ASP MVC3 Application
Ales47 ::
Za maturo delam spletno stran z pomocjo programskega jezika ASP.net ( MVC3 Application). Manjkata mi 2 stvari in to naslednji:
-baza oz za prijavo/odjavo
-dodajanje/urejanje novic
Ker se nisem z tem program tako izkuseni oz nisem se delal baze in za dodajanje novic, me zanima, ce mi kdo od vas lahko pri tej stvari pomore:)
Hvala:)
jamiroq ::
poglej si tale tutorial.
Ales47 ::
Bom poskusil, se javim ce nebom vedel dalje:)
hvala :)
Ales47 ::
http://www.asp.net/mvc/tutorials/gettin...
Problem je , da jaz tukaj nimam teh opcij :
Controller name: MoviesController. (This is the default. )<--- tu je default : Default1Controller
Template: Controller with read/write actions and views, using Entity Framework. <---- To imam
Model class: Movie (MvcMovie.Models). <--- Tu imam samo LogOn / ChangePassword / Register Model
Data context class: MovieDBContext (MvcMovie.Models). <--- enako kot pri model class
Views: Razor (CSHTML). (The default.) <---  To imam
Kemalito ::
Vrni se en korak nazaj v tutoriali, kjer ti prikaže kako ustvariti nove modele, ko jih boš ustvaril boš lahko tudi ustvaril kontroler ki bo pisal in bral iz teh modelov. Trenutno predvidevam, da si le ustvaril novo aplikacijo, ki samodejno zgenerira LogOn, ChangePassword, RegisterModel.
Če si slučajno že naredil nove modele vendar ti jih vseeno ne prikaže v tem spustnem meniju, poskusi buildat solution.
  • spremenil: Kemalito ()
Ales47 ::
Hvala, bom jutri poskusil ;) in ja, ustvaril sem le novo aplikacijo oz imam te zacetne modele.
zenb ::
Tukaj imaš lep primer z izvorno kodo in vse lepo opisano v pdfju za izdelavo celotne aplikacije v ASP.NET.
Ales47 ::
Naredil sem zdaj tole :
--> http://www.asp.net/mvc/tutorials/gettin...
-->http://www.asp.net/mvc/tutorials/mvc-mu... ( Admin)
Ampak to mi nic dosti ne pomaga... jaz hocem novice vstavljat ne pa nekse izdelke kao... kako bi zdaj to naredil? da bi se novice tudi na zacetni strani pokazali, novice katere bi jaz kot admin dodal.
Looooooka ::
Preber vse kar so ti prilimal...6x.
Novica in izdelek je isti smorn.Oboje je zapisano in prebrano iz baze.
Ales47 ::
Ja to ze ampak kako naj naredim, ta se mi kao izdelek prikaze na zacetni strani ? In da se mi zadnji dodan izdelek prikaze na zacetni strani ? :S
dope1337 ::
Rade volje bi ti pomagu. Se glih spravljam obnavljat znanje iz MVC3, ker je to trenutno pač najjača stvar za Web Appe iz strani Microsofta.
Če še maš kake probleme mal napiš, se bom mal pošpilčko (sm glih na praxi ... nimam kej za delat ;))
-Albert Einstein
Ales47 ::
Torej, naredil sem to http://www.asp.net/mvc/tutorials/gettin... in se za admina.
Zdaj bi jaz rad te "izdelke" nekako preusmeril na zacetno stran, da bi na "home" strani bile prikazne novice oz v tem primeru izdelki. Ziher je neka majhna fora za to, da bi izdelki bili prikazani na zacetni strani.... :)
Ales47 ::
Poleg novic , rabim se LogIn / LogOut + Registracijo za usere... za to menda rabim bazo, lahko je Access baza? kako pa je z temi image sliderami, jquery slider itd... obstajajo te slidere tudi za ASP? ker do zdaj nisem glih nasel kaj dobrega..
dope1337 ::
Za jquery grafične vmesnike, boš največ našel TUKAJ. Maš od sliderjev, do widgetov, do raznoraznih efektov. Mal prebrskaj po strani, pa boš našel marsikej.
Za lažje razumevanje, kako vklučiti jquery knjižnice in kako manuplurati z njimi, si preberi TALE članek, kjer si lahk tud njihov projekt dol potegneš. Če boš vložil malo časa notr, boš znal vse kar boš potreboval za svoj projekt. Dotični tutorial prikazje navadni ASP.NET, brez MVC3 dodatka, vendar je isti šmorn, če si skapiro Model Viewer Controler arhitekturo.
-Albert Einstein
MVC vs. Angular
Oddelek: Izdelava spletišč
123480 (3070) kod
Microsoft izdal brezplačni WebMatrix
128224 (6669) CaqKa
ASP.NET MVC - HttpException
Oddelek: Programiranje
61118 (1024) hendriks
PHP ASP
353792 (3117) MrBrdo
ASP.NET učenje - kaj priporočate?
172768 (2500) MAT1C
