Trans punce / ženske
PurpleMoo ::
@temp0: Hvala, da si delil svojo zgodbo in podal mnenja.
Maja: Večkrat sem se pogovarjal s trans ženskami in vse so mi povedale, da so ugotovile, da so ženske, leta prej kot ti. To se mi zdi čudno. Ter še nekaj nasvetov.
Sem se že v zgodnjem otroštvu (pri 6-7 letih) zavedala, da sem drugačna, vendar je bil ta občutek zatrt do začetka pubertete (nekje pri 11-ih letih). Preteklo je pa dosti vode, da sem ugotovila, kaj je narobe z mano.
Glede lepotnih operacij pa: če že sedaj izgledaš kot ženska, pojdi na lepotne operacije, ki so res nujno potrebne. Sem videl že tako moške, kot ženske, ki so šli na lepotno operacijo ene stvari, ki jih je motila, potem čez leto dni spet za drugo,... Pazi da ne padeš v takšno spiralo.
Bom pazila. Sicer te operacije niso lepotne, ampak tako imenovane 'feminizacijske' (facial feminization surgery), kjer povečini obdelujejo samo kosti (in ne mehkega tkiva -- razen nos).
temp0 ::
genesiss:
Nekako ti pa ne verjamem da si srečen "z one night(/week/month) standi" + firmo.
Jaz bi rad ostal z žensko v katero se zaljubim do konca življenja. A problem je, da me po nekaj tednih začnejo motiti malenkosti. Vsakič upam, in se prepričujem, da je vse OK, da zdaj bo pa drugače in vse v redu. Seks ni problem, reši zadevo za en dan. Gre se za to, da mi kar na enkrat ni všeč kako diši oz. kateri parfum uporablja, potem gre naprej, da me moti, ker mi kovter vleče k sebi, ene gredo ponoči večkrat na WC, jaz se pa vedno zbudim, ker sem light sleeper... Potem mi gre na jetra, ko kaj pospravi in mi premakne -nekaj-poljubnega- in čisto znorim (tega ne pokažem navzven, a znotraj, bi jo najraje kar */"=)#$/%). Neracionalno, kaj je vzrok temu pojma nimam in bi najraje en brain surgery.
Prvi mesec, ko me telo fila s hormoni je vse super in najlepše; se tudi prilagodim željam nje. Potem pa, kot da bi v možganih nekdo pritisnil OFF switch in je vse narobe.
Ne nisem s tem (in sabo) zadovoljen, sem se pa sprijaznil, da takšen sem in da bom najbrž ostal sam.
Double_J ::
V tem primeru pač ne živiš skupaj, temveč se dobivaš z njo.
Dve šivanki...
genesiss ::
Pa si kdaj aktivno reševal ta problem (recimo s kakšnim dobrim psihoterapevtom)?
Ker ti denar zgleda ni problem, lahko probaš. Seveda če si želiš spremembe in it v to.
fuckedup chilhood
sem zavidal ženskam in hotel biti ženska zato, da bi bil lezbijka
Nikoli nisem maral porničev, ker je tip fukal žensko. Tudi nikoli mi ni bil kak tip všeč - pravzaprav se mi to gnusi.
padel v depresijo
se drogiral
Meni se to vse skup, če čepi nekje v tebi, zdi eno ogromno breme.
  • spremenil: genesiss ()
Double_J ::
genesis
Ne saj to je čisto normalno, da če živiš skupaj, prej ali slej postane problematično. Tako da je verjetno najboljše da se pač dobivaš s to osebo, ter da nisi skupaj po več kot en teden.
Dve šivanki...
genesiss ::
Če se to dogaja s vsakim partnerjem pol se mi ne zdi normalno.
temp0 ::
Malo težavno: ona ne zna Slo jezika, jaz pa tudi ne govorim tekoče njihov jezik.
Double_J ::
genesis
Hja... ne vem no... pri vseh postane zadeva v najboljšem primeru neka rutina, če živijo skupaj.
