thermo-electric cooling by Thermaltake
Dami ::
Link
Komentarji?
||_^_|| ::
ni mi čist jasno kaj una črna škatlca dela..
  • spremenil: ||_^_|| ()
Dami ::
Napaja in krmili (glede na temperaturo) vse vente in peltier. Vse lepo in prav samo moti me tole:
Specification for AMD K7
Full stress, with front and rear case fan: 48°C
Full stress, with side fan: 46°C
Typical office work & idle: 45°C
Js mam v7+ in mam na idle (z soft. hlajenjem) 32° na full load pa 41° pri sobni temperaturi 23°.
TylerDurden ::
Durona 600? Ker če imaš karkoli močnejšega ti pa senzor krepko laže.
Let\'s make some soap ...
Dami ::
XP +1700, plata Epox 8k5a2+. Res da mam še zravn 5 dodatnih ventov.
ja ce so to meril z notranjo diodo, pol je to odlicnen rezultat. sam mislm da tale zadeva ne bo prov poceni...
||_^_|| ::
vsekakor obetavno. me prou zanima kako se bo v praksi obnesla.
Alexius Heristalski ::
Kaj je to enostavno povedano hladilnik z vgrajenim peltierjem, al sem vse skup narobe razumel?
SoNgOkO ::
Po mojem mnenju bo tale zadevšna zlo draga pa še dobra ni. Bol bi se splačal kupt enga ThermalTake AX-7 pa en TEC pa je problem rešen pa še velik nižji temp bi dobu. Drgač se pa TEC-e najbolj splača uporablat če maš vodn hlajene, saj se temperature močno spustijo. Enmu tipcu je z Swiftech MCW462-U uspel pridt do temperatur blizu ledišča.
Airskull ::
ax-7 je thermalrightov ne thermaltaekov, pa z močnim TEC-om lahko dobiš temperature pod lediščem
Every word of this is a lie, and my readers should put no trust in it at all.
morphling1 ::
Ma Tec je dober sam še za na grafično (za kak oc. rekord postavit), pri močno navitem AMD-ju malo ali skoraj nič ne pridobiš, glede na dobro vodno. Da bi pa imel Tec na enem manj navitem in predvsem z manj napetosti gnanem procesorju, samo zato da bi imel nižje temperature se pa ne splača. Tec je zelo neučinkovita naprava in za tisti mali efekt porabi preveč elektrike in odda preveč odpadne toplote, da bi imel kašno veliko korist sploh pa je čisto neprimeren za kako 24/7 laufanje. Ta TT kit je pa bolj zato da se bojo lahko hvalili da imajo pri default procesorjih nižje temperature kot drugi. Smisel je da iz majhnega pridobiš čim več in zato moraš dvignit napetost ter hladiti in kombinacija ??? močnega Teca ter enega bednega zračnega coolerja bi se v naviti mašini hitro iskazala za prešibko.
Sicer pa preberite tole, nekje sredi sem razložil kako učinkovit je Tec.
Idej za resitev kondezacije in se vedno imeti pelt ter nizke temperature
SoNgOkO ::
Se opravičujem za napakco, sam k smo lih od TT me je pa mal zavedlo.
GeForce FX 5600U@Extreme OC (strani: 1 2 )
857877 (5481) BlueFire
IDEJA: peltier za hlajenje zraka
162175 (1863) frenk
Priklop peltierja
272964 (2655) TESKAn
vodno-hlajenje
272313 (1886) tec
Kaj pravite na tole !
383209 (2422) element
