Forum » Problemi človeštva » Sprememba spola in upokojitev kot?
urosh ::
Zdravo.
Včeraj smo med debato prišli do zanimive dileme, na katere nismo našli odgovora.
Primer:
Sem moški, star 55 let (recimo), vendar se ne počutim ok v mojem telesu in grem na operacijo za spremembo spola. Tako, sedaj sem ženska, kar imam tudi uradno zapisano v dokumentih. S katerimi leti, se bom sedaj lahko upokojil? Po ženski lestvici ali moški? Se mi bo upoštevalo služenje vojaškega roka?
Sedaj pa obraten primer:
Sem ženska, stara 55 let in mi ni ok, pa grem spremembo spola itd. Po kateri lestvici se lahko upokojim? Po moški ali ženski? Se mi upošteva rojstvo dveh otrok ali ne?
Me res zanima ali imamo to kje v kakem zakonu kaj zapisano kako se obravnava take osebe.
Primer:
- zaklenil: ahac ()
Semafor ::
Normalno da se lahko upokojiš pri starosti ki je določena glede na tvoj spol na osebnem dokumentu.
Karkoli drugega bi bilo diskriminacija.
Zdravo.
Primer:
Isto bo, kot da ne bi spremenil spola. Legalno si lahko ženska, ampak s temi karafekami ne prideš do večjih/manjših pravic.
Koliko so te neenake pravice v skladu z ustavo in DČP je drugo vprašanje.
14. člen ustave RS:
V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
2. člen DČP:
Vsakdo je upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, zapisanih v tej deklaraciji, brez vsakršnega razlikovanja, zlasti glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politični ali drugi nazor, narodno ali družbeno poreklo, premoženje, rojstvo ali katerokoli drugo okoliščino.
Shegevara ::
Zanimivo
Kako pa to veš, kje je to zapisano?
Semafor ::
urosh ::
@Utk: v mojih primerih gre za "celotno preobrazbo", ne transseksualce/ke. Se pravi (da bo nekaterim jasno) pimpek pa jajcka bek, pa luknja namesto tega. In obratno pri zenskem spolu. :)
FormerUser ::
@semafor
Trans ženske so trans ženske.
@OP
Glede na to, da se bodo pogoji upokojitve kmalu izenačili, se bo dilema rešila sama od sebe. Bolj relevantno je vprašanje, ali se bo v prihodnje mogoče tudi poljubno identificirati glede na starost in kako odgovoriti na zahtevo 20-letnika, ki trdi, da se počuti kot 70-letnik in zahteva državno penzijo, sicer bo tožil zaradi diskriminacije.
@OP
- spremenilo: FormerUser ()
Shegevara ::
Semafor ::
@m0LN4r: Zadeva je hipoteticna. Lako je pri 30 ali 62 ;)
Torej po operaciji se upokojim po ženski lestvici, potem pa si premislim in želim čez 10 let bit nazaj moški. Moram potem spet na operacijo, al samo zamenjamo dokumente? Moram potem nazaj delat ali še vedno dobivam pokojnino?
Ni treba operacije. Ne morejo zahtevati posega v tvoje telo.
Tudi sam sem že razmišljal o temu. Sicer ne iz finančnih razlogov, bolj iz vidika drugih ugodnosti ki so jih ženske deležne v sistemu enakopravnosti.
Shegevara ::
FormerUser je izjavil:
@semafor
@OP
Ah, saj če bo tako šlo naprej pokojnin sploh ne bo več pa bo še ta problem rešen.
Sicer je pa to še en razlog več za UTD
FormerUser ::
Pokojnine bodo še dolgo, UTD bi pomenil, da ga tudi bogati dobijo, kar je brezveze, tudi sicer se mi talanje denarja brez kakršnih koli obveznosti ne zdi ravno smiselno.
Pogledajo pa preden zapišejo v dokument, saj morali bi.
Sej je vseeno. Pomembno je kaj piše na dokumentih, nihče ti ne bo gledal v gate.
Semafor ::
UTD bi pomenil da trans osebe lahko živijo spodobno življenje brez straha da jih odpustijo na podlagi njihove spolne identitete.