Tako da on bi se moral malo privajati. Bi prišel s torbo ter bil tam en teden... pa naslednjič morda 10dni, potem bi pa že videl kdaj približno mora spakirati ter za nekaj časa oditi, preden spet pride okoli.
Dve šivanki...
temp0 ::
Ampak slej ko prej se ne prespi samo čez noč. Prvo je res samo čez noč, potem teden dni, največkrat pa se ti začasno preseliš k njej ali ona k tebi. In ko sva že mesec dni skupaj, takrat začnem videvati samo napake (ki to dejansko niso - tega se zavedam).
Sicer sem pa zelo manipulativen, kar je eden izmed checkpointov psiho/socio|pata.
Double_J ::
Edini nasvet je pač ta, da se ne preseliš...
Dve šivanki...
PurpleMoo ::
Tole so slike (prej / potem) rezultatov FFS (facial feminization surgery) dr. Bart van De Ven-a v Belgiji (h kateremu tudi sama grem, ko zberem dovolj dinero):
http://facialfeminization.eu/before_aft...
para! ::
Kako pa je z luliko? A bi en dec, k se spozna na zadeve, opazu razliko?
Death before dishonor!
Looooooka ::
matr...tistim s siroko faco ni cisto nic pomagalo(zgornji link).
Sam se bolj "sumljivo" zgledajo :)
PurpleMoo ::
@para!: Nekateri pravijo, da je razlika, drugi spet ne. Najbrž je.
@Loooka: Dosti več je starejših trans žensk (40+), zato je tudi za njih nekako težje. Vendar pa so vseeno spremembe zelo velike, in če bi jih videla nekje na ulici, najbrž ne bi ugotovila.
para! je izjavil:
Ginekolog... ja. Kdo drug? Verjetno ne. Razen če si je kirurg pomagal z grafti (presaditev kože od drugje).
Je pa veliko odvisno od kirurga... na svetu jih je mogoče kak ducat ki zadevo opravijo kot se gre. Drugi so pa... hja... keš/muzika varijanta. Eni delajo totalne pizdarije (pun intended).
temp0 ::
para!: Jaz sem sexal z mnogimi ženskami, pa ko sem bil z Anneken (trans ženska), niti na pogled vagine, občutek z rokami - rajcanje, niti feeling sexa, ni bil drugačen, kot pri ostalih. Aja, pa tudi orgazem je bil v "meji" - ker vsaka malo drugače doživlja orgazem. To jaz, kot moški ne bom razumel, ampak ene doživljajo orgazem v valovih, druge bolj kot točko, pa vse vmesne varjante. Tudi ko je bila potrebna, je bila mokra. Ni šans, da pogruntaš, razen če si kakšen specialist - ginekolog. Ali pa če plačaš spremembo spola kakšnemu mesarju. Anneken je šla v USA, kjer so porabili penis in testise in s tem "materialom" spremenili spol perfektno.
Evo iz wiki:
When changing anatomical sex from male to female, the testicles are removed and the skin of foreskin and penis is usually inverted, as a flap preserving blood and nerve supplies (a technique pioneered by Sir Harold Gillies in 1951) to form a fully sensitive vagina (vaginoplasty). A clitoris fully supplied with nerve endings (innervated) can be formed from part of the glans of the penis. If the patient has been circumcised (removal of the foreskin), or if the surgeon's technique uses more skin in the formation of the labia minora, the pubic hair follicles are removed from some of the scrotal tissue, which is then incorporated by the surgeon within the vagina. Other scrotal tissue forms the labia majora.
In extreme cases of shortage of skin, or when a vaginoplasty has failed, a vaginal lining can be created from skin grafts from the thighs or hips, or a section of colon may be grafted in (colovaginoplasty). These linings may not provide the same sensate qualities as results from the penile inversion method, but the vaginal opening is identical, and the degree of sensation is approximately the same as that of most biological women so pleasure should not be less.
