PHP include(); problem
andrej779 ::
Pozdravljeni
Imam problem z ukazom include();
Na strežniku sem naredil datoteko index.php, config.php in novo mapo connect v mapi connect je datoteka head.php.
Potem se povezal head.php z datoteko config.php in index.php z head.php.
Se pravi index.php > head.php > config.php.
In ko sem povezal index.php z head.php mi je spremenilo lokacijo datoteke head.php
(head.php je beila na isti lokaciji kot index.php in se je nehala povezovati z config.php)
Je tukaj kakšen način da se lokacija s kodo include(); ne spremeni ali pa obstaja kakeršna koli druga koda kot include(); da povežeš dve datoteki ?
Hvala za kakeršno koli pomoč
L.P. Andrej
Lion29 ::
dej tko nakladas, da nic jasno.... dej kako sliko drevesne strukture kako so fajli
andrej779 ::
čaki mal sam da slikam
andrej779 ::
 Slika
Slika
Lion29 ::
v indexu naredi
include("config.php");
include("connect/head.php");
include("connect/foot.php");
  • spremenil: Lion29 ()
andrej779 ::
sorry še sam sm use pomešu ... uglavn mam se title.php k je v nemu include(../connect/head.php); in k jst k dam js title.php v index.php me morm v title.php sptementi v include(connect/head.php); ker nastane napaka ke je pol še več ustalin datotek povezanih z head-om in se noče povezvt v bazo podatkov ...
se prav
index.php
require('theme/original/index.php');
require('components/title.php');
top.php
include('../connect/head.php');
$query = mysql_query("SELECT * FROM options WHERE name='title'");
while($row = mysql_fetch_array($query))
   $title = $row['value'];
include('../connect/foot.php');
in tle v titlu mi ga zjebe ker se narobe povezuje z bazo podatkov oz. se sploh ne.
  • spremenil: Mavrik ()
DuleKrtola ::
Imam problem z includanjem php fajlov na eni mašini, na drugi pa dela ok (XAMPP na obeh). Imam fajle:
./config.php
./connect.php
./folder/fajl.php
v fajl.php kličem
include_once "../connect.php",
v connect.php pa
include_once "config.php"
in dobim error, da server ne najde config.php. Če pa spremenim v "../config.php" pa dela, ampak to ne more biti prav, ker če bom connect.php klical iz folder/folder/folder/neki.php, spet ne bo delalo. A je fora v konfiguraciji serverja? Kako se to rešuje?
Lion29 ::
valda da je prav
ce laufas skripto
fajl.php..... se vse izvaja v tem direktoriju
ko includas connect.php v fajl.php, NE SPREMINJAS DIREKTORIJA... direktorij izvajanja ostane se vedno isti kot fajl.php .... (torej folder)...
include samo prilepi vsebino iz fajla ...
torej predstavljaj si, da je po include connect.php ....
fajl.php:
... include config.php //to je vsebina iz include connect.php
torej point of view je vedno fajl.php
DuleKrtola ::
in kako se to potem pravilno dela? Absolutne poti odpadejo ker se bi potem moral precej jacat pri migraciji z localhosta na server
Lion29 ::
nacinov je cel kup... priporocam poti glede na document_root .., torej da se glavna skripta izvaja na rootu...in ta skripta pol skrbi za routing
DuleKrtola ::
Ajej kašne mučke okole ene tok trivialne zadeve. Zdej sem fajle premetal tako, da so vsi na enaki globini (root/_folder_/fajl.php). Ne vem, če še kašen jezik od programerja zahteva, da se ubada z absolutnimi pathi. Pa niti ne bi bilo tako težko implementirati enega "precompilerja", kot to funkcinira v Cju. Samo par stringov si je treba zapomnit pri vsakem includeu.
Wordpress in shranjevanje slik
Oddelek: Izdelava spletišč
5992 (934) Dr.S
Izvajanje php v .html
242659 (2008) Tody
index.php?name=RSS&id=nekaj
51326 (1214) Iskraman
PHP sessions
191791 (1574) rokpok
php in šumniki
Oddelek: Programiranje
202023 (1837) lordgreg
