Kateri ventilator z visokim statičnim pritiskom?
akize ::
Torej,zanimam se za nakup ventilatorja, ki bi najbolje dosegal kriterja: da je kar se da tih in da ima čimvečji statični pritisk.
Hvala za odgovore!
Gray_Warden ::
Dimenzija?
Če hočeš tih ventilator s čimvečjim pritiskom moraš obvezno kupiti 12 ali 14 cm velik ventilator.
Why so serious?
Highlag ::
Bollocs.
Rabiš radialen ventilator ne aksialnega. Za tlak proizvajat je aksialni neuporaben. Aksialni so primerni za relativno velike pretoke. Ker nisi nič o zahtevah napisal je svetovanje nemogoče.
akize ::
Se opravičujem zaradi pomanjkanja podatkov. Rabil bi 120mm ventilator.
Po internetu sem gledal Delta FFB1212EHE. Glede na to,da ima pri 4000 obratih (59 db) 17.78 mmH2O bi imel pri zmanjšanih,recimo 1000 obratih 4,4 mmH20 in 14,75 db. Če se lahko gleda premo sorazmerno pri ventilatorjih? Na žalost tega ventilatorja nikjer ni za kupiti.
Katerega bi mi pa vi priporočili?
Gray_Warden ::
kaj pa kaj takšnega?
http://www.mimovrste.com/artikel/222002...
Ta naj bi premaknil okoli 130 m3/h.
http://www.mimovrste.com/artikel/221002...
ta premakne 140 m3/h.
Vem da to ni to, vendar to je vse kar sem na hitro našel.
Why so serious?
Blinder ::
ma ne moreš kr delit hrupa pa pretoka sorazmerno z obrati. ni linearno povezano.
Gray_Warden ::
Ravno zato se gleda nekko ventilatorje, ki so tihi in imajo š vedno velik pretok. Zato sem prilepil tista 2 zgoraj. Oba imata malenkost več kot 1000 obratov, premakneta pa okoli 130 kubičnih metrov zraka na uro. Kar je ogromno. Obenem pa sta relativno "tiha". Pač...sliši se samo premikanje zraka.
Prednost prvega je v tem, da ima na gosto posejane lopatice, prednost drugega pa je ta, da je v bistvu 14 cm ventilator vendar so luknje za vijake tako postavljene, da se ga pritrdi na luknjo za 12 cm ventilator.
Lahko pa seveda narediš običajen ventilator, kot je tisti ki ga je prilepil akize. gre za popolnoma običajen ventilator, razlika je le ta, da se vrti z ogromno obrati...zato pač premakne toliko zraka. 12 cm ventilator in 4000 obratov je...OGROMNO...in tudi izjemno glasno. S tistim definitivno ne boš zadovoln.
ima pa zaradi svojih ogromnih obratov tudi abnormalno velik pretok...samo vseeno, 60 decibelov je absolutno preveč. Ne boš zdržal v isti sobi kot je računalnik. Ventilator absolutno ne sme imeti več kot 30 decibelov na maksimalni moči.
Why so serious?
amigo_no1 ::
  • spremenilo: amigo_no1 ()
akize ::
Blinder: se mi je zdelo da ni tako enostavno =) hvala!
Gray_Warden : res je,sem malo pogledal opise in folk ni ravno zadovoljen.
Hvala vsem za linke.Izmed vseh so teli top (tehnilni podatki na 12v)
akasa Viper AK-FN059 120 mm
1900 RPM
83.63 CFM
28,9 dB(A)
2.98 mm H2O
NoiseBlocker Multiframe M12-P PWM 120mm
2000 rpm
78.28 CFM
29 dB(A)
2.838 mm-H2O
akasa AK-FN057 120 mm
1300 RPM
57.53 CFM
16.05 dB(A)
2.64 mm H2O
Gray_Warden ::
vzami tisto akaso, ki si jo dal na 1. mesto. Gre za 14 cm ventilator ki ima vijake tako postavljene da sede na 12 cm luknjo v ohišju računalnika.
Pomojem boš s tem zmagal...
čeprav mi ni jasno zakaj ti ni všeč Aerocool Shark White Edition 120 mm, ki ima več cfm kot noiseblocker in še tišji je za 3 decibele?
slaba lastnost je mogoče le ta, da ima belo led osvetlitev, ki pri določenih ohišjih zna biti moteča.. (v tem primeru pač modificiraš vnetilator in porežeš žice za led osvetlitev) :D
Why so serious?
amigo_no1 ::
Če imaš prostor, potem 140 mm.
Kaj bi rad povedal z višino vodnega stolpca ?
Tale ima npr samo 1.069 mm pri 1500 rpm, vendar ima 96.5 CFM (Cubic foot per minute) pretoka
http://www.aerocool.com.tw/index.php/pr...
http://www.cool-pc.org/artikel/41878/ae...
akize ::
Aerocool shark sem avtomatsko preskočil,saj imam 140mm verzijo in je kmalu začela spuščati globok huuum na nižjih obratih.Zdaj se ta zvok z obrati le poveča.
Bom kar šel z akaso,mislm da bo super!
Hvala vsem za pomoč!
Kateri tihi ventilator?
84670 (3704) GUFY
Pomoč - menjava ventilatorja
81545 (1372) fxman11
ventilatorji (strani: 1 2 )
557473 (6349) Pro_moted
Tih ventilator za napajalnik
71592 (1417) GrimReaper
Kateri tihi 14 cm ventilator za napajalnik?
101906 (1839) rzidar1