Naj povem, da sem prvo hotel napisati samo da sem že bil v razmerju z trans žensko, a ko sem bral in bral, tema je pa skoraj eksponantno rasla, sem začel pisati v Wordu in sem na koncu napisal, kar pač sem. My whole life story.
temp0 ::
Ena slika:
Če kdo najde karkoli "moškega" na njej, po mojem mnenju sploh ne ve, kako izgleda ženski spol. :)
ps: malo sem browsal po portalu. Maja: mislim, da si veliko geekov naučila o spolnosti, spolih, preblemih, povezanih s tem in bravo za pogum za odkrite (intimne) odgovore.
figula ::
Po definiciji sem sociopat, ker ko se je naveličam, delam takšne stvari, ki njo žanejo motiti in nakoncu ima v bistvu ona občutek, da je končala zvezo.
temp0, lahko da imaš zapleteno osebnost in se z določenimi lastnosti identificiraš z definicijami socio'psiho'pata, tvoj zgornji stavek pa vseeno daje slutiti, da ti ni vseeno. (čeprav je spet odvisno, kakšne stvari počneš).
Definiranemu sociopatu bi bilo najbrž vseeno, če bi ženska trpela, ker si brezobrazno prekinil zvezo. Mogoče je pa še nekaj upanja zate :)
Brez skrbi... se najdejo junaki.
Mipe ::
PurpleMoo je izjavil:
Hvala za nočne more :(
temp0 ::
Saj jaz ne prekinem zveze. Sem manipulativen, tako, da v bistvu ona misli, da prekine zvezo, jaz sem pa guilt free. Potrebnih je samo nekaj nudge-ov, potem pa "midva se morava pogovoriti, nekaj ne štima med nama..." Vesel, da se me je znebila. Povod so pa moje akcije, ki ponavadi trajajo kakšen teden dni, da jo pripraviš do tega. Kako easy je zmanipulirati ljudi; ideje, ki sploh niso njihove, prevzamejo kot toaster kruh.
In potem uživam v kakšna dva tedna večere sam, z klasično glasbo, smooth-jazz,... Ter Dawid Bowie-jem, Frank Zappa... (ta dva asa sta mi sedaj prišla na misel) Potem pa spet v klube... Neverending story.
win95<3 ::
temp0 je izjavil:
Ena slika:
Ah dj no mogoce ne bi takoj posumil da je trans, ampak da je vsa "plasticna" pa se vidi skoraj iz vesolja, umetni zobje, usta in nos, torej obraz je dalec od nekega naravnega izgleda, ker tako izgledajo zgolj plasticne zenske. Sem videl ze ogromno bolj naravnih obrazov trans oseb.
  • spremenilo: win95<3 ()
win95<3> da je vsa "plasticna" pa se vidi skoraj iz vesolja, umetni zobje, usta in nos, torej obraz je dalec od nekega naravnega izgleda
Se pravi tako kot 95% medijsko pokritih deklet?
win95<3 ::
Ja sam to ti je ze zelo sumljivo, sploh ce vidis da punca sploh nima denarja in zivi dokaj povprecno zivljenje in potem zacnes verjetno razmisljat zakaj se je sploh odlocila za spremembe (verjetno ji je moglo ogromno pomenit ce je riskirala toliko denarja) in kako je prej izgledala in ce ti ne postreze z kaksno fotografijo iz mladosti in ko je seveda ne dobis ti tista malo sirsa ramena itd kaj kmalu zacnejo bosti v oci ...
tko da ja, na prvi pogled tezko kaj ugotovis, ampak na dolgi rok pa more bit majstor da te prevesla, ali pa ti tako pocasen ali nezainteresiran ..
Shegevara ::
Na tisti zgornji sliki bi jaz mogoče celo znal ocenit, da bi punca znala biti trans, pa ne me zdaj napadat.
