JAVA Program brez rekurzije
b00mer ::
Pozdravljeni
Imam stevilko npr 143 in stevilke 2,7,14,17,22,63,98. Izracunati moram najmanjso vsoto vseh stevil ki bodo enaka prvi stevilki oz. bo imela najmanjso razliko.
72= 2,7,63
143=17,63,63
Vem, da je rekurzija..vendar je ne obvladam..Nasel sem sicer neko kodo ki s pomocjo rekurzije kreikra vse mozne mnozice danih stevil in potem bi lahko preverjal vsote, vendar bi vas prosil za nasvet/hint(ne za resitev) kako bi se to dalo resit na ne-rekurziven nacin ?
Hvala lp
kriko1 ::
Nauči se rekurzije.
Sej ni neka znanost, predstavljaj si da si v nekem X stanju in privzameš vse možnosti,
katere pokriješ z različnimi pogoji.
Pomembno je da imaš izstopni pogoj, da se program konča.
Spura ::
Rekurzijo lahko vedno simuliras iterativno s skladom. Namesto rekurzivnega klica polozis relevantne vrednosti na sklad in namesto vrnitve iz funkcije poberes vrednosti dol s sklada.
Taka koda je ponavadi se tezje razumljiva koda kot rekurzivna koda, ima pa prednosti kot je vecja hitrost, potencialno manjsa poraba rama in posledicno omogoca vecjo globino kot rekurzija.
b00mer ::
Spura:
Ce prav razumem dam na sklad 2 in delim 143/2 ter si shranim ostanek. Potem spet dodam 7 in isto ponovim za 7 + sestejem 2+7 itd..?
MrBrdo ::
Spura brez dodatnih optimizacij nima nobenih prednosti... Razen tega da simulacijo sklada ponavadi daš v heap zato si manj omejen z globino. Ampak tudi velikost sklada ("hardverskega") se da nastavit. Je pa druga zgodba ce lahko ponovno uporabljas pomnilnik v tem primeru, ceprav bi lahko potem isto dosegel tudi pri rekurziji z uporabo globalnih spremenljivk.
Fora te simulacije s skladom je bolj to da lazje vidis ce je mogoce mozno izpeljati (resnično) iterativen pristop, tako da ti potem odpade ta simulacija sklada.
MrBrdo
Spura ::
MrBrdo je izjavil:
Profit je v tem, da se velikost spremenljik, ki se v rekurziji spreminjajo precej manjsi od velikosti vseh parametrov rekurzije (ki ponavadi vkljucujejo tudi pointerje na zacetne parametre, ki se tekom rekurzije ne spreminjajo). Poleg tega moras rekurziji pristet se velikost celega stack okvirja in vseh lokalnih spremenljivk. Postavljanje in podiranje stack okvirjev pa tudi ni zastonj.
noraguta ::
Spura je izjavil:
MrBrdo je izjavil:
Ma to drži bolj za javo, funkcijski pohendlajo večji del problemov pod pokrovom. Je pa pri funkcijskih cela umetnost kako prav izraziti zadevo. Ker semanticno so compilerji ševedno precej butasti. No naredijo kar jim rečeš. Neko moje pravilo je da se ne pacam z iteratorji dokler ni mus. Že zavoljo časa in lepote. Je pa res da se tega ne gremo vCju. Tu se pa rekurzije kolikor se le da striktno izogibam.
Programiranje-rekurzije
Oddelek: Šola
152197 (1688) OrkAA
Java metode;
Oddelek: Programiranje
356388 (5580) ragezor
[JAVA] rekurzivni izpis seznama z kazalci
152110 (1868) l0g1t3ch
[C++] Buffer overflow sample code
71333 (1233) CCfly
rekurzija - problem?
374159 (3723) Vesoljc