FrRoSt ::
@semafor
@OP
NO, tole tudi danes ne bo problem, ker bo dobil samo socialno pomoč, pokojnina mu po zakonu ne pripada. In tu ni dileme!
In bo lahko 10 let in več na bolniški in vlekel bolniško. To je možno samo pri nas in še nekje! V Bolgariji ali Romuniji!??? Zdaj pa res ne vem točno.
komu zvoni; zvoni tebi.
darkolord ::
Torej po operaciji se upokojim po ženski lestvici, potem pa si premislim in želim čez 10 let bit nazaj moški. Moram potem spet na operacijo, al samo zamenjamo dokumente? Moram potem nazaj delat ali še vedno dobivam pokojnino?Če bi se upokojil po ženski lestvici, bi po morebitnem prehodu nazaj bilo edino prav, da se pokojnina ukine (in vrne?), ker ne dosegaš pogojev zanjo.
FormerUser ::
@semafor
Najbolj ogrožena skupina zaradi revščine so še vedno ženske, pa kljub temu ne podpiram UTD-ja ampak sistem socialnih transferov, ki bi ga še izboljšali.
@FrRoST
Kaj pri nas ne obstaja starostna pokojnina, ki jo dobi vsak, ki dopolni določeno starost?
@FrRoST
Shegevara ::
Hipatija, bomo vidli. Na japonskem hodijo staroste spet nazaj v službo pri 70. letih, pa so 2x bolj razviti. Demografska slika ni ravno na naši strani.
UTD je pa offtopic, ki sem ga omenil samo zato, ker je color/status/age/sex nevtrealen. Tud jaz mislim da je do tega še daleč. Nam še ne kaže tako slabo.
Semafor ::
@semafor
Najbolj ogrožena skupina zaradi revščine so še vedno trans ženske, pa kljub temu ne podpiram UTD-ja ampak sistem socialnih transferov, ki bi ga še izboljšali.
Sem ti popravil, ker vem da je šlo le za napako ne za transfobijo.
Daliborg ::
Seveda obstajajo starostne omejitve:
ŽENSKE:
Starost Pokojninska doba
59 let in 8 mesecev 40 let brez dokupa
64 let najmanj 20 let
65 let najmanj 15 let zavarovalne dobe
MOŠKI
60 let 40 let brez dokupa
Vir: https://e-uprava.gov.si/podrocja/delo-u...
Se pravi razlike so majhne.
Ampak v Sloveniji je praksa, da potem tistega ki bi naj upokojili še malo potegne za kakšno leto dve posebej ženskam.
ŽENSKE:
MOŠKI
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
Shegevara ::
Zakaj bi jo pa vračal? V obdobju, ko jo je dobival je zakonsko dosegal vse pogoje za prejemanje pokojnine. Bil je ženskega spola, dobival je temu primerno pokojnino. Ko si pri 65 letih spremeni spol v moškega, ne pomeni, da je bil samo "pod prikrinko" ženska.
stara mama ::
Enakopravnost pa taka....
Zaradi pritiskov feminizma in takih transgender mahinacij se bo pokojninska doba prej ali slej morala izenačit. So pa dve možnosti:
A: Moškim se zniža doba na nivo ženske
B: Ženskam se zviša na nivo moške
Feministke uganite, kaj se bo zgodilo prej
Ekologija™ in Trajnost™
- spremenilo: stara mama ()
FrRoSt ::
@FrRoST
Obstaja. Samo je tam čez 60 let!
AHA. Ti misliš, da bi mu s sodno odločbo priznali 70 let!?
In potem si bo lahko dal na nagrobnik vklesati: Tu počiva človek, rojen 200 in je živel 350 let.
Zamenjal 3 spole in ni imel otrok.
Gaius ::
No razlike in nepravičnost v pokojninskem sistemu so enormne.
Tisti ki se je upokojil 20 let nazaj je zadel loto. Tisti ki se bo upokojil za 20 let, se ne bo upokojil. Kje je tukej pravičnost in enakopravnost?
Ne med spoloma, ampak časovno gledano med istimi ljudmi.
Zakaj so se lahko naši dedki upokojili pr 50-55 letih, mi pa bomo delali do 70 leta ko bomo šli v penzijo? No sej vem zakaj, ampak ni pravično.
