Logitech izdelal tipkovnico, ki se pere
Logitech - Še vedno velja, da so tipkovnice eni najbolj umazanih predmetov, s katerimi vsakodnevno stopamo v stik. S problemom se proizvajalci tam, kjer je to potrebno (če recimo želijo, da jim tipkovnico blagoslovi FDA), soočajo na različne načine. Ena možnost je tudi izdelava tipkovnice, ki jo lahko peremo, kar je storil Logitech.
Izdali so tipkovnico K310, ki jo lahko operemo pod tekočo vodo, če jo polijemo ali jo želimo očistiti kar tako. Nanjo je odporna celotna tipkovnica, izogibati se ji mora le priključni USB-kabel. Tipkovnica ima na dnu celo luknjice za lažje odtekanje vode in sušenje. Da oznake na tipkah ne bi obledele po več pranjih, so oznake natisnjene z laserjem in prevlečene s posebno UV-zaščito. Logitech sicer opozarja, da zdrži tipkovnice le 30-centimetrski stolpec vode (torej se z njo ne moremo potapljati ali jo dati v pralni stroj), ročno pranje in hladno vodo (pod 50 °C). Pere se z vodo ali blagimi mili, ne pa z detergenti.
Sicer gre za povsem običajno tipkovnico s klasično postavitvijo ter 12 posebnimi tipkami. V predprodaji stane 40 dolarjev, v Evropo pa pride oktobra. Ni pa to nova iznajdba, saj je z vodoodporno tipkovnico poizkušal že Helwett-Packard pred dvema letoma.
64 komentarjev
2
||_^_|| ::
Če se bo dobro tipkalo bo tole kot nalašč za v pisarno:)
Spc ::
Verjeli ali ne ampak jaz si "perem" stare tipkovnice v pomivalnem stroju.
Tipkovnica se lepo razstavi in se ji odstrani elektronika z folijo.
Vse drugo pa se lepo pospravi v pomivalni stroj in se sčisti.
:D
Kiborg ::
Ah smola, ni za potapljat! Kako naj sedaj Tweetam ko sem 30 m pod vodo?
PaX_MaN ::
Kako si drznejo kopirat proizvajalce pralnih cunj!
:O
Good Guy ::
Kiborg je izjavil:
hahahaha:))
fora te tipkovnice je lihk to da ti je ne bo treba razstavlat, vržeš v pralni stroj pa je to to
KoMar- ::
Ti pa nisi prebral cele novice, ane ;)
c00L3r ::
Spc je izjavil:
:D
To sem do zdaj naredil s 3-mi starimi Cherry tipkovnicami. 2 delujeta brez težav, ena pa se po umivanje več "ne zbudi". Definitivno pa se mi zdi ta tipkovnica zanimiv nakup. Mislim, da bom počakal, da še da konkurenca kaj ven in malo cene padejo. 40$ kar pomeni pri nas 45€ mi je malo dosti za tipkovnico.
mrTwelveTrees ::
kitajci.... na dealerextreme ti jo prodajo za male pare.... je pa res da je kvaliteta slabsa :)
fosil ::
Naslov sicer zavaja, ker implicira, da se tipkovnica sama opere :D
Tako je!
filip007 ::
Ja kot japonski WC, pa še muska zraven špila.
You're late Logi...
http://www.siris.si/raunalniki-deli/mik...
Zero games, zero talk.
Jaz sem tudi mislil (po prebranem naslovu), da se tipkovnica sama sebe opere. To sem si predstavljal tako, da je priklopljen na nek rezervoar (toner?) z vodo in vsake toliko časa sam sebe "splakne". :) Odpadna voda pa gre v nek drug rezervoar.
Ali pa se sama sebe posuši. Sicer bi se dalo zadevo priklopit tudi na neke cevke, v katerih bi voda krožila, ampak tisto bi že grdo izgledalo.
Sicer pa zanimiva novica.
Good Guy ::
KoMar- je izjavil:
ti ne razumeš ane?
krho ::
Kaj za vraga ima Logi v glavi. Ukinejo Ultra X premium, nove tipkovnice so pa vse:
a. natlačene skupaj
b. brezžične
c. izgledajo in na njih se tipka kot na nekih 3yx cenejših kitajskih jacih
filip007 ::
Razvoj gre naprej ali pa nazaj, 5+ let stare tipkovnice so še vedno dobre.
  • zavarovalo slike: gzibret ()
sherman ::
Naslov je zelo zavajujoč. Jaz sem pričakoval tehnološko ali biološko napredno konstrukcijo ki uničuje bakterije in ostalo svinjarijo ko tipkovnica ni v uporabi. Mogoče bi bilo treba vsake n dni zamenjati kakšen filter ali kaj podobnega. Ne pa tipkovnice, ki jo lahko peremo. :)
mit3k ::
Se strinjam po ultra x so šli strmo navzdol. Logitech je bil včasih pojem kvalitete, danes me spominja na Genius.
  • spremenil: mit3k ()
morbo ::
Skeptičen sem do izdelkov katere glavna (oglaševalska) funkcija, nima nobene veze z njihovo primarno namembnostjo.
Kompresor + vlažna krpa FTW!
nekikr ::
mit3k je izjavil:
K750 je zakon ;)
krho ::
je brezična.. Najdi mi Nadomestek za UltraX pemium, s nizkimi tipkami, na kablu, ni dražji od 30€.. hell Ultra X premium so bile na koncu cca 16€.
