Forum » Šola » Biologija
Biologija
lolek123 ::
Zakaj je znižanje telesne temperature (pri človeku) lahko tudi obrambna reakcija telesa? prosim odgovorite :D
Pyr0Beast ::
Vojaki so po daljšem izpostavljanju mrzlim razmeram (ledena voda) fasali za tam 1°C nižjo telesno temperaturo. Lahko pogooglaš.
Naj bi to bila reakcija na znižanje občutka mraza.
phys ::
S fizikalnega gledišča: če znišaš temperaturo telesa, se to "počasneje" ohlaja. Manjša je razlika temperatur telesa in okolice in zaradi tega teče manjši toplotni tok skozi kožo ven. Seveda pa človek ni krogla (ali kako drugo geometrijsko telo), zato je vsekakor možna še kaka druga fora.
823483 ::
to je vprašanje na testu iz biologije za 2.letnik gimaznije
Mislim, da si vprašanje postavil na napačen način oz. ga je tvoj profesor.
To kar pravi pyr0beast zagotovo ni šolska snov, še manj pa splošno znanje, tako da dvomim, da je to odgovor.
Na misel mi sicer pride nekaj odgovorov, a bi jih težko izrazil kot obrambni mehanizem telesa. V kakšnem kontesktu je bilo vprašanje postavljeno (oz. v okviru katere snovi?)
Pyr0Beast ::
Z nižanjem telesne temperature pade tudi čas ki ga telo lahko preživi preden pade v hipotermijo.
Pravtako se začne ustavljati prebava, okončine začenjajo dreveneti s zmanjšanim pretokom zaradi katerega se samo poveča možnost 'okvar' v mrazu.
Težko bi rekel da je hlajenje telesa obrambni mehanizem - mogoče bi zadevo opredelil kot način ki poveča možnosti preživetja.
Npr. kamele lahko kratkotrajno povečajo svojo telesno temperaturo da znižajo porabo vode za lastno hlajenje + zvišajo 'dump'-anje toplote v okolje
Ker ima zadeva zelo verjetno precej negativni vpliv na samo telo tega ne počno non-stop
http://ajplegacy.physiology.org/content...
Druga stvar so živali ki čez zimo zmrznejo, nato pa ob otoplitvi oživijo nazaj. Spet, to je samo način preživetja
Enako s kačami ki prezimujejo 'just barely'. Toliko da ne pomrzne in je happy da spomladi lahko prileze ven.
Lahko bi se vlekel ven na ta način, da opišeš način delovanja hladnokrvnih živali.
Osnovne okoljske temperature okoli 20°C jim omogočajo preživetje in premikanje a ne lovljenje oz. prehranjevanje. Zaradi odstranitve sistema vzdrževanja konstantne telesne temperature so take živali v prednosti povsod kjer se le da dvigniti telesno temperaturo na normalno obratovalno temperaturo in zadostiti potrebam po hrani.
Ker ne rabijo vzdrževati temperature je poraba energije minimalna, praktično 0 in jim zadosti že manjša količina hrane ali pa lahko preživijo daljša obdobja brez nje.
Še vedno pa obstajajo kače ki znajo ogreti sebe za potrebe vzdrževanja temperature njihovih jajc - Drgetanje
Kajmani izkoriščajo toploto ki se sprošča ob razpadu organskega materiala za gretje jajc oz. gretje za nekaj stopinj več kakor bi taka jajca ostala neogrevana.
Če se vržeš na hrošče - puščavske zadeve so se prilagodile tako da zbirajo roso, katero nato uporabijo kot vir vode. Visoka telesna temperatura ali pa karkoli višja od kondenzacijske bi takim živalim onemogočila zbiranje vode.
Če se vrneš nazaj na človeka - nižanje telesne temperature (ali površinske) s pomočjo intenzivnega potenja je lahko obrambna reakcija pregretega telesa.
Določeni tipi žab in par vrst krokodilov si skoplje luknje da preživi v hladu - znižajo metabolic rate = porabo hrane oz. rezerv + porabo vode.
Verjetno se najde tudi par primerov kjer so živali poiskale hladnejše okolje za odpravo parazitov.
Tule je še en zanimiv del knjige na podobno temo;
http://books.google.si/books?id=a-0KJfH...
Črički + parazit
Tiste živali ki so si same izbirale temperature so prišle najbolje čez.
