Forum » Strojna oprema » STARI PC PRIDE DO NEKE TOČKE in ne gre naprej
WinXP ::
Težava je naslednja: Komponete katere sem sestavil (še) nisem vgradil v ohišje in jih testiram zunaj
a težave so:
Pritisnem gumb Power ON/OFF in se zažene,ventilatorji se vrtijo,ledice v tipkovnici in miški ENKRAT BLISNEJO.
Ugotovil pa sem da NE GRE DALJE
da bi se recimo kot na drugem starem pc-ju
ZASLIŠAL PISK iz Speakerja
ter potem ponovno (za stalno) zasvetil CAPS LOCK na tipkovnici in ledica v miški...
Torej pride do neke točke,a ne gre NAPREJ...
a težave so:
U Sloveniji više ne živim,ali jezik u kome pričam još zaboravio nisam...
Wrong? No,no... Thats it... Pozz
BALAST ::
Povej kakšne komponente si sestavil skupaj?
Lahko da je potrebno nadgradit bios, lahko da napajalnik odpoveduje...
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
WinXP ::
Plošča Asus A7N266VS (socket A)
CPU AMD Athlon 2,4 Ghz
RAM DDR 512Mb v eni palčki
NAPAJALNIK O.K. 300W (preizkušen dela drugje)
Menjal sem palčko RAM z drugo in tudi brez nje sem probal laufati pa je isto.
Diski in CD-Rom še niso priklopljeni le tipkovnica in miš in ventilatorji.
BALAST ::
To imaš AMD XP procesor? Pri tem se lahko jedro zelo hitro odkruši pri menjavanju hladilnega telesa.
Kaj pa konderzatorji ali zgledajo kaj napihnjeni na matični plošči?
WinXP ::
Glede napihnjenosti kondenzatorjev zgledajo čisto normalni (na oko).Na žalost nimam nikakršnega "merilnega instrumenta" za njih niti ne vem kako se mu reče oz.s čim se to ugotavlja.
Včeraj,ko sem prižgal,se je pa zaslišalo (kot bi bilo iz kondenzatorjev) nekaj kot pssss...
za eno sekundo kot bi nekaj ušlo ven,neki plin... in od tedaj se tudi noče zagnati...
ampak ko sem zdaj dal ven ponovno procesor mislim da tega ČRNEGA KVADRATA ni bilo.
SKURJEN?
Ne mi reči. Saj sem imel gor ventilator...
SKURJEN?
Blinder ::
je tut kej smrdelo? men se zdi skurjen ta procesor. Pomoje maš komplet v malori tle, procesor in matična
WinXP ::
Zelo malo termalne paste je bilo gor,tako mi je prodajalec dal...sam pa niti nisem pregledal cpu-ja prej.
Niti nisem imel pri roki svoje termalne paste da bi namazal...
- spremenil: WinXP ()
freesty ::
Ja saj malo je zadosti. Sej verjetno ni to zaradi vrocine, je zaradi prevelike napetosti pomoje.
WinXP ::
Kako misliš prevelike "NAPETOSTI"? Ni bilo nič overclockano imel sem vse na default v Biosu,če si to mislil... (tisto v Biosu ,voltaža CPU +3V +5,5V)
Majčkeno je zasmrdelo,še zdaj se občuti še poduhaš procesor...
Pol ta CPU ni več uporabljen - ni nobene možnosti da več dela
freesty ::
Ja na plati ti je sla ena komponenta in posledica tistega je bil skurjen procesor. Kot si rekel, da ti je kondenzator spustil. Ampak sam od tega bi bilo cudno, da bi procesor skurlo. Kdaj ti je pa racunalnik nazadnje delal?
amigo_no1 ::
Če daš hladilnik samo provizorično gor preko cpu (MB na mizi) so velike šanse da ga skuriš.
Hladilnik mora namreč imeti tesen stik z IHSjem, saj ima ta cpu zelo majhen ihs.
- spremenilo: amigo_no1 ()
WinXP ::
Predvčerajšnjim je nazadnje delal še okej od včeraj je pa tako... Čudno mi je to...
WinXP ::
Nekdo je rekel da je okej namazati pasto za zobe kot "nadomestilo za pasto za cpu".
einstein :P ::
Niti nisem imel pri roki svoje termalne paste da bi namazal...![]()
Ne vem, če bi bilo pomanjkanje paste, doma imam še ene par pentium trojk in komot prižgem brez paste in se niti ne segrevajo ne vem kaj.
STAY OUT OF MY TERRITORY!
einstein :P ::
http://www.bolha.com/ostali-intel-proce... iz tukaj lahko kupiš AMD Athlon 64 3500+ če rabiš zamenjavo
einstein :P ::
Nebi pa smelo biti prevelike napetosti, ker se ob zagonu že takoj zazna procesor in ti napiše, da daš na default nastavitve za ta CPU.
Blinder ::
einstein :P je izjavil:
kaj to ti prodajaš? 25€ za eno kanto od enojedrnega A64
Drgač on ima socket A, sempron ne bo delal uredu ker njegova plošča podpira do 133 mhz fsb, semproni pa so 166.
| » | Menjava procesorja starega procesorja (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12784 (11583) | SuperVeloce |
| » | Kaj je najmočnejše od AMD za socket 462Oddelek: Strojna oprema | 2839 (2232) | iloveboobz |
| » | amd procesor model unknown???Oddelek: Pomoč in nasveti | 1058 (931) | d_dunka |
| » | Nakup procesorja za prenosnikOddelek: Strojna oprema | 2331 (1939) | Pyr0Beast |
| » | Problem AMD Phenom II X4 945 (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 5363 (4699) | Pšenični |
