Vezava ventilatorjev
goblinsly ::
Pozdrav,
Imam par lahkih vprašanj, na katera boste sigurno znali odgovoriti.
Doma imam en kup adapterjev, od 3V - 15V ( razni polnilci telefonov, poganjalniki konzol, raznih naprav ). Imam tudi en kup ventilatorjev in seveda kar nekaj nalog za njih, ki niso neposredno povezane z računalništvom.
Nekatere bom vezal vzporedno, nekatere zaporedno. Rad bi razčistil par osnov ( mineva 10 let od kar sem 1 mesec posvetil osnovam elektrotehnike kar pomeni da sem popolnoma vse pozabil ). Ohmov zakon pamet URI = U = R*I. Pri zaporedni vezavi 2 ventilatorjev na 12V si le to delita ( na pol ? ). Pri vzporedni pa je pri obema 12V. Kako pa je z tokom in uporom ?
Rabil bi namreč par preprostih primerov oz. napotkov, da ko bom npr. dal 2 ventilatorja vzporedno/zaporedno na adapter, da bom iz številk znal razbrati ali ju ta adapter sploh lahko poganja ali se bo pregrel in crknil. In pa da bom npr. znal izračunati če imam primer, adapter 12V/300mA in 2 ventilatorja, kako močne upore moram kupiti če hočem da oba tečeta na določenih V in A.
ps: pod vprašanje. Vzporedna vezava 2 ventilatorjev na en izhod na matični plošči. Je to slaba ideja ali je zadeva dovolj močna za poganjanje 2 ventilatorjev ? Le to mi pride super prav, ker moja matična plošča ima samo 2 izhoda za ventilatorje, ki podpirata softversko uravnavanje obratov glede na temperaturo ( speedfan ), če pa 2 in 2 vežem zaporedno skupaj so pa to 4 ventilatorji, kar je pa že spodobno. :)
Upam, da razumete kaj vas sprašujem. Lp :)
matobeli ::
vemo kaj misliš ampak nisi podal nobene informacije o potrošniku. Niti tega koliko veliki so ventilatorji da bi lahko vsaj sklepali o njihovi porabi.
Najbolš pa da probaš. Polnilci telefonov imajo ponavad okol 5V in cca 500mA -podobni kot USB. Priklopi dva ventilatorja, seveda vzporedno, ker, kot si ugotovil zaporedno vezanje prepolovi volte.
teedy ::
Napisal bom kako bi jaz naredil:
Kot prvo, ventilator je napetostno krmiljen element, kar pomeni, da je hitrost vrtljajev odvisna od napetosti na katero je priključen, torej, če boš 2 ventilatorja priključil zaporedno na 12V, se napetost razdeli na oba ventilatorja (vsak po cca 6V), tako se bosta oba vrtela s polovično hitrostjo. Pri vzporedni vezavi se bosta oba vrtela s polno hitrosjo, ker je napetost na obeh 12V.
Za ventilatorje, za katere praviš da naloge niso neposredno povezane z računalnikom, povej prvo ali bi rad, da se vrtijo s polno hitrostjo, polovično, bi rad reguliral in seveda podatke o ventilatorjih in napajalniku, drugače težko kaj povemo, vsekakor pa bi jaz raje vse vezal vzporedno, v primeru, da kakšen pregori, ostali še zmeraj delujejo, v nasprotju z zaporedno vezavo. Če imaš odveč kakšen napajalnik za računalnike, bi tudi šlo, sam s temi adapterji nimam dobrih izkušenj, se hitro "sesedejo".
Glede ventilatorjev na matični plošči, najboljše, da kar probaš priključit vzporedno, mislim da ima matična plošča v primeru preobremenitve neko zaščito, tako da nebi smelo biti problemov. Drugače pa imaš ziher kakšen konektor od napajalnika "frei"-ki ni priključen nikamor, in lahko ventilatorje priključiš tja.
Med rumeno in črno žico imaš 12V, med rdečo in črno pa cca 5V, odvisno kako hitro naj se vrtijo. Lahko pa tudi narediš regulacijo števila vrtljajev, ki ni tako zahtevna, in rabiš samo par elementov.
RejZoR ::
Najbolj pomembna je amperaža, slednje nikakor ne preseži, ker drugače ti bo adapter prej ali slej crknil. Al pa ne bo delovalo kot je treba. Voltaža je jasna. Ventilator je ne sme preseči, manj je lahko, ampak se bo vrtil počasneje. V nekaterih primerih (pre)nizke sploh ne bo štartal.
McLuzo ::
No ja, vsaj za 12cm ventilatorje lahk rečem da brez problema delajo tudi na 14V, pač še mal bl piha:D
crknu ni noben (probal na dveh) v času 2eh tednov
goblinsly ::
Hvala za vse odgovore !
Ventilatorje sem že uspešno vezal. 2x 120mm vzporedna vezava na 9V in je OK, oba ventilatorja na 9V. Zdaj pa bi rabil ( s pomočjo upora ? ) narediti tako, da bi eden od teh dveh ventilatorjev namesto 9V dobival 7V. Se pravi s pomočjo podatkov zračunam upornost ventilatorjev ( preberem podatke, 12V in amperažo ), nato pa izračunam tok pri 9V in nato iz formule R = U/I ( se pravi 7V / amperažo pri 9V ) izračunam kakšna upornost mora biti da bo zadeva delovala pri 7V. Nato samo odštejem originalno upornost ventilatorja od te na novo dobljene upornosti in imam vrednost upora, ki ga rabim. Upam da se da razbrati kaj mislim.
Glede vezave ventilatorjev na računalnik. Vezati na molex in dobiti 5V mi je znano, ampak v tem primeru ni to tisto kar iščem. Rabim namreč software control ki se prilagaja glede na temperaturo ( speedfan ). Vezal sem 2 ventilatorja vzporedno in imam naštimano da se prižgeta le ko je CPU>60C in/ali GPU>70C, pa še to na minimalne obrate. Razmišljal sem tudi, da bi lahko ta dva ventilatorja vezal zaporedno, v tem primeru bi ( ker zdaj normalno delujeta 2 ) jih lahko priklučil 4, pa bi vseeno vsak dobil svojih 6V ( 2 in 2 ventilatorja bi vezal vzporedno, nato pa oba para zaporedno ). 6V je ravno dovolj da se ventilatorji vrtijo, več pa niti ne rabim od njih.
Še zadnja zadeva. Vezava 2 ventilatorjev različnega tipa zaporedno. Gre voltaža vedno na pol, kljub drugačni upornosti elementov ? Če je odgovor NE, verjetno se da to preprosto zračunati in dodati kakšen upor, da na oba ventilatorja veže enaka voltaža ?
RejZoR ::
Drugače dobiš v rač. trgovinah že narejene upore, ki ti zmanjšajo voltažo na točno prave vrednosti za ventilatorje. Z mal googlanja pa lahko najdeš barvne kode uporov, potrebnih za željen učinek (pri ventilatorjih specifično).
Zakaj se rabi upor pri led diodah?
2310360 (10097) BluPhenix
Še moje vodno (strani: 1 2 )
616430 (4834) Racko
Kater upor naj uporabim?
282804 (2346) zlabo
Priklop ventilatorjev
171985 (1656) steev
ventilatorcki
75805 (5588) Highlag
