Forum » Elektrotehnika in elektronika » Število ovojev transformatorja
einstein :P ::
Pozdravljeni,
Imam toroidni transformator 400VA in upornost primarja je 4ohme, če je sploh pomembna. Rad bi dobil čim bolj učinkovito število ovojev sekundarja, katerega bi navil sam. Želel bi, da je tok čim višji in pri čim večji napetosti - za poskuse s taljenjem raznih kosov kovine, žeblji recimo. Trenutno imam 7 ovojev s kablom za povezavo akumulatorja. Dobim pribl. 2,2V ko primar priklopim na 230V. Za tok pa ne vem, ker nimam tokovnih klešč. Brez problemov se talijo žice 1mm2, kar je sicer precej malo, ko pa sem priklopil eno manjšo vzmet, tudi okoli 1mm2 pa je ta samo žarela. Potem pa sem za štos priklopil še en počen 3mm sveder in sem mislil, da niti zažarelo ne bo ampak začuda je sveder celo zažarel, sicer ne vem kako, ker se je že dosti tanjša žica glih za glih stalila tega nebi ravno pričakoval. V glavnem, zanima me, če je možno na kakšen način izračunati koliko ovojev bo dalo največ toka oz. kar moči. Ker ni ravno tako, kot bi pričakoval (manj ovojev več toka) vas sprašujem kaj bi bilo najbolje, naprimer, če odstranim samo en ovoj zadeve že dosti težje žarijo, pa ne vem zakaj. Upam, da boste znali povedati kakšno bi bilo najbolj primerno št. ovojev za ta transformator.
Hvala za odgovore, lp
STAY OUT OF MY TERRITORY!
balocom ::
Za električno indukcijsko peč vidim da še nisi slišal (ali pa obločno) , sicer pa vzemi blazno debel kabel (35 kvadrat+), pa poizkusi z nekaj manj ovoji, recimo 5. Pa upoštevaj še upornost "obdelovanca", ter poizkušaj z obračanjem enačbe P = U^2 / R dobiti željene podatke (hint: upornost vzameš od obdelovanca, željeno moč nastaviš sam, tako da na koncu dobiš potrebno napetost in posledično št. ovojev.
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
einstein :P ::
@balocom
hvala, za indukcijsko peč in tudi obločno sem že slišal ampak ne vem dosti o tem
fpbs ::
Če boš navil več ovojev, bo tudi tekel večji tok. Samo vprašanje je koliko bo zdržalo primarno navitje.
einstein :P ::
kako bo večji tok? a ni ponavadi pri manjšem številu ovojev večji tok? zaenkrat se sam toroid še ne segreva, samo sekundar se pa.
jest10 ::
einstein :P je izjavil:
Manj ovojev je večji tok, vendar le v idealnem primeru. Manj ovojev pomeni tudi nižjo napetost. Ker ima tokokrog neko upornost, transformator ni idealen itd, boš max tok dosegel pri nekem xyz številu ovojev. Pri več ali manj ovojev, bo tok manjši.
- spremenilo: jest10 ()
einstein :P ::
@jest10
no, ravno to sem mislil, da rabim idealno št. ovojev samo ga moram še ugotoviti, hm
fpbs ::
Pri enakem bremenu bo skozi navitje tekel višji tok, če boš navil več ovojev. Če boš sekundar preveč obremenil, bo prišlo do preobremenitve primarja.
Če ti je poznana moč transormatorja, potem lahko izračunaš pri kakšni sekundarni napetosti lahko teče maksimalen tok. Iz tega boš lahko izračunalm premer žice.
Glede na moč transformatoja (da ne upoštevam izgub) npr: 100W lahko teče pri 1V napetosti 100A toka, pri 10V pa samo 10A. Če ga boš bolj obremenil ti bo crknil primar.
einstein :P ::
aha, hvala
torej jaz lahko imam 1V in 400A recimo.
einstein :P ::
Če je vse idelano. Pa NI!
aha, samo ko gledam tale video je videti čisto drugače, čeprav ima samo 250VA toroid:
einstein :P ::
Kratek stik je eno, trajna moč je pa drugo
Torej se v bistvu da za nekaj sekund pridobiti tako velik tok? Koliko bi pa šlo?
Brane22 ::
Ne se zaj* s stvarmi, ki jih ne razumeš.
Da ne bo potem mali zajeb končal s požarom, sesuto pancirko, opeklinami itd itd.
Nije žvaka za seljaka in in tip na YT je definitvno seljober.
einstein :P ::
jah za enkrat zadeve bolj na odprtem preizkušam, pa sem že kar nekaj sekund držal tudi kratek stik in vse kar je bilo je bilo segrevanje sekundarja, primarno navitje pa se ni še nikoli popolnoma nič segrelo. Glede požara pa se da zadevo brez težav pravočasno odklopit že takoj ko se začne izolacija na sekundarju smoditi.
| » | TransformatorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3594 (3450) | A. Smith |
| » | 110V - 220V pretvorba polnilcaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7831 (7426) | negotiator |
| » | transformator od mikrovalovkeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3465 (2945) | lovro535v2 |
| » | Vezava transformatorjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3574 (3339) | KernelPanic |
| » | transformatorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3038 (2642) | Pyr0Beast |
