Forum » Zvok in slika » Brnenje zvočnikov
Brnenje zvočnikov
Map ::
Doma imam HiFi ojačevaleac. Povezan je z računalnikom preko 3.5 mm banance. Nanj je priklopljen 1 pasivni zvočnik. Nevem pa, zakaj mi zvočnik brni. Ne brni samo takrat, ko poslušam glasbo iz PCja, ampak tudi ko poslušam radio. Za brnenje je pa potrebno samo vklopit ojačevalec, ker tudi če imam čist na tiho, vseebo brni. Kaj bi lahko bilo?
Highlag ::
Je poleg pc-ja še kaj drugega priključeno na vhod ojačevalca?
Odklopi vse kar imaš priključeno na vhod. -> Še brni?
Map ::
Ja še vedno brni. Nič drugega ni priključeno. Tudi PC in ojačevalec nista priključena pa vseeno brni. Edino če prenosnik moti ker ga mam nad ojačevalcem.
Highlag ::
Glede na napisano bi dejal, da je z napajalnim delom kaj narobe. Zelo verjetno so gladilni kondenzatorji premajhni. Če zadeva ni ravno nova so se kondenzatorji lahko posušili pa nimajo več ustrezne kapacitete.
Map ::
Ne spoznam se ravno na te kondenzatorje,... Bi bilo lepo če bi malo bolj podrono opisal. Je pa tudi res, da je ojačevalec že kar star. Imam pa priklopljen samo en zvočnik, ker drugi kanal ali karkoli je sploh ne dela. Verjetno je tudi ojačevalec kriv za brnenje.
Lahko še probam malo spihat ojačevalec ker je malo praha notri.
- spremenilo: Map ()
Map ::
Sem zdaj priklopil drugi zvočnik in lepo dela. Je pa ena težava. Po nekaj sekundah psolušanja radia enostavno vse utihne. Ojačevalec dela, zvoka pa ni. Ko ga vgasnem in prižge pa spet nekaj sekund dela in nato utihne. To se je že pojavlo pa je blo potem spet ok, bom čez nekaj časa spet probal.
mihec87 ::
Glede na to da že tako en kanal ne dela je težava verjetno globlja in če se ne spoznaš oz nisi na ti z elektroniko/vezji..Je reševanje takole skoraj nemogoče...Prva težava je že v tem da ne gre to kar tako poljubno priklapljat prvi zvočnik ki ga srečaš saj je treba pazit na nekaj stvari-impedanca(ohm) ter moč W
Map ::
Impedance in moči pa res nevem. Tudi nikjer ne piše. So pa philipsovi zvočniki, črni, veliki približno 46x24x18 (vxšxd) z dvema fi 55 in z enim fi 135 zvočnikom. Mogoče so komu poznani. Tamala dva sploh nevem če kaj igrata ker se nič tresenjane čuti. Ojačevalec je pa Gorenje RF 2000 Stereo Hi-Fi.
mihec87 ::
Tale tvoj opis bi npr v avtu svetu šel nekako takole imam hyundai lantro pa kolesa ki so okrogla ter črna v sredini pa je feltna-gre to skupaj?.
V vsakem primeru je nekaj narobe z ojačevalcem saj en kanal že tako ne dela..
- spremenil: mihec87 ()
mihec87 ::
Glej philips dela oz je naredil kar nekaj zvočnikov ki se sovpadajo z tvojim opisom..lahko bi pripel vsaj sliko,ojačevalec bi pa nesel nekomu ki se spozna na te reči.kolikor googlam je to zadeva ki ima kar nekaj let in v tem času je lahko marsikaj iztrošeno.
| » | brum v zvočnikih kriv je štrom!Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9603 (6824) | settler |
| » | Težava pri ozemljitvi el. kitare!Oddelek: Zvok in slika | 3928 (3600) | Zvezdica27 |
| » | zvok šumi v primeru uporabe 2 kanalovOddelek: Zvok in slika | 2609 (2436) | DejaVu |
| » | brnenje v zvočnikihOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8334 (6110) | bullet321 |
| » | brni v zvočnikih. pomagajte!Oddelek: Zvok in slika | 3693 (3323) | zavajon |
