Priklop navadnih slušalk na optični audio izhod?
KontraCepec ::
Kupujem TV, ki nima izhoda za slušalke. Ima samo optični izhod za zvok. A je možno kupit konverter iz optičnega v 3.5mm priključek (ženski)?
Krijejtiv
psytoma ::
KontraCepec ::
Odlično! Najlepša hvala!
Krijejtiv
Bones ::
Če potrebuješ analogni signal za slušalke to ne bo delovalo.
Tale pretvornik je samo za uporabo s 3.5mm optičnim kablom. Analognega izgoda za slušalke iz tega ne boš dobil.
Architect ::
analognih slušalk na optični izhod ne boš niti v sanjah priklopil.
Janac ::
z DAC-om se da.
KontraCepec ::
A lahko dobim kak primer? Ker sem tv ze narocil :(
Krijejtiv
KontraCepec ::
Krijejtiv
Ja.
Janac ::
jaz bi vzel nekaj bolj kvalitetnega pa imas za dalj casa
dmok ::
KontraCepec je izjavil:
A to bi bilo v redu:
MUSE Digital Optical Coaxial to Analog RCA Audio Converter DAC 24Bit/192Khz B
To je samo DAC, ki ga je treba potem priklopit na ojačevalec in slušalke vtaknit v ojačevalec.
Tu imaš en DAC, ki ima optični vhod in vgrajen ojačevalec za slušalke: Topping D2 Power Amp USB Coaxial DAC Headphone Amplifier Sound Card ne vem pa kako je s kvaliteto.
d.
  • spremenil: dmok ()
Janac ::
bolj natancno ojacevalec za slusalke.
Samo verjetno ej za slusalke dovolj ojacan signal!
KontraCepec ::
Pa res rabim ojačevalec? Saj bi slušalke/zočniki sami morali ojačat signal?
Med anlogni izhod in slušalke tudi ne dajem ojačevalca.
Pa to je mnogo preveč denarja. Tv stane 350€, ne morem dat potem 100€, samo da lahko priklopim navadne slušalke / zvočnike...
Krijejtiv
Janac ::
ce si mogoce ze narocil tisti DAC ga jaz odkupim...
Nima veze, rabil bos ojacevalec ker iz DAC-a ne dobis ojacan signal.
KontraCepec ::
Kaj pa če potem rajši kupim ene zvočnike z optičnim vhodom in izhodom za slušalke?
Drugače pri zvočnikih nikjer ne vidim navedeno, ali imajo digitalni ali analogni vhod...
Krijejtiv
Janac ::
Predlagam ti da kupis tisti DAC pa mas.
KontraCepec ::
Predrag mi je...
Sploh ne rabim nič posebnega. TV bi priklopil na povprečne 2.1 računalniške zvočnike (50 €). Za TV sem dal 350€ in se mi zdi noro dat 120€ za ojačevalec. Ker ga ne bom izkoristil.
Krijejtiv
Janac ::
kater TV si kupil?
tx-z ::
Mogoče nima izhoda za slušalke ma pa zihr kšn drug izhod za zvok še ...
tx-z
KontraCepec ::
Krijejtiv
Janac ::
http://www.ebay.co.uk/itm/SMSL-SAD-25-D...
tole je vse kar rabis, zadovoljiva kvaliteta in poceni, ojacevalnik za zvocnike in za slusalke in se DAC.
Jaz bom tudi nekaj takega naroco pa lahko skupaj!
http://www.ebay.co.uk/itm/Matrix-mini-i...
tale je top shit in ga mogoce celo vzamem
  • spremenil: Janac ()
OK.d ::
Samsung PS43 E450
resolucija 1,024 x 768:|
LPOK.d
Janac ::
kaj ma to veze z DAC-om
dmok ::
Janac je izjavil:
Kje je tule optični vhod ?
d.
Janac ::
haha ups.
bo treba dati najmanj 150eur za nekaj spodobnega.
Bones ::
Samsung PS43 E450
Predlagam, da počakaš, da dobiš televizor in se prepričaš če tv res nima headphone priključka.
Ker če pogledaš amazon ga navaja med tehničnimi podrobnostmi. Prav tako ga navajajo med komentarji.
Amazon naj bi izjavil:
Connectivity - One SCART socket is a little tight, two HDMI is manageable considering how cheap HDMI hubs are. No RCA connections for output to a stereo is a bit rubbish, there is an optical output but those with older equipment like myself will have to use the headphone jack, which in fairness works OK and still sounds miles better than the built in speakers.
Amazon.co.uk
dmok ::
Tudi na mimovrste piše da ima izhod za slušalke.
d.
Janac ::
Ce ni na proizvajalcevi potem nima a ne
dmok ::
Janac je izjavil:
Obstajajo lahko različne variante za različne trge, a ne: PS43E450
Kopfhörerausgang Klinkenanschluss (3,5 mm)
d.
Janac ::
Aha res je, samo OP ni dal pravega linka a ne.
budget DAC
233450 (2063) JackOdpirac
DAC pretvornik ali zvočna kartica?
294628 (3020) puda
3.5mm -> toslink
Oddelek: Zvok in slika
288269 (6839) Mavrik
Povezava novejšega TV s starejšim ojačevalnikom/zvočniki
196517 (6165) Gapi
Zvočniki in slušalke istočasno?
495991 (5584) eric_cartman