ABX ::
Jo to počnem z mojo "navadno" tipkovnico. :)
Zdaj poleti je super, jo opereš s praškom za posodo, lepo splahneš in daš na balkon da se posuši.
nekikr ::
Krho: če hočeš točno genau isto, potem nadomestka ni. Je pa kar nekaj dosti dobrih. Prvih 6 minut ne, potem se pa navadiš in ti je čisto ok (sem imel tudi sam vrsto let UltraX). Kaj je pa narobe z brezžično? Če je solarna ti še baterij nikdar ni treba menjati. Prišparaj malo, pa si kupi K750, ne bo ti žal :)
  • spremenil: nekikr ()
s1m0n ::
Uf Ultra X je še vedno super :) Pri meni zgleda kot nova pa niti nevem več kdaj je bila kupljena.
Vem, da nekje te ko je prišla na police.
RejZoR ::
UltraX je super čeprav se pri meni srebrni del na delu zapestja takoj oguli...
blackbfm ::
s takim polivanjem vode po tipkovnici kot prikazuje video je sigurno ne sčistiš
nodrim ::
kako pa čistiš pod tipkami?
nUUb ::
Razstaviš (nekaj vijakov), pustiš controller in folijo na mizi, ostalo spereš pod vročo vodo. Zakaj komplicirati s tako tipkovnico?
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
Key Quest ::
Pralne tipkovnice niso nic novega, tle pa izgleda da folk pozna samo Logitech. Kaj je z vami, no.
JesusChrist ::
kaj bom s tem šrotom če mam lenovo preffered pro 8-)
remember, the clock is ticking. run like no tomorrow.
3p ::
Heh. Črne tipke, pa zgleda čista, čeprav je svinjska. ;) (Šalo na stran: če ima tale pralna bele tipke, jo bo dejansko treba kar redno prati, sicer bo ogabna.)
nodrim ::
če že, je to tipkovnica, ki je odporna proti razlitim tekočinam (čaj, kava itd., kar se pač pije ob delu :) ... da bi imela pa veliko veze s čistostjo, pa niti ne
kronik ::
Jaz mam tudi ultraX, sem jo že parkrat polil, pa še vse dela. Edino znaki na tipkah so zbledeli. Vidim, da na HPjevi tpkovnici tudi (stara 4 leta).
mrTwelveTrees ::
vidi to... to je kvaliteta, pa še vedno dela
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
ABX ::
Zame je je ni čez te tipkovnice. Ker sem se bal da je ne bom dobil več imam vedno eno na zalogi in še za službo sem si jo kupil iz lastnega žepa.
za igre pa itak imam G13.
morbo ::
mrTwelveTrees je izjavil:
Ojoj, hvala za tole :))
Kar naredi to tipkovnico unikatno ni umazanija, ampak zgornji del stopljen od čikov. Uporabnik tega računala sigurno rešuje neke ne-trivialne probleme ki zahtevajo 100% skoncentriranost.
driver_x ::
Meni se stara G81 prav lepo pere v pomivalnem stroju, le elektroniko vzamem ven. Edino plastika je porumenela.
Rias Gremory ::
Odlična novica. Samo še konkurenca naj izdela kaj takega oz. boljšega.
brodul ::
Koncno. Nekaj pametnega na tgu, kupim takoj. Ce cena ne bo na pihnjena (>50 eur) .
Pretending to be a mature adult is so exhausting.
listje123 ::
Jaz vam priporočam visokotlačni čistilnik, po domače štrajfiks.
Zadeva je zelo dobra saj odstrani vse bakterije s tipkami vred.
nodrim ::
naj dajo še nizke tipke in natural obliko, pa je to to ...
Bistri007 ::
krho je izjavil:
a. natlačene skupaj
b. brezžične
Ni tipkovnice čez Cherry G81-3000. Najbolje jo je posesati 2×/mesec, in pa umiti si roke preden greš tipkat.
Jaz imam zadnjo Cherry G81-3000 USB štiri leta in dela tako dobro, kot prvi dan.
Največja napaka desetletja je bila narejena 4. novembra 2008
Oni so goljufali in Alah je goljufal, Alah je najboljši prevarant. (Koran 3:54)
Citiraj svetega očeta Benedikta XVI. in postani "persona rudis"...
ABX ::
morbo je izjavil:
Kaj do tega zaključka si prišel ko si videl gin in tonic? :)
morbo ::
ABX je izjavil:
Ko ne opaziš da je ogorek dosegel tipkovnico in se plastika že topi, potem sigurno delaš nekaj zelo pomembnega. (hm, ali pa te ni pred računalom... :)
mihec87 ::
Všeč mi je design tipke v stilu starih tipkarskih strojev..
zanimivo. tipkovnica celo ni predraga. sn mislil, da bo tole vsaj 100e.
nOrO ::
Dobro in lepo oblikovanje!
SaXsIm ::
če bojo dali še wireless ven, jo morda celo kupim.
SaXsIm
Jst ::
Jaz imam Logitech Wave in jo odklopim iz računalnika, dam pod tuš (elektronike ne vzamem ven), potem jo pa na soncu sušim 4 dni. To sem storil že ene 10krat, pa dela super. Je pa malo ožgana od čikov. :)
nUUb ::
Kje imate potem vi pepelnike? Moja je ožgana samo, ko sem na njej prvo probaval 200mW laser.
Odyn ::
G81-3000? 12 let mi je služila brez težav. Od takrat sem zamenjal že xx Logitechovih, pa nobena ni bila zatorej. Čakam brezžično verzijo Cherryja.
2
Pranje računalniških komponent
367886 (6130) erex
Logitech izdelal tipkovnico, ki se pere (strani: 1 2 )
6418952 (13462) nodrim
Projekt Svinjarija ali Kako sem očistil tipkovnico (strani: 1 2 3 )
13726070 (23418) energetik
Katero tipkovnico uporabljate? (strani: 1 2 3 )
11916126 (13885) Half-Saint
Čiščenje tipkovnice?
153893 (3738) gorenc
