a se da kje kupit težko vodo?
gendale ::
a se da kje v sloveniji kupit težko vodo za normalno ceno?
mel bi par litrov
http://pastebin.com/QiWny5dV
Rias Gremory ::
Lahko si jo sam narediš.
Natoči vodo v plastično posodo (najbolj praktična). Potem pa položi v posodo nekaj uteži (najbolje tiste v kolutih).
In imaš svojo težko vodo.
Vikking ::
Gladi ::
Kako se jo pa pridobiva?
Nevermind, pogooglov
  • spremenil: Gladi ()
gendale ::
Vikking je izjavil:
naroči tukaj: http://www.isotope.com/cil/products/dis...
hvala, nisem pričakoval da bo tolk draga
to je mal predrago za moje namene :)
Rias Gremory ::
Pa sem mislil, da trolaš. ;((
gendale ::
ma ne, led ki se potopi v vodi bi mel
Gladi ::
Sej jo lah pridobiš z elektrolizo vode, seveda z veliko porabo energije ter vode za 2dcl.
onitam ::
Hitler je težko vodo proizvajal na Norveškem do leta 1943. Sode le-te so vlekli nekja let nazaj iz nekega jezera/morja.
Kaj bi sploh delal z težko vodo?
Edit: nisem prebral vseh postov prej.
Po mojih izračunih ima težka voda 10% večjo gostoto od navadne.
A bi zadostovalo, glede na to, da ima navaden led že kar nizko gostoto?
Poskusi amorfni led (ima 1,17g/ml !)
bleh
  • spremenil: onitam ()
Isotropic ::
gendale je izjavil:
Vikking je izjavil:
mah pa saj ni lih TUK draga...
gendale ::
onitam je izjavil:
če bi mel namen počet kaj nemoralnega :)
Blinder ::
kaj se zgodi če piješ to reč? Kašen okus ima?
Mesar ::
Kovinski okus.
Your turn to burn!
Blinder ::
Mesar je izjavil:
Kovinski okus.
si imel privilegij poskusit kašen okus ima ta reč?
Yohan del Sud ::
V manjših količinah znižuje krvni pritisk, ampak ima preveč stranskih učinkov za medicinsko uporabo. Jo je nemogoče dozirat glede na celo telo, ki je 70 % vode. Tako da deci za večerjo načeloma ne bi škodil, več je pa dober recept za vrtoglavico, slabost, srčne težave, drisko in podobno. Itak do resne zastrupitve pride šele, če prav razumem, po daljši uporabi tudi manjših količin, ker spodriva normalno vodo iz telesa ...
www.strancar.com
Mesar ::
>Blinder sem imel ja.
Your turn to burn!
jest10 ::
Mesar je izjavil:
Vprašanje, kaj si ti imel>:D
Razlika v okusu med obično in težko vodo praktično ni zaznavna za človeka.
Mesar ::
Oja pa je, taki težki kovinski okus ima, pa ne nori če nisi probo!
Your turn to burn!
Marat ::
jest10 ::
Ja, če probaš "vodo z okusom" pa res. Čista težka voda je za človeka v 99,9% identična glede okusa, kot obična voda.
Mesar ::
Pa stari moj, jaz se sprašujem če si PROBO?????
Your turn to burn!
jest10 ::
Ne, nisem probal.
so pa naredili par študij...
Občutiš lahko razliko v ustih zaradi večje viskoznosti težke vode. Razlike v okusu pa ni.
Kaj ti jaz morem, če ti nisi pil ČISTE težke vode.;)
Mesar ::
Zaj pa me obtožuješ da sem svinjarijo žrl?
Razlika v okusu je! Zato ker so noter težke kovine in povečana koncentracija magnezija, zato je tudi zdravilna.
Your turn to burn!
black ice ::
Zopet, zdravilne lastnosti so relativne.
Mesar ::
Ja zakaj? Če ti pomaga pol je zdravilno logiš?
Your turn to burn!
jest10 ::
Mesar je izjavil:
Razlika v okusu je!
Sedaj pa še 100x preberi, kar si napisal.
Razliko v okusu si občutil zaradi primesi.
Čista težka voda ima enak okus kot obična voda.
  • spremenilo: jest10 ()
black ice ::
Mesar je izjavil:
Pic or it didn't happen!
Mesar je izjavil:
Ne na dolgi rok.
  • spremenilo: black ice ()
Mesar ::
jest10 sej vem da ne moreš razumet, probaj enkrat pa boš
black_ice, bom jutri zaj se mi neda da dol it... pomaga pa tudi na dolgi rok, ker kalcij vedno rabiš
Your turn to burn!
Brane2 ::
@Mesar:
Čaki mal- kako ima težka voda okus, če potem praviš da ji ga dajejo primesi ?
A pol je kava tudi že po naravi sladka, ker je zadnja ki si jo spil imela žličko sladkorja, ki si jo totalka zanemaril ?
zee ::
Navadna voda (H2O) in tezka voda (D2O) sta povsem enakega okusa.
Pri poskusih na nizjih organizmih se je pokazalo, da tezka voda upocasni metabolizem (vzroke za to gre iskati v malenkosti spremembi dolzine vodikovih vezi, v katerih je udelezen devteron), kar pomeni, da bi *v teoriji* s pitjem vode lahko podaljsali zivljenjsko dobo na krepko cez 100 let, vendar se je pokazalo, da je omenjena tezka voda za visje organizme (vkljucno cloveka) bolj ali manj skodljiva.
Zgodbe o magneziju in kalciju v tezki vodi so pa pravljice in nimajo veze s fizikalno-kemijskimi lastnostmi navadne in tezke vode.
zee
JesusChrist ::
Brane2 je izjavil:
@Mesar:
Don't feed the troll. Niti trollat ne zna, ne da bi poznal razliko med H20 in D20
remember, the clock is ticking. run like no tomorrow.
Nagi Bator ::
Zakaj bi sploh hotel, da se kocka leda potopi na dno kozarca?
S tem je efekt hlajenja manjsi.
onitam ::
poskusi zmrzniti lvodo v brezzračnem prostoru. Vsaj zrak ne prode zraven :D
bleh
gendale ::
Nagi Bator je izjavil:
cool factor
Mesar ::
gendale je izjavil:
cool factor
Ni RES! Če led plava na vodi gre topla voda ko se ohladi dol, torej ves čas kroži in pri tem se ustvarja potencialna energija, ki dodatno vpliva na ogrevanje. Če je kocka ledu na dnu vode pa nič ne kroži samo postopoma se vse ohlaja od spodaj gor.
Your turn to burn!
JanK ::
"Think about how stupid the average person is,
then realize that 50% are stupider than that"
-George Carlin
Amazon odprl prvo fizično trgovino brez blagajn (strani: 1 2 )
7941828 (11806) 133780
CT vs MRI ?
4114298 (13528) #000000
Vodik za zdravje - samo voda brez 0?
Oddelek: Sedem umetnosti
297370 (6171) tikitoki
Mikrovalovke škodljive ali ne? (strani: 1 2 3 4 )
17862799 (57727) Gandalfar
Sončevi nevtrini
113907 (3907) blank3_