Črički + parazit
- spremenil: Pyr0Beast ()
Pravtako se začne ustavljati prebava, okončine začenjajo dreveneti s zmanjšanim pretokom zaradi katerega se samo poveča možnost 'okvar' v mrazu.Ja, in organizem je "zavestno" pripravljen žrtvovati zmrznjene prste in nos, da preživi. Žile v okončninah se namenoma skrčijo in temperatura periferije se zniža, da ostanejo možgani čim dlje pri delovni temperaturi. In z ohlajanjem jedra se upočasni metabolizem in dihanje in tako še malo podaljša upanje za preživetje. Utopljenci v ledeni vodi imajo več šans, da preživijo, kot v topli.
A new study said infants whose brains are deprived of oxygen at birth have a better chance of survival without brain damage if their body temperatures are chilled by six degrees Fahrenheit for three days.
O.
Mesar ::
O.
Ni res, v mrzli vodi boš zmrzno ko kotlet v topli pa se vležeš mrtveca pa uživaš dokler ne čutiš peska v laseh, takrat si pri obali.
Your turn to burn!
- predlagal izbris: imagodei ()
harvey ::
Čudno ne, da telo npr. pri operaciji na odprtem srcu ohladijo in ne segrejejo.
Mesar ::
Ja kolko vem segrejejo, ker tudi če recimo operiraš sam.. z iglo skalo ven in to... boš iglo pržgal z vžigalnikom malo, neboš je davo v zmrzovalnik a ne?
Your turn to burn!
5er--> ::
Ohladijo. Iglo pa malo zažariš, da jo steriliziraš. Je pa razlika med kontrolirano hipotermijo med operacijo in to, da si v mrzlem morju. Jaz bi vsekakor raje plaval v topli vodi.
Edit: napača vi -> bi v zadnjem stavku
- spremenilo: 5er--> ()
Mesar ::
Torej bi človek pri -20°C preživel dalj časa kot pri 20°C? Govorim o temperaturi vode...
kdo zdaj tu bučke prodaja? Daj malo roko v zmrzopvalnik pa boš vido kak je...
Your turn to burn!
Pyr0Beast ::
O.
Težko rečeš da je pripravljen žrtvovati. Okončine marsikaj preživijo in jih par ur hudega mraza ne ubije tako kot bi to storilo z možgani.
Pod poškodbe sem mislil na tiste pri hribolazenju.
Tisto s 3 dnevi podhlajenja se mi zdi pa da je skoraj ekvivalent umetni komi.
Možgani na off ne bodo šli v avto-destrukcijo.
Težko rečeš da je pripravljen žrtvovati. Okončine marsikaj preživijo in jih par ur hudega mraza ne ubije tako kot bi to storilo z možgani.Če bi bile roke in noge normalno prekrvavljene, bi ozebline dobil kasneje, umrl zaradi podhladitve bi pa prej.
O.
Pyr0Beast ::
O.
Zadeva je kompromis.
Samo roke in noge preživijo več kakor možgai in jim znižana temperatura kratkotrajno ne škodi
Ozebline, ki jih dobijo alpinisti, so del obrambnega odziva organizma. Organizem žrtvuje prste, da bi lahko alpinist živ prišel z gore. Ti pa lahko obračaš, kot hočeš.
O.
O.
aljo558 ::
lebdim ::
če se ne motim, prikazuje druga slikica zgradbo RNK ... torej ribonukleinske kisline ... poglej si zgradbo le te
dragana ::
prva slika:
a: histon ali pa nukleosom (odvisno kam kaže puščica) nukleosom=histon +DNA
b: kromosom
druga slika:
a: nukleotidna baza
b: t.RNA
b: kromosom
druga slika:
a: nukleotidna baza
b: t.RNA
aljo558 ::
Samo še rabil bi vedeti, kaj gradi strukturo kot je pri 3. vprašanju, in C vprašanje: Vloga...drugače pa najlepša hvala za pomoč :)
lebdim ::
struktura B je kromosom. Kromosom je sestavljen iz DNK in histona. vir
Na drugi slikci je s črko A označena nukleotidna baza. Nukleotidi so osnovni gradniki nukleinskih kislin DNK in RNK. Nukleotid pa je zgrajen:
vir
- sladkor (pentoza)
- dušikova baza
- fosfatna skupina
vir
- spremenil: lebdim ()
| » | Ali kdo prakticira "Cold shower"? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 17080 (8563) | starfotr |
| » | Nov preboj v kirurški rabi podhladitve?Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 5631 (4386) | MrStein |
| » | Skok v vodo (ki ima 5 stopinj) napotki? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 13791 (9979) | PINki |
| » | Pri kateri temperaturi zmrzne človek?Oddelek: Znanost in tehnologija | 3565 (3165) | zee |
| » | možgani in temperaturaOddelek: Znanost in tehnologija | 4396 (3486) | Thomas |
