Dodajanje rama
Dodajanje rama
BorutF ::
Imam že ene 6 let star računalnik in opažam, da z windows 7 včasih deluje včasih počasi, sploh če je odprtih več aplikacij, tudi v CPU metru hitro opazim, da hitro pride do tega da je ram skoraj 100% zaseden. Imam procesor Intel Core 2 6300 z 2x 1.86 GHz in 1 gb rama (2x 512 MB). Zanima me če bi nakup več rama bil pameten in bi pohitril računalnik. NImam pa nobenih posebnih zahtev, nobenih igric ali kaj takega, samo včasih me moti to štekanje.
Ja sigurno bi delalo hitreje:).
69charger ::
1gb RAMa je danes res premalo. Najdi si nekje rabljene 2x2gb RAMe (kater tip RAMa imaš, DDR1/2?).
Janac ::
ja DDR2 itak!
stock ::
Poglej najprej če ima plata prostora za več kot 2 palčki, poglej tudi do katere velikosti ram ti podpira, glede na procesor bi sklepal da ti mora brat tudi 2gb z ene palčke. Potem pa samo poči zraven tih dvreh eno palčko od 2gb pa bo ;) seveda poglej tudi vrstni red palčk.
Lahko pa napišeš točno oznako plate tukaj pa ti bomo vse to povedali mi.
BorutF ::
klik
Tole matično ploščo imam, piše da lahko tudi 4 GB, tip je pa ddr2. Zdej kupil bom najverjetneje 2 GB, ali so še kakšne druge omejitve za ram ali paše vsak ddr2. Kaj pa z vstavljanjem a sam daš notr a je še kej drugega treba, kaj je s tem vrstnim redom palčk?
rabil boš kupiti 4x1gb rama ker ti drugače ne bo delalo
ena palička 2gb ddr2 ti ne bo delala btw
  • spremenil: mtosev ()
Hk416 ::
http://www.foxconnchannel.com/ProductDe...
Kako pa je kaj pri tej plošči - a mi treba 4x po 1bg al lahko kar 2x po 2gb?
Pa prosim, če mi kar nalimate linke za nakup (Slovenske, seveda) ;((. Hvala.
  • spremenilo: Hk416 ()
Skyman ::
Brias ::
se cenejse kjer lahko sam prevzames ... :)
http://www.pctrgovina.com/trg/detajl.ph...
14,00 EUR (DDV je vračunan!)
PrimozR ::
Kater čipset imaš? Jaz na P965 lepo furam 2x2+2x1 GB RAMa. Je pa že to občasno kar malo malo (na E6750). Pri trenutnih cenah RAMa (visokih za DDR2, nizkih za DDR3) morda ne bi bilo slabo razmišljati tudi o novem sistemu s quadom? ;)
965P
Max Memory 8 GB
PrimozR ::
mtosev in kaj hočeš zdaj povedati? Al ti osnovna matematika dela probleme (ker 4x1, če uporabljaš 4 GB palčke, je še vedno 4 GB, veš)?
da si napisal, da ti dela ok. jasno,da dela ok če je max 2gb na en slot, tisti drugi čipseti pa so 1gb na slot
4gb ddr2 palčka ti ne bi delala. itak jih ni
PrimozR ::
In kje točno je potem problem, če jih ni? :D
Aha, saj je napisal, katero plato ima. Drug post sem samo preletel, v prvem pa ni pisalo.
BorutF ::
mtosev je izjavil:
A to je pol maksimum 4 GB za celo matično? Pa ko piše pri matični za ram 667/533/400, ali to pomeni da ne morem 800 Mhz rama??
kupiš 800mhz ram in bo delal na 667mhz. dela bp.
max za celo plato je 4gb, za en slot pa je max 1gb
stock ::
Mislim da bi obe plate morale brati tudi palčke z 2gb rama. P5LD2 SE sigurno ker sem jo imel, in mel not 2Gb palčko.
you may install 256mb, 512mb and 1gb unbuffered non ECC DDR2 DIMMs into the DIMM sockets
iz manuala
Dokup RAMa
202652 (2174) Hanzo
Problem z rami !
171792 (1438) Klemenn
LAPTOP ram
131261 (1136) Hexenšus
Prehod na DDR3 se vleče (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Pomnilnik
6613934 (11245) _Dejan_
RAM 4GB
132499 (2177) Izi