FormerUser ::
Absolutno tako mislim. Če gre skozi to, da je biološki spol le konstrukt in si lahko vsak izbere svojega, potem ne vem zakaj to ne bi veljalo tudi za starost. Saj leta so zgolj številka, kajne, in star si toliko kot se počutiš, če izpostavim le dve najbolj zlajnani mantri.
Brez skrbi, tudi pri njihovem minimalnem delu v službi so naredili do 40. leta več kot boš ti do 99.
KAVINSKY ::
Zanimiva tema, sam sem čas nazaj podobno razmišljal:
Predpostavimo, da si moški kateri dela tranzicijo v žensko. Naveden kot ženska v dokumentih. Imaš partnerico (torej si trans lezbika) z katero imaš otroka. Ali v temu primeru kot druga mama (oče) otroku, si deležen leta porodniške?
Obratno, si trans moški, kateri rodi. Si deleen dva tedna porodniške?
FormerUser ::
Če donosiš in rodiš otroka, prav gotovo.
Glugy ::
Ime in priimek lahko spremeniš samo enkrat. Dvomim da lahko spol uradno spremeniš več kot enkrat. Sploh pa transgender (tisti ki ne spremenijo reproduktivnih organov) ne morejo šteti za uradno spremembo spola; samo transexuals lahko spremenijo uradni spol. In po navad je operacija v drug spol nereverzibilna; ne morš kr pol nazaj spet spreminjat ko se naveličaš. Nisi več isti. Zato pa morš preden ti sploh dovolijo spremenit spol večkrat obiskovat psihiatra. To je zapleten dolg postopek ki ni lahek. Jemat morš tud hormonske tablete kar te tud zlo spremeni. So tud že marskoga zavrnil ker niso bili zihr da bo za skoz hotu/la spremenit spol.
Stvar je preprosta če si uradno ženska se šteje zakon ki velja za ženske; če pa uradno moški pa za moške. Nima veze kaj si bil prej; veze ma sam to kaj si takrat v tistem trenutko v tistem dogodku ko se zakon nanaša nate. Ne morš pa spreminjat večkrat spola kokr ti paše; to je največja neumnost ki sem jo slišal. Dobro če si bogataš lahko počneš kar hočeš ker si sam plačaš ampak to je že druga zgodba.
- spremenilo: Glugy ()
Who said?
Obstajajo ljudje, ki so šli nazaj na biološki spol. Kako uspešno, je pa drugo.
Who said?
49106 ::
Ne drži.
TellEveryoneRealFacts!
dejstvo -a s (e)
kar dejansko obstaja ali se je dejansko zgodilo:
- spremenilo: 49106 ()
Semafor ::
FrRoSt ::
@Glugy
Da ni tebe čas povozil, slučajno!
Menda je spolov vsaj 6 (z besedo: šest) nekateri pa govorijo, da jih je nekje priznanih veliko več.
So čisto pravno priznani in te lahko obsodijo, če jih ne spoštuješ!
Vsaj tako sem slišal! Kje drugje kot v USA.
Ne pravijo zastonj, da so najbolj inovativni.
Semafor ::
@Glugy
Da ni tebe čas povozil, slučajno!Menda je spolov vsaj 6 (z besedo: šest) nekateri pa govorijo, da jih je nekje priznanih veliko več.
Vsaj tako sem slišal! Kje drugje kot v USA.Ne pravijo zastonj, da so najbolj inovativni.
Počasi se svet premika naprej. Eni ste še zmeraj v kameni dobi.
UK Woman Thrown in Jail for ‘Deadnaming’ a Transgender Online
KAVINSKY ::
xmetallic ::
Ježešna kakšna neumnost. Niti slučajno ne gledajo kaj je med nogami. Za to nimajo pravne in ustavne podlage.
Diskriminacija je, da moraš sploh razmišljat o menjavi spola, ker je odstotek izplačila pokojnine določen glede na spol. Moški dobijo izplačan manjši odstotek kot ženske. Tako da je diskriminacija že prisotna. Desetletja. Še nobena feministka se ni pritožila glede tega.
- spremenilo: xmetallic ()
2dark ::
Kaj je med nogami je precej pomembno za definicijo spola: Se ti ne zdi, da ženska ne more imet med nogami penis. Kdor spremeni spol ni moški, ženska pač pa trenseksualec in tretiran kot čudak.
