Forum » Navijanje » OC PIII650 Coppermine
Caboose ::
kako za boga naj OC mojega PIII?
sedaj lepo dela na 112FSB 650@730
kak pa dam na 133 pa crkne...zakaj???
kaj mi je storiti?
Prosim za nasvete pametnih... HVALA
kaj mi je storiti?
If you can't explain it simple, than you dont know it good enough.
jetam ::
preveri:
RAM (je 100 ali 133)
delilnik FSB (1/2, 1/3,...)
hlajenje
hlajenje
Error on line: Object of type SIGNATURE expected
Caboose ::
Rami so 100% 133Mhz
Hlajenje je predobro
kaj pa je ta delilnik?
zdaj mam 112*6.5 pa dobim 730
kaj pomeni ta 1/2 in 1/3 ?
boko34 ::
Probaj se malo zvisat napetost procesorja.Glede 1/2 in 1/3 to so delilniki.Ce je procesor na 66MHz vodilu moras imeti PCI na 1/2 tako da gre na njega 33Mhz,AGP pa moras imet na 1/1,da gre na njega 66Mhz.
Ce ti dela procesor na 100Mhz,mora biti PCI na 1/3,tako ti gre na njega 33.3Mhz,AGP pa mora biti na 2/3,tako ti gre na njega 66,67Mhz.Pri 133Mhz vodilu pa so nastavitve naslednje: PCI 1/4 (33,25),AGP (2/3(88,67).
Odvisno od kartice,nekatere zdrzijo nekatere pa ne.Primer so stari celeroni,kjer so nekatere graficne prenesle frekvence kot so 75 in 83,ceprav je vodilo presegalo optimalno frekvenco.
| » | AGP na plati je 3.3V, grafična pa rabi le 1.5V !!!? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5273 (4572) | TribesMan |
| » | Spajky Celeron 1200 HelpOddelek: Navijanje | 1891 (1493) | damchy |
| » | navijanje celerona 700 MhzOddelek: Navijanje | 2217 (1682) | sheep |
| » | Ferkvenca al Faktor?Oddelek: Navijanje | 2188 (1966) | SaTaNIsT |
| » | FSBOddelek: Navijanje | 1712 (1458) | undertaker |
