[ORACLE]Deklaracije user defined funkcije
KernelPanic ::
Spostovani!
Naresti moram eno tiny miniaturno zadevo za oracle podatkovno bazo in me zanima, kaj je narobe z deklaracijo funkcije:
CREATE OR REPLACE FUNCTION "Funkcija"
    (param in VARCHAR2)
RETURN VARCHAR2 IS
BEGIN
    DECLARE
        a VARCHAR(30);
        b INTEGER;
        SET a:=b*param;
    RETURN param;
END "Funkcija";
Oracle Application Express SQL Workshop mi pri compilu funkcije javi:
PLS-00103: Encountered the symbol "END" when expecting one of the following: begin function pragma procedure subtype type current cursor delete exists prior
Kaj je narobe?
btree ::
Kaj pa želiš naredit s to funkcijo?
sintaktično je bolj pravilno tako
CREATE OR REPLACE FUNCTION Funkcija
    (param in VARCHAR2)
RETURN VARCHAR2 IS
 a VARCHAR(30);
 b INTEGER;
BEGIN
 a:=b*param;
 RETURN param;
END Funkcija;
  • spremenilo: btree ()
KernelPanic ::
Ma morm eno funkcijo spisat kratko, nic hi tech matematike, ampak, ker se z oraclom se nisem srecal, ze dva dni zgublam cajt z sinatkso le-te, pa sem si rekel, da bom tukaj vprasal. Takoj probam, hvala za pomoc!
btree ::
pa ime funkcije: funkcija naj bo brez narekovajev.
KernelPanic ::
Katera funkcija je v oraclu, ki je ekvivalent ms sql funkciji REPLICATE? Kako se imenuje? Iscem po netu, pa nic pametnega ne najdem!
Lp,
M.
win64 ::
KernelPanic je izjavil:
Lp,
M.
A res ne znaš vpisati oracle replicate.
In v prvem zadetku je to: RPAD(string, LENGTH(string)*n, string)
SQL vprasanje (strani: 1 2 )
Oddelek: Programiranje
6810236 (6915) BivšiUser2
oracle 12 identity (the old way)
61398 (1203) detroit
SQL Parent key not found
71406 (1329) Ciklamen
[ORACLE][Novinec]Resitev napake PLS-00428
51057 (967) smejko
SQL poizvedba
152472 (1982) borchi
