Forum » Navijanje » HP 6910p overclocking
Assass1n ::
Živjo,
imam prenosni računalnik HP katerega bi rad malo navil, kok se ne splača in je brezveze vem tako da hvala :) .
Tukaj imam navodila katere ne razumem najbolje in nebi rad odščipnil napačnega upora.
http://forum.notebookreview.com/hp-busi...
Bi mi kdo pomagal, iz teh navodil se ne znajdem najbolje kje to na matični najdem?
Hvala vsem za pomoč!
Pyr0Beast ::
Če je to edini laptop ki ga imaš - ne tega delat
Drugače pa ja - naredi kar želiš.
Samo ponavadi ni dobro ščipat ker hitro zafrkneš kaj in je popravilo nemogoče.
Za začetek samo flashaj.
Potem se pojdi igrati s napetostmi in frekvencami.
Pa pogoj za stabilno navitje je tudi čist hladilni sistem
- spremenil: Pyr0Beast ()
Assass1n ::
Ni edini, tisti bios sem že flashal, deluje, undervoltal sem ga tudi, dela zelo dobro za to kar ga rabim, vendar vseeno mi ne da miru. Zato sem tukaj objavil da skupaj najdemo ta upor da ne bom napačnega izbral ;) .setcpu mi dela, le frekvence pa ne pusti spremenit.
Pyr0Beast ::
to je logično ker je pll 'zaklenjen'
Pa bolj kakor odstranjevat tisti upor se mi zdi da je vredno gra premaknit - da je pull-down in ne 'float'
Assass1n ::
Wait what? Potem je to kot neko stikalo? Res ne vem niti kako naj bi zgledalo sem google obrnil pa nič našel. Če ga samo premaknem toliko boljše sam še njegovo lokacijo mormo zbrskat.
Pyr0Beast ::
Ni ravno stikalo.
Se uporablja kot tak način preklapljanja, samo je to dejansko fizični premik
Če bote kej uspel poštudirat, nalimajte tule, ker mam enak prenosnik pa kej druga ko dual-ida nisn naredu (razn dramatičnega undervolta iz 1.25V na 0.975V ;) )
Assass1n ::
Približno vem kaj naj bi naredil. Teli uporčki so veliki 2mm tako, da ne vem če se bom jaz upam to tikat :) .Baje če je na pinu 4 3.3v je oc zaklenjen, če pa ni nič gor oz. masa pa naj bi lahko navijal.
Če se bom lotil napišem sem noter ter kakšno sliko pustim.
Hvala za pomoč, če bo kdo še kaj več zvedel pa kar ;)
Assass1n ::
Uspelo wuhuuu, spišem vodič v dnevu ali dveh ;)
Assass1n ::
Evo sem tam napisal, če bo kdaj kdo rabil ;)
Dobro zrihtaj, če te bo kaj zanimalo pa kar napiši.
Super. Sem bom lotu tega, ko bo volja, ker mam res občutek, da tale core2duo skriva dost rezerve v seb, ker se nenormalno dober undervolta (za 1600mhz rab sam 0.925v, 2000mhz .0975V, max voltaža je pa 1.3V za turbo način).
V kombinaciji z ssdjom ko je not bo tole prava "raketa", ko ga navijem
Pyr0Beast ::
Too ni glih pametno - brika na maso.
Ima ta pin še kakšno drugo funkcijo ali je to samo trusted mode ?
Assass1n ::
Pyr0Beast nimam pojma, meni je danes tako delal vsaj par ur tako da upam da nima biti kaj. Pomoje ma samo funkcijo lock/unlock fsb, lahko pa da se motim.
nanoleet http://forum.notebookreview.com/hp-busi...
bond007 ::
Lepo, kapo dol, da si si upal cinit take male upore z navadno opremo. Jst sem imel plan to naredit kakšno leto nazaj, ampak, ko sem videl za kako majhne upore gre, se mi ni zdelo vredno tveganja... raje sem undervoltal vse frekvence na 0,9V (nižje ne gre...) Kaj tisti oc je največ kar gre? 5% gor in to je to? Daj privij hudiča, če si se že tako potrudil in tvegal...
Assass1n ::
Sem bil tud sam v dilemi pa sm si reku =bi ga treba probat, matična je cca 50€ na uk ebayu :) , sem že odlotal upor brez da bi naredil ta brick pa je vse normalno delalo iz izjemo nastavljanja fsb, pa sem že skor obupal pa drug dan preverjal če je mogoče kakšen stik ostal, pa sem z lupo videl da pelje iz tega dela direkt naprej tist k se vidi na tiskanem vezju črtica, pa sm probal skup zlotat pa je delalo. Ker če nebi bi pomoje lahko odlotal pa imel kot prej.
Je blo kar težko glede na to da že dolg nism pil pa so se mi roke tresle :) sam se da počas pa gre. Spajkalnik je iz hoferja če imaš kaj z možnostjo nastavanja pa kakšno tanjšo konico mora it bp.
Navil sm ga na 215 fsb, več ne gre zarad rama, imam palčko giga 333mhz, pa dva giga 400. Mogu bi flashat ram ta 400 da dela kot 333 pa potem bi šlo v višave :) , bom javil kaj kako bo šlo, sam procesor pomoje drži ker so bile temperature na 2,3 v full load pod 60.
Assass1n ::
Z 400mhz ramom, kater po defaultu dela na 333, pridem na 250mhz FSB da je ram na 417, na 260 so že bluescreeni, procesor na full load pride na 60C :) . Se pravi 250fsbX11=2750Mhz (t7300) stabilno.
Kaj več verjetno ne bo šlo, bom se še igral, zdej ne vem al je ram al pa preprosto matična ne folga več.
verjetno so rami krivi, ker tile proci morejo it na 3ghz z mal sreče.
Probi še dual-ida vklopit, da maš višjo napetost že po defaultu..
Pyr0Beast ::
Ram bo bolj jeba. Če ga flashaš na 266 se pa verjetno prižgal ne bo ?
Če ne veš ali je cpu ali ram - spusti množilnik proca pa dvigni fsb
Pa precej dobro bi bilo proc na 133MHz default dat - samo ta bo težka
| » | dell inspirion 1525 overclockOddelek: Navijanje | 3119 (3065) | Miha20 |
| » | Dobri stari prenosniki ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 4392 (3779) | Zheegec |
| » | Počasnost diska v Caddy-uOddelek: Strojna oprema | 2068 (1877) | 2g00d4u |
| » | LENOVO Thinpad ali HP Elitebook?Oddelek: Kaj kupiti | 8813 (7136) | Invictus |
| » | Optični pogon v prenosnikuOddelek: Strojna oprema | 2576 (2173) | nightbird |
