Forum » Elektrotehnika in elektronika » 12V DC motor z reduktorjem
Keyser Soze ::
Že nekaj dni iščem en cca. 12V DC motorček z reduktorjem, ki zmore nekje 5-15RPM.
Zadeva je precej misija nemogoče, razen Conrada, ki nudi nekaj po naročilu, vendar po kar lepih cenah (cca. 30EUR). A kdo ve kje v Lj bi se dalo dobit kaj s približno takšnimi specifikami.
Ne rabim nekega hudega navora oz. kvalitete. Gre se mi samo za dokaj tiho in zanesljivo delovanje (da bo zadeva lahko laufala tudi po par ur skupaj).
P.S.: Pa mogoče še eno esktra vprašanje, ki se ravno tako navezuje na ta "projekt". Tole bi rabi dobit nekje -
Plastic pulley, plastična jermenica z o-ringom po domače povedano. Premer tam okoli 50mm.
OM, F, G!
SplitCookie ::
Motorček brisalcev avtomobila na 5V iz kompjuter PSU-ja
Ali kamionarski 24V na 12V ali 5V
Imajo dokaj visoke prenose
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
Keyser Soze ::
Mogoče veš kako visoke prenose ima? Recimo, da mora imeti pri nazivni napetosti nekje 8-9RPM. Potem pa pač višaš ali nižaš napetost, da prideš do željenih obratov.
OM, F, G!
SplitCookie ::
~60RPM pri privzeti napetosti.
Keyser Soze ::
U, hitr...
Bi verjetno rabil še dodaten prenos, kar pa pomeni dodatno izgubo cajta in denarja.
P.S.: Sej iz DE ali pa HK se dobi zadeve. Samo je treba čakat dolgo časa, da pride v SLO.
OM, F, G!
einstein :P ::
Keyser Soze je izjavil:
U, hitr...
računaj, da bo, če je 24V nazivna napetost pri 5ih voltih okoli 10rpm. pa še kakšen volt manj, pa imaš 8-9rpm.
STAY OUT OF MY TERRITORY!
Keyser Soze ::
Samo to naj bi bila srednja vrednost. Tle je problem. Pri nižji napetosti se pa stvar sploh ne bo več sukala IMO oz. bo imela premalo navora.
Željeni minimum je 5-6 RPM. Zato tudi imam tak blazen problem dobit zadevo.
OM, F, G!
Keyser Soze ::
Sem razmišljal. Samo moje znanje ni na nivoju koračnih motorjev. Rabiš kontroler. Al se da zadevo kako bolj na izi usposobit. Imam namreč doma kar nekaj koračnih motorjev iz printerjev, pa tudi navadnih - samo brez reduktorja.
OM, F, G!
fpbs ::
Ali lahko razkriješ, zakaj to rabiš? Ali je pomebna smer vrtenja? Kaj pa motor od akomulatorskega vrtalnika?
SplitCookie ::
Končni prenos naredi s jermenom iz tega motorčka. Zelo težko boš dobil kaj kar bo lavfalo z zadostnim navorom pri takih obratih.
Vem samo še za univerzalni motor iz iskrinega sekljalnika za zelenjavo ipd.
230V, dela pa tudi na 24V če narediš par trikov.
Navora ima ogromno, vrti pa se precej počasi, bi mu pa moral izdelat drug hladilni sistem - sam prenos na os sekljalnika pa je 1:10 vsaj
Keyser Soze ::
Gre za ene vrste obračalnik - za palice. Ker gre za male teže, ni potreben glih velik navor, pa tudi smer vrtenja ni glih življenjskega pomena. Bi blo fino če bi bil motor sicer desnosučni (če ga gledamo s sprednje strani, kjer je pogonska os), zaradi praktičnosti, ni pa nujno + če je DC načeloma ni problem obrnit polariteto.
Sem že razmišljal o aku vrtalniku. Samo nimam nobenega primernega za kakšnih 10EUR - pa še glasni in robustni so hudiči, tle gre pa za dokaj delikatne zadevce.
P.S.: Sej zadevo načeloma ni problem izdelat, če pljuneš 50EUR v smeri pogona, ampak sem skušal stroške držat na minimumu. Se pravi cca. 10 EUR za pogonski sklop, 10 EUR za ležaje/koleščke, pa recimo 20 EUR za ostale drobnarije. Pa maš za cca. 50 EUR narejeno zadevo.
OM, F, G!
WarpedGone ::
Kolk kvalitetno hočeš met zadevo?
Če se ne sekiraš ravno za profesionalni izgled in ti je primarno pomembno da Dela, vzem nek random kolo od otroške igračke primerne velikosti za željen prenos in zadevo spelji z jermenskim pogonom. Pazi le, da na motorčku ne bo premajhna jermenica -i.e. naj bo še kak kolešček na osi, ne direkt jermen čez os.
Večina hrupa baterijskih reduktorskih zadev pride iz zobniškega reduktorja.
Zbogom in hvala za vse ribe
Keyser Soze ::
Imam namen it v en Muller al pa sličen shop z bolje založenim toy oddelkom. Pa da vidim, če se najde kakšna bedarije za par EUR od kitajcev. Morda celo kakšen kvazi baterijski vijačnik za otroke.
OM, F, G!
fpbs ::
Če ni smer vrtenja tako pomembna, potem lahko vzameš motor za obračanje iz odslužene mikrovalovne pečice, ki ima cca 3-6 obratov na minuto.
| » | Kje dobiti tak motor?Oddelek: Loža | 6650 (5514) | wolf123 |
| » | servo motorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8897 (8169) | perooo25 |
| » | Linux CNCOddelek: Operacijski sistemi | 4182 (3515) | brez-imenko |
| » | Voziček na elektromotorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6182 (4925) | Pyr0Beast |
| » | Kje dobit elektromotorcek, ki se pocasi vrti...Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5872 (5310) | madboy |