Če bi pa prekril oči in malo nosa, pa nebi NIKOLI posumil, da bi bila lahko trans:
Heroji. Če vam noben ne bi povedal da je trans pa bi sliko objavil v kaki drugi temi... _noben_ niti pomislil nebi. Ko bo pa kdo objavil slikco cis dekleta klele (pa mimogrede omenil da je trans) bodo pa vsi ti heroji popadal.
Mipe ::
Najbrž je sedaj malo prepozno, vendar me una punca ne privlači, nasprotno, nekako odbijajoče je, tako kot večina holivudskih zvezdnic. In ne, moji kriteriji ne vključujejo prsnega obsega.
Ve kdo za kakšno spletno stran, kjer bi se dalo primerjati trans in ne-trans ter ugibati, katera je kaj? Google me je tokrat pustil na cedilu. Morda pa ne uporabljam pravih ključnih besed.
win95<3 ::
nevem napamet, ampak sem enih par takih for reseval in sem bil zelo tocen , je pa res da sem nekatere trans ze poznal iz "veselih uric (pardon minutic)" haha:D
@Pithlit: a to je tud kaksno znanstveno neizpodbitno dejstvo al kako ?
temp0 ::
Glede tiste slike: a ko gledate kakšne fitnes nabildane ženske, tam je pa vse kul??? Hahaha. Tej ženski se čisto nič, popolnoma nič ne pozna, da se rodila z spolnimi ograni zunaj, namesto notri.
Sicer pa VSE, popolnoma VSE, ki se gredo slikat za kakšen playboy, so na slikah popolnoma drugačne, kot če bi jih videl zjutraj, ko se zbudijo.
Ajde, tej ženski odstraniš makeup, kaj vam ni prav?
Kaj vam sedaj ni prav???
Shegevara ::
temp0 je izjavil:
Pa kaj sitnariš, samo pravim, da se mi ne zdi 100% ženska po njenih očeh.
Tale tvoj primer je že 100x boljši, za to žensko v tem primeru res ne bi nikoli pomislil da je trans.
Na tem kolažu, ki sm ga na hitrco naredil so tudi trans. Teh pa SPLOH niti v sanjah nebi podvomil v ženskost:
Mipe ::
To niso ženske, to so facebook race.
Razen morda spodaj levo, ta je luštna.
Shegevara ::
Mipe je izjavil:
sploh se ne gre za to kolk so luštne ampak kolk bi bil ti glede njih prepričan, da so 100% ženske.
temp0 ::
Jao, pa to se gre za ISTO ŽENSKO!!!
Prva slika je z makeupom, druga brez. Da ne pogruntate, da se gre za isto osebo, tudi dosti pove o vas.
  • spremenilo: temp0 ()
Shegevara ::
temp0 je izjavil:
pa a ti ne veš, da lahko oseba zgleda bolj ali manj žensko glede na določeno njeno sliko?
Pač mi nekaj ni všeč na njeni prvi sliki, big deal.
win95<3 je izjavil:
Nikakor ne. To je preprosto življenjsko dejstvo. Tiste trans ženske ki jih ne opazite pač ne štejejo v vaši statistiki. Se pa v tej isti statistki hitro znajde tudi kar nekaj cis žensk (pa tudi tega ne veste). Fact of life.
Mipe ::
Ni očitno? Ista frizura.
PurpleMoo ::
Ko že govorimo o tem; danes sem naletela na znanko, s katero se nisva videli približno 3 leta. Sploh me ni spoznala in je mislila, da se delam norca iz nje, dokler ji nisem omenila, kje smo se prvič srečali. Bila je čisto paf. :D
first_line ::
The ladyboys capital of the world (tudi na Youtubu) lepo predstavi blišč in bedo trans življenja.
Lepa/grda, možata/ženstvena ... vsak vidi svoje. Sam hitro opazim po očeh, je pa res da tako lahko hitro kakšno žensko obsodiš da je fant (in obratno).
