc |
| » | 120mm ventilator PWMOddelek: Kaj kupiti | 2431 (2043) | Veron |
| » | ventilatorji (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 7401 (6277) | Pro_moted |
| » | Po dolgem času nov test ventilatorjev na Silent PC Review (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Hlajenje in navijanje | 16701 (12845) | BladE_ |
| » | Kateri ventilator z visokim statičnim pritiskom?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1925 (1788) | akize |
