Opremljanje nadstropja
d4vid ::
Pozdravljeni!
Torej, v hiši še nimamo opremljenega zgornjega nadstropja, nekaj je sicer v mavčnih ploščah, nekaj pa je še treba izolirat, pa bi to rad postoril sam. Zanimajo me vaši predlogi, vprašal bi pa še glede elektrike. Trenutno so v mavčnih ploščah že noter "štekerji" za luči in vtičnice. Vendar je prostor precej velik, a sta samo 2 vtičnici, pa še to na preveliki višini (ni estetsko). Kako to popravit - odrezat mavčno ploščo pa potegnit kabel malo nižje? 2 vtičnici bi dal pa še na drugo steno, kjer ni vtičnih, sta pa 2 stikala za luči, kako pa tu? Sama vezava ni pomembna, to poznam, sem iz te stroke :) Zanima me samo montaža in kako spravit kabel do tja.
Zanimajo me torej vaši predlogi...
// Aja star sem pa 16 let :)
Architect ::
d4vid je izjavil:
1. NE, nisi iz te stroke.
2. Lepo te prosim, pokliči strokovnjaka, da vam ne zgori hiša.
Janac ::
lahko ga skrijes v kanale
d4vid ::
Architect je izjavil:
d4vid je izjavil:
Really? Do sedaj sem to vse sam rihtal, zdaj pa mi boste predlagali naj poiščem pomoč strokovnjaka? Mislim, zrihtal sem vse luči v tem nadstropju, zamenjal par stikal po hiši, popravil kar nekaj podaljškov... Samo to sem delal ko še ni bilo mavčnih plošč zmontiranih in sedaj ne vem kako bi to popravil?
BALAST ::
Visoke vtičnice pa res ni problem znižat na mavčni plošči!
Prvo izklopi elektriko na tem področju, potem odstraniš star kabel, povrtaš nove luknje za električno dozo in odrežeš ali na roke ali vbodno žago.
Mavčni ostanek od nove luknje boš uporabil za zakritje stare luknje!
Električnega kabla ni priporočeno štukat pod zidom, tako da položi nov kabel v dolžini od razdelilne doze do nove vtičnice.
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
d4vid ::
BALAST je izjavil:
Najlepša hvala za odgovor :)
St235 ::
Treba bo pač zarezat v mavčne plošče do tam kjer rabiš vtičnice. Če se da uporabi kanale, slej kot prej boš hvaležen za njih.
Priporočam, da polagaš trde kable, ker je manj možnosti za napake, predvsem pa polagaj kable v celotni dolžni in jih ne štukaj v zidu ampak samo v dozah /vtičnicah.
Izogibaj se križnemu vezanju luči in stikal, ker slej kot prej se bo kdo zaradi tega orenge zajebal. tako, da četudi imaš že stikala in elekriko za luči, ne uporabi istih vodov za vtičnice. Kako imaš doze? Jaz sem si na skoraj vseh stenah pustil dozo, ravno zaradi tega, če bi kdaj rabil luč ali vtičnico na steni, pa jo nisem predvidel.
To, da prej izklopi elektriko in da tudi ko izklopiš glavno stikalo vseno preveti faze je samoumevno. Pazi tudi, da vedno vlečeš trožilne kable in vežeš zemljo.
  • spremenil: St235 ()
d4vid ::
Na tisti steni kjer trenutno ni vtičnic, so dve dozi, tam kjer sta vtičnici pa je ena doza.
Električna inštalacija doze
163489 (1580) steev
Elektroinštalacija stanovanja 30m2 (strani: 1 2 3 )
10518237 (15313) s1m0n
Stirodur
287433 (5787) SmotaniJanez
Kako vezati vtičnico na 4 žice? (strani: 1 2 )
7820022 (17350) perci
Problem z vtičnicami Tem Modul
64979 (4715) Davidoff