Shegevara ::
first_line je izjavil:
evo, ko pa jaz rečem, da na zgornji sliki opazim po očeh, me pa takoj napadeš.
disposable2 ::
MajaVee: Naletela na kake probleme z delodajalci kdaj?
first_line ::
Shegevara je izjavil:
Oprosti, ne vem če sem te kje napadal?
Na zgornji sliki zgleda moško po očeh, so pa tudi punce ki imajo 'možate' oči, oziroma vsaj meni tako izgledajo.
nuclear ::
Kako bi se vi odzvali na to? Kaj bi porekli, če sploh kaj? Po dolgem premisleku, glede na to, da je fantastična deklina in sta se res dobro ujela, bi jo poklicali? Bi jo še hoteli videti?
~ Maja
Glede na današnjo tradicionalno družbo, kjer je zelo dosti homofobov, je transeksualnost še večji tabu.
Ljudje težko sprejemajo drugačnost, ker so od malih nog učeni konzervativno(pri večini). 80% ljudi nikoli psihološko ne odraste, kar je še vedno zelo velika številka. Mišljeno pa je v tem primeru sprejemanje drugačnih ljudi, drugače mislečih in tako dalje.
Dvomim, da bi oseba ostala s transgender osebo kot partner, prej prijatelj. Tudi, če je tako razumevajoč in sprejemljiv. Moraš razmišljati tako. Vsi smo dejansko enaki navzven. Če pogledaš azijce, recimo nobenega ne razlikuješ(isto je njihov vidik za nas). Kaj hočem povedati je, da heteroseksualen moški pač ljubijo vagino. Evo direktno.
Finta je v tem, da če je tip heteroseksualec, si ne bi mogel zamišljati življenja z osebo, ki ima penis. Kot partnerjem, in vzgojo otrok. Se pravi, homoseksualni moški imajo homoseksualnost že od rojstva. In to je že zapisano v dosti raziskavah, da homoseksualnost ni "odločitev".
Nočem te v slabo voljo spravljat, poznam situacijo transgender ljudi, sem dosti bral o tem(sem radoveden človek), ampak sam dvomim, da bi heteroseksualni moški mogel sprejeti drugega moškega NAVZVEN kot partnerja. Veliko tukaj igra mindset človeka, in vem, da zdaj razmišljaš "sem pa vendar ženska ujeta v moškem telesu".
Mogoče se pa society hitro spremeni. Drugače pa, ne vem kako je s homoseksualnimi osebami in transgender osebami.
  • spremenil: nuclear ()
nuclear je izjavil:
A vse trans ženske imajo penis... al kako?
Vajenc ::
Heteroseksualne moške privlači ženska in ne vagina. Transeksualne punce so precej bolj punce, kot fanti, če imajo tudi vagino, pa praktično ne moreš pogruntati original kromosomskega para.
Tabujev glede tega že dolgo ni več. Beseda homofob se prevečkrat zlorablja kot izgovor za "pozitivno diskriminacijo", v resnici večino ljudi istospolni ne motijo, dokler ostane vse na nivoju spolnosti. Transvestite pa smo že leta 2002 s pomočjo glasov ljudstva poslali kot zastopnike Slovenije na Evrovizijo.
Woody Allen
Mesar ::
A če si homofob... pardon, če te drugi označijo za homofoba pa si kr zraven še psihično neodrasel? Težke besede...
Sej jaz nisem tak homofob kot bi me nakteri na ST radi prikazali samo pravim, boljše preventiva kot...
Your turn to burn!
nuclear ::
Privlačijo jih ženske navzven. Ampak mindset pa je druga stvar sinova moja. Vedno je mindset.
Mesar je izjavil:
Ja... ti si tak... poseben, drugačen... the other white meat. Bolj za šalo kot zares, ampak vseeno bolj zares kot bi si lahko kdo mislil.
16 / 16
Na FDV odstranili pisoarje (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
640144764 (135753) vostok_1
Sprememba spola in upokojitev kot? (strani: 1 2 )
Oddelek: Problemi človeštva
8320030 (18163) ahac
