Forum » Pomoč in nasveti » 2,5" vs 3,5" trdi disk
pharaon ::
Zdravo.
Želim si utišati svoj komp do te mere, da bo skoraj neslišen. Vse kar slišim zdaj sta moja dva 1tb diska:
wd caviar black
in
samsung spinpoint f3
Ta dva bi prodal in kupil enega ali dva (odvisno od modelov) zelo tiha. Pri 3,5" so opcije green serije, razmišljam pa tudi o 2,5" modelih, ker so ponavadi tišji.
Kaj menite vi, vzamem 2 1tb 2,5" diska namesto trenutnih ali enega 2tb green serije? So ti 2,5" dosti počasnejši od 3,5" green serij? 5400 vs 5900 obratov...
edit: pozabil omeniti, da bi ta disk/a potreboval le za shrambo podatkov in občasno poganjanje srednje zahtevnih iger..za sistem že imam ssd
wd caviar black
in
- spremenil: pharaon ()
boogie_xlr ::
Če že greš v tišanje diskov na stacionarnem računalniku, predlagam, da greš v kombinacijo SSD + WD green 3,5" (1tb ali 2tb, po želji). Zaradi IntelliSeek tehnologije je WD Green serija neslišna. Imam nekaj diskov WD Green serije in so res neslišni in vibracije se komaj čuti.
pharaon ::
Obstoječa sta glasna pri samem obratovanju, piskata, pri branju pa kar dobro zaropota wd black. Ropotanje bi se dalo rešiti z gumicami, piskanja pa ne.
Nekje sem slišal, da naj bi se wd green serije dosti kvarile. Je kdo kaj slišal o tem?
Zakaj torej ne 2,5" diske?
Assass1n ::
Wd Green v dveh letih zamenjal dva, jaz ne priporočam, al naj bi blo to normalno da po slabih dveh letih disk crkne
beni ::
Ne, ni normalno da crkne v slabih dveh letih. Če ima dve leti garancije, crkne v dobrih dveh letih. Ponavadi.
Pojma nimam ...
boogie_xlr ::
Ja, je znan nek bug, ko parkira glavo takoj ko mine 8 sekund. Tukaj so navodila kako se to popravi.
KTr1sk ::
Prosim za mnenje, znancu sem naročil trdi disk iz spletne trgovine in sem zaključil nakup in sem se se zmotil in kupil
2.5" disk namesto 3.5"
sicer je vseeno če bo manjše velikosti disk, skrbi me da bi bil prepočasen in bi raje zato kupil klasičnega 3.5" disk?
tega sem naročil
HGST Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 Trdi disk, 500 GB,2.5", 5400rpm
http://chiptrade.si/izdelek_HGST-Travel...
bi bilo opazno hitrejše če raje naročim tega klasičnega
Toshiba DT01ACA050 Trdi disk, 500 GB, 3.5", SATA-600, 7200 rpm
http://chiptrade.si/izdelek_Toshiba-DT0...
če ni opazno pri zagonu windowsov in nalaganju iger...potem bom pustil 2.5", drugače prekličem in naročim 3.5"
hvala za vaše mnenje!
tega sem naročil
- spremenil: KTr1sk ()
Tudi 2,5" diske se da kupiti s 7.200 obrati. Tale Travelstar je po mojem v rangu 5400 rpm.
V vsakem primeru imajo 2,5" diski vsaj dve prednosti pred navadnimi:
- mere
- glasnost
- mere
- glasnost
- spremenil: opeter ()
KTr1sk ::
ja 5400rpm je, samo ta dva zgoraj omenjena diska me zanima, če uporbnik loči razliko v hitrosti (boot, loading time...), ker drugače bom v ponedeljek spremenil naročilo...
Bo občutil, ampak samo v primeru, če bi imel dva računalnika in v enem imel 5400 rpm disk v drugem 7200. Ampak ta razilika je bolj subjektvine narave.
Prava razlika bi bila, če bi bil SSD.
KTr1sk ::
Vem za ssd, ga imam sam in ga ne zamenjam z HDD.
Samo tukaj me zanima za kolega, ki je "neved" in ne želim si da bi me klical, kako počasi dela pc...da kar nekaj melje...in če pač ni neke razlike ne bom zamenjal naročila, pa še tišji so tile 2.5", samo mene je zanimalo samo razlika v hitrosti....
KTr1sk ::
iloveboobz je izjavil:
če ni poznavalec, nebo opazo razlike..
super, samo to me je zanima, bo pa disk na
Pentium G2010 2.7ghz in 8gb ram, torej bom kar ostal na 2.5" 5400 če ni bistvene razlike :)
| » | Hiter zunanji disk za backupOddelek: Kaj kupiti | 2316 (1806) | Zvitor |
| » | Seagate ukinja 2,5-palčne trde diske s 7200 rpmOddelek: Novice / Diski | 7340 (5835) | SuperVeloce |
| » | Kateri so najtišji diski?Oddelek: Strojna oprema | 1751 (1497) | Fantocci |
| » | Kateri so res tihi HDD danes?Oddelek: Kaj kupiti | 2690 (2007) | st0jko |
| » | Tih trdi disk za domači strežnik, morda najraje 2.5" notebook?Oddelek: Kaj kupiti | 2371 (2062) | Fizikalko |
