Forum » Elektrotehnika in elektronika » VN tranformator v električnem pastirju
Mikron ::
Lep pozdrav,
naredil sem tole vezje:
Vezje deluje. Testiral sem ga kar z 230V/12V trafotom. Izhod iz vezja sem povezal na 12V - 230V pa malce potipal (na lastno odgovornost
Tudi pri tem vezju je uporabljena avtomobilska tuljava (cin špula) Vendar bi si želel zadevo do konca pripeljati z VN transformatorjem. Zanima me, če lahko uporabim 2X lakirano žico, kakšno naj bo jedro, premer žice, število ovojev, da bi iz vezja izstisnil kolikor se da.
Hvala, za odgovore!
Hvala, za odgovore!
- spremenil: Mikron ()
francek1 ::
Ne vem, kaj kompliciraš, če pa so avtomobilske vžigalne tuljave namensko izdelane za ustvarjanje visokih napetosti....pa še zastonj so (po odpadih se valjajo...)
Mikron ::
Citiram rebra iz elektron.si foruma:
Torej če naredimo povzetek:
- "Rezultat z ustreznim VN transformatorjem je bil boljši"
- "S transformatorjem je bilo tudi možno doseči večji tok na izhodu in s tem večjo energijo"
- "Vžigalna tuljava JE primerna, res pa so rezultati nekoliko slabši"
Torej še zmeraj vztrajam pri mojem vprašanju:
Elektorjevo vezje za pastir preverjeno deluje. Z uporabo vžigalne tuljave je iskra dolga približno 1cm ali še malenkost več, pri srednji jakosti. Preklopnega stikala za elektorjevo vezje nisem imel pri roki, zato sem fiksno povezal na srednji odcep. Napetost iz vžigalne tuljave sicer je, precej visoka, žal pa ne zagotavlja potrebnega toka, verjetno zaradi notranje upornosti navitja. Namesto vžigalne tuljave sem poskusil z visokonapetostnim transformatorjev, ki jih uporabljam pri svojem zelo podobnem projektu in za popravilo nekih zelo starih baterijskih pastirjev. Rezultat z ustreznim VN transformatorjem je bil boljši, kot z vžigalno tuljavo. Iskra je bila sicer samo 5mm, vendar z večjim tokom, kar se tudi vidi po debelini in barvi iskre. S transformatorjem je bilo tudi možno doseči večji tok na izhodu in s tem večjo energijo. Na elektorjeve podatke o izhodni moči se ne bi zanašal, ker ne držijo popolnoma, je pa tam nekje, seveda pod pogojem, če je uporabljen VN trafo namesto vžigalne tuljave.
Vžigalna tuljava je neke vrste transformator, s kar velikim razmerjem med primarjem in sekundarjem, prav tako pa ima sekundar veliko ovojev drobne žice, kar je za pastirja nekako manj primerno, razen če gre to za ograje nekje do 100 ali 200 metrov, mogoče še kaj več, če je ograja res brezhibna. Pastir, narejen po elektorjevi shemi se po moči nekako primerja s pastirji na baterijsko napajanje 9V, kot je horizont scout-B in podobni ali pa kakšni stari baterijski pastirji tudi domačih proizvajalcev.
Vžigalna tuljava JE primerna, res pa so rezultati nekoliko slabši, kot z uporabo ustreznega in tudi precej dražjega VN transformatorja, seveda če računamo, da je vžigalna tuljava vzeta iz starega avtomobila na odpadu.
| » | Tomos ne vžge (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 30164 (10707) | iloveboobz |
| » | Tresenje mororja med vožnjoOddelek: Na cesti | 4734 (4007) | joker16_7 |
| » | Megane vžge kakor se mu zljubiOddelek: Na cesti | 10922 (10259) | SplitCookie |
| » | Kako narediti iskro?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6206 (3920) | CeSTbon |
| » | Moj avto...Oddelek: Loža | 6327 (4840) | Azrael |
