Nastavitev routerja za delovanje eMule
Revenant ::
Pozdravcek,
veckrat sem se ze spravljal nastavljati razlicne routerje, da bi na laptopu (Win XP in Win 7; imam 2 laptopa) lahko normalno poganjal eMule, pa sem vedno znova obupal. Piše, če uporabljaš firewall ali router, da nastaviš na routerju, da sta dva porta odprta, da lahko poteka eMulin promet.
To sta verjetno številki pod eMulinimi nastavitvami pod connection in sicer TCP in UDP?
Torej ta dva porta odpreš na nastavitvah routerja (TP-LINK), kjer dostopaš z odprtjem Mozilline povezave 192.168.1.1.
No, porta sta odprta, pa še vedno dobivam low ID in na mrtvi točki sem vsakokrat, ko se to spravljam nastavljat.
Pomagajte, pozdravček ST štručkotom.
Bolje golob v roki kot kurac na strehi.
amigo_no1 ::
Revenant ::
Šel po navodilih, še vedno low ID, na serverje se takoj poveže, na kad network pa piše connecting v nedogled.
Zanimivo, torrent klienti preko routerja delajo BP brez kakršnega koli igračkanja z routerjevimi nastavitvami, emule pa vedno dela probleme.
Ne vem, a sem zabit al kje je fora
amigo_no1 ::
Imaš za določen pc (z emulo) vedno enak lan ip ?
start meni, run, ipconfig
in preveri če si forwardal na pravi pc.
Daj screen tvojih port forward nastavitev na routerju in emuli.
  • spremenilo: amigo_no1 ()
Revenant ::
kateri ip andress vpišem pri forvardiranju določenega porta?
Pri enem mi gnjavi z:
Error code: 26106
The IP address is not in the same subnet with LAN IP address.
amigo_no1 ::
Revenant ::
Super fino krasno!! Ruter bo letel čez okno.
Še vedno ne dela emule, s tem da je sedaj pri pomiku miške v opravilno vrstico na network povezavo Speed 11 Mbps. Namesto 54. Signal strength je še vedno excellent (ruter je v sosednji sobi).
Pomagajte!
amigo_no1 ::
Že 2x sem ti povedal kaj naredi...
Revenant ::
amigo_no1 je izjavil:
forwardan je pravi pc, imam vedno enak lan ip
NeMeTko ::
Revenant je izjavil:
Error code: 26106
Več kot očitno si naredil kapitalno napako pri vpisovanju neke IP adrese v router.
Ponovno preveri vse IP naslove, saj si se očitno nekje zatipkal?
Vprašanje o povezavi preko Hamachi-ja
71583 (1004) ScottDJ_
Pomoč pri povezavi brezžičnega usmerjevalnika s Siol modemom
Oddelek: Omrežja in internet
183763 (3631) Daniel
PuTTY + WinSSHD
81555 (1395) Grizzly
Kako priklopit 2 računalnika na isti adsl račun?
212832 (2481) gumby
blokada lokalnega ipja
211640 (1331) Veron