Lohk pogledaš Nenada oz. Salome. Zagotovo v njemu vidiš žensko. Že nekaj je od tega, ko so mu iz penisa rekonstruirali vagino, samo to je daleč od prave naraven vagine, kot ne morejo ženski naredit pravega tiča. Zdaj je srečen in si je omislil psa. Za vsakega normalnega bo vedno moški, kar ga seveda blazno mori in obtožuje, da smo normlani nestrpni do mentalnih posebnežev.
Drugi primer je tisto , ki se kliče po imenu Pija, profesionalno se ukvarja s prostitizucijo, saj drugo ne zna in se ima za žensko, čeprav ji med nogami binglja penis.
Tako Salome kot Piji je skupno, da nimata vseh "koleščkov" v betici. verjetno je to posledica preveč pomešanih hormonov.
Admin mi bo seveda resnico pobrisal, ker resnica ni vedno prijetna, če si poseben.
xmetallic ::
Se strinjam. Vendar to ne spremeni dejstva, da uradnik ne more zahtevat, da se slečeš pred njim. Še zdravnik te ne more in ne sme prisliti, da se slečeš.
Phantomeye ::
Mene pa zanima od Hipatije pogled na temo ljudi, ki so transgender, ker imam določen sum.
- spremenilo: Phantomeye ()
Zakaj naj bogati ne bi prejemali UTDja?
FormerUser ::
Phantomeye je izjavil:
Ja? Si morda iz komisariata za wrongthink? Sem že na vrsti za prevzgojo?
je izjavil:
Zato ker ga ne rabijo.
FrRoSt ::
Meni je tudi marsikaj sumljivo!!
Tale post iz teme o slačeči umetni inteligenci mi pra nekako zaudarja!!:
xmetallic :: danes, 17:14:30
Hipatija je včeraj ob 16:55:29 izjavil:
Slačenje ljudi proti njihovi volji ni legalno, upskirting ni legalen, zakaj bi bila torej legalna aplikacija, ki je namenjena izključno temu, pa čeprav v virtualni resničnosti. Pravica ženske do dostojanstva je pomembnejša od želje perverznežev, da jo vidijo golo.
Pravice, pravice, pravice. Ne vrti se svet okoli pravic žensk. Aplikacija je legalna. Dostopna je tudi ženskam, uporabljajo jo lahko tudi ženske. Zlorabiti je možno marsikaj pa zato ni prepovedano. Dejmo prepovedat kamere, ker se paranoične snežinkice bojijo, da bi kakšen perverznež snemal neprivlačno feministično ***. Dejmo ukinit photoshop, ker je z njim možno fejkat slike. Dejmo kar prepovedat videe in slike, tko preventivno, da se ne bi kakšna snežinkica znašla na posnetku. Potem pa še barvice in svinčnike, da se ne bi kdo spomnil narisat nagega ženskega telesa. Pa tisočletja stare jamske poslikave moramo uničit, kaj so se pa šli te naši predniki, da so kar po stenskih jamah risali nage ljudi. Vso literaturo in umetnost, kjer se pojavljajo ženske uničit! Da se ne bo kakšna snežinkica našla užaljeno. :)) Ti feministični izpadi mejijo na paranojo in resne psihične težave.
Feminizem je nacizem 21. stoletja.
Hipatija je mladoletna oseba - srednješolka.
Feminazis: jype, Hipatija
spremenilo: xmetallic (danes ob 17:16:07)
Pa dobr!? Kdo je ženskam dal volilno pravico!?? Kdo jih je sploh poslal v šolo!??? Zakaj morajo sploh znati brat in pisat!???
Kdo si je vse to spomnil!?? Kaj pa mislijo, da so!??? Da se svet vrti okoli njih, ali kako!?? Kot da nebi imeli drugaga za delat, kot se znjimi ukvarjat!?
Čakte mal! A je to normalno!???
je izjavil:
Kako to veš? A si jih vprašala?
GRT ::
| ⊘ | Na FDV odstranili pisoarje (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Loža | 146521 (137510) | vostok_1 |
| » | Dr. Phil: My African-American Daughter Believes She is Caucasian (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 24935 (23195) | KAVINSKY |
