Forum » Omrežja in internet » WRT54GL me ne spusti na Facebook :O
Er333 ::
Imam zelo čuden problem.
Doma imam 2 wifi routerja. Eden je Siolov Gennet Oxygen, drugi je moj WRT54GL.
Oba delujeta super (sicer je siolov manj stabilen, ampak ok, je bil zastonj).
Problem se pa pojavi, ko se z računalnikom priklopim na Linksysa in hočem na Facebook. Nekaj časa se stran nalaga, na koncu pa javi napako. Če se povežem prek Siolovega, Facebook deluje normalno.
Tudi Linksys deluje normalno na VSEH straneh ki sem jih do zdaj odprl, le na Facebooku ne.
Uporabljam ju pa prek WIFI, ne prek kabla.
Še bolj čudno je pa to, da če se s Galaxy S2 priključim na Linksys, mi FB deluje normalno
Kaj bi lahko bilo narobe?
Er333 ::
V firewallu ni nič. OS je pa Linux Lubuntu. Včeraj sem ga na novo naložil, prej je bilo isto.
barakus ::
Probaj direkt prek IPja dostopat:
Addresses:
69.171.229.11
69.171.242.11
66.220.149.11
66.220.158.11
69.171.224.37
Addresses:
69.171.229.11
69.171.242.11
66.220.149.11
66.220.158.11
69.171.224.37
MadMax ::
V PC vpiši arnesove dnsje.
Er333 ::
Addresses:
69.171.229.11
69.171.242.11
66.220.149.11
66.220.158.11
69.171.224.37
Na novo sem spet naložil Linux in resetiral Linksysa na tovarniške nastavitve. Sedaj me spusti na prvo stran kjer vpišeš ime in geslo, ampak ko vse to izpolnem, naprej na FB še vedno ne morem.
Dodatna ugotovitev:
Z Google Chrome lahko pridem na FB kjer se registriraš, naprej pa ne.
S Chromium (predelan Chrome za Linux) pa še to ne morem.
Če grem na FB prek googla ali prek IPja ni razlike.
Ne razumem. A lahko bolj po kmečko prosim? :)
- spremenil: Er333 ()
MadMax ::
Eh, šele zdaj vidim, da nisi pristaš MalegaMehkega™.
Če ima zadeva vsaj kaj podobnosti, bi lahko probal spodnje, čeprav glede na to, da tudi direkt prek IPja ne dela, očitno ni to težava.
V lastnostih omrežne povezave imaš pod TCP/IP opcijo avtomatskega dodeljevanja IPja, ali pa ga nastaviš ročno.
Tam lahko tudi ročno vpišeš DNS serverje (193.2.1.66 ter 193.2.1.72 so Arnesovi, meni nekako najbolje delujejo).
Če bi imel okna, bi ti svetoval še pogled v datoteko hosts, tako pa bodo linuksaši povedali, kaj je narobe.
amigo_no1 ::
linux gui distro, terminal,
Daj nariši shemo, kako imaš povezano vse skupaj.
siol modem dela tud kot router oz zakaj potrebuješ wrt54gl, kateri se povezuje na net ?
ping facebook.com tracert facebook.com
- spremenilo: amigo_no1 ()
Er333 ::
Shema
Ugotovil sem da nekatere druge strani tudi ne delajo. naprimer na tej strani http://www.pictureresize.org/online-ima... sisem mogel convertat slike iz .png v .jpg.
Ko sem priklopil kabel iz modema direktno na mrežno, pa dela vse brez problema.
Linksysa v bistvu potrebujem samo za to, da imam v firmi WiFi, ker je WiFi od siolovega modema spodaj prešibak.
Er333 ::
Ko v treminal vpišem
64 bytes from www-10-01-ash4.facebook.com (66.220.158.11): icmp_req=5 ttl=243 time=148 ms
64 bytes from www-10-01-ash4.facebook.com (66.220.158.11): icmp_req=6 ttl=243 time=146 ms
MTU je nastavljen na AUTO.
ping facebook.comse mi izpisuje nekaj takega:
amigo_no1 ::
Nastavi mtu na 1492 ali 1500.
Kje je mtu na auto ?
wrt54gl je priklopljen v wan ali lan ? Da bo samo wifi AP ga priklopi v lan port.
siol modem dela tud kot router ?
Er333 ::
Er333 ::
amigo_no1 ::
Ko spremeniš mtu restartaj router.
Testiraj še:
Testiraj še:
Er333 ::
Še vedno je isto. Počas imam tega Linksysa vrh glave...
Testiraj še:
Če vpišem to v terminal, dobim tole:
No command 'tracert' found, did you mean:
Command 'tracert6' from package 'ndisc6' (universe)
Command 'tracer' from package 'pvm-dev' (universe)
tracert: command not found
amigo_no1 ::
Spremeni mtu na dol po koraku -10, do največ 1400.
Zelo čudno, svež linux in še vedno tako bizaren problem.Firefox, Opera dela FB kako ?
Linksysa resetiraj z gumbom zadaj, ga moraš tiščati vsaj 30 sekund, daj raje malo več.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Ha...
Dodatna ugotovitev:
Hard Reset (aka 30/30/30 reset):
The following procedure will clear out the NVRAM and set dd-wrt back to default values:
With the unit powered on, press and hold the reset button on back of unit for 30 seconds
Without releasing the reset button, unplug the unit and hold reset for another 30 seconds
Plug the unit back in STILL holding the reset button a final 30 seconds (please note that this step can put Asus devices into recovery mode...see note below!)
Er333 ::
Zdaj imam spet WinXp in FB deluje brez problema. Očitno je problem v Linuxu.
Grem v dual boot naložit še Ubuntu. Če bo delovalo, je pa Lubuntu zanič..
Er333 ::
Zdaj sem v Live nacinu v Ubuntu 11.10.
Spet je tako da pridem do strani kjer vpises email in geslo, naprej pa ne morem.
Bi rekel da je problem v Linuxu.
EDIT Po petih minutah tudi to ne dela vec
| » | V ZDA bodo ponudniki dostopa do interneta lahko prodajali prometne podatkeOddelek: Novice / Zasebnost | 10032 (8691) | gruntfürmich |
| » | Srd uporabnikov zaradi Facebookovih e-naslovovOddelek: Novice / Omrežja / internet | 11466 (8690) | Lonsarg |
| » | Facebook popravil izbris piškotkov po odjaviOddelek: Novice / Zasebnost | 13783 (12087) | [D]emon |
| » | 4135 (3304) | jedateruk | |
| » | Kako zapreti dostop do facebooka v enem omrežju?Oddelek: Omrežja in internet | 6437 (5756) | Isotropic |
