Forum » Pomoč in nasveti » glasnost zvoka v winxp
ts ::
v winxp gledam en posnet film. zvok dam na vse, vse zvoke kar je možno, tudi sound v control panel, pa je še vedno prepotiho.
film je res potiho.
kako se da glasnost zvoka še povečati?
film je res potiho.
Tr0n ::
V samem playerju, recimo BSPlayer imas vgrajen equalizer. Drugace pa ne poznam programa, ki bi v real-time ojacal zvok iz zvocne kartice. Pri SBLive lahko to naredis npr. s kX gonilniki, tako da pred izhod vezes equalizer in tako ojacas zvok.
No, nekaj sem ze nasel: WebEQ in EchoFilter.
Tr0n ::
Gre za kodek. Ko pozenes film, je ta filter namesto default directx audio/video filtra. V properties lahko potem vklopis dynamic compressor... ta ti avtomatsko zvok uravnava, skompresira, da je vedno na istem nivoju, torej ga ojaca do max meje.
ts ::
še vedno ne vem kako s temi filtri ojačam zvok.
mi lahko po korakih napišeš kaj moram narediti?
kateri "properties"?
Tr0n ::
Zazeni program, v katerem ponavadi gledas filme, pozeni eden film, nato desni miskin gumb, properties oz. lastnosti / advanced, 2x klikni na ReClock DirectShow Filter. Odpre se ti nastavitveno okno tega kodeka. Cisto spodaj je opcija enable dynamic range compressor oz. nekaj podobnega. Vklopi zadevo in daj na Normal.
ts ::
uporabljam windvd4, tam ni tega možno. tudi ne v powerdvd ali elecard. v drugih playerjih mi ta film ne odpre :(
ts ::
ni originalen dvd, ni pa tudi divx. menda je en mpeg2, se ne spoznam tako. končnico ima t2s, okoli 2GB je velik.
ts ::
sem že rešil problem.
dobil sem si ene cenene zvočnike na katere lahko priključim slušalke in tam lahko privijem zvok.
najbrž je bil problem ker sem slušalke priključil direktno na zvočno kartico.
samo zdaj se mi malo sliši miš ko jo premikam, kot eno brnenje bolj potiho. malo sem testiral in pogruntal da tudi če
izklopim zvočnike iz zvočne se sliši to brnenje.
če pa dam zvočnik stran od miši (prej 10 cm, potem 40 cm) brnenje zgine. čudno.
| » | 720p in 1080p ne popolnoma gladkoOddelek: Zvok in slika | 4197 (3549) | OK.d |
| » | Windows Media Player 11 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 12515 (9485) | waLkeR^! |
| » | AC3Oddelek: Programska oprema | 2051 (1759) | The B |
| » | Ogg Media FileOddelek: Zvok in slika | 1405 (1331) | gumby |
| » | kateri divx codec packi/codeciOddelek: Zvok in slika | 4375 (4109) | ferjan |
