Forum » Kaj kupiti » LED trak za hrbtno stran monitorja
RejZoR ::
Dobil sem idejo, da bi si naredil LCD monitor z backlightom na podobno foro kot Philips Ambilight.
Me pa zanima če obstaja kaj narejenega, da bi samo nalepil zadaj in vklopil v USB ali v 230V vtičnico (oz kot adapter med monitor in napajalni kabel, da je čim manj navlake).
Nekaj na to foro:
http://store.antec.com/Product/soundsci...
Samo ker ga imam na steni z doma narejenim nosilcem se stene povsem tišči in bi rabil ene 50cm dolg LED trak, ki bi ga dal na monitor pod kotom 90°, da bi svetil navzven po steni in ne kot je na Antec sliki, kjer je prilepljen vzporedno z monitorjem. Je kaj takega? Ker nimam želje zadaj dajat ogromnega trafota in čudnih ogromnih konektorjev.
Nekaj na to foro:
RejZoR ::
Uf, 60 evrov je mal drago pa tud ne rabim tolk. Tja do ene 20 EUR bi bilo ok. To čudo od Anteca bi me iz Amazona prišlo 9 funtov + poštnina. Ena od opcij je tudi LED svetlobna cev, ki ne rabi trafota sam je pa mal debelejša sama po sebi in ne vem če bi dala dost svetlobe.
Janac ::
mene pa zanima ce je OK, da se LED trak segreva? Kar mocno. Imam na lestencu LED zarnice pa se manj segrevajo.
Highlag ::
Ja verjetno imajo led v lestencu manjšo moč. Da se LED diode ne segrevajo je samo mit.
first_line ::
LED (sploh pa SMD) se grozno segrevajo. Močnejše LEDice rabijo kar ogromen hladilnik. Ko se ogreje manj sveti, ko se pregreje nič več ne sveti, samo to boš dosegel le z kakšnimi previsokimi napetostmi (ali odlepljenim hladilnikov pri ročnih lučeh).
Ziga Dolhar ::
veste mogoče kje naj dobim ORANŽEN LED TRAK min 1m recimo 60 diod...
V Šenčurju je v Cubisu (ena zgradba tik ob glavni cesti proti Kranju) ena prodajalna svetil, kjer imajo tudi ponudbo LED trakov.
https://dolhar.si/
Map ::
Tukaj poglejte, sem že nabavljal pa je se delalo kot mora. Imajo tudi pestro izbiro. Tudi pri pošiljanju so pazljivi. Vse sem dobil v kartonski cevi, tako da se ne more poškodovat. Je bilo pa v vrednosti okrog 50€, nevem pa, kako je s cenejšimi trakovi. Vam toplo priporočam.
Janac ::
pa si ziher da imajo oranžne? Ker jih nikjer po googlu nisem našel...
kje?
kje?
- spremenil: Janac ()
Map ::
Pozabil dodat link, se oproščam. Tukaj: http://www.led-sm.com/index.php/produkt...
- spremenilo: Map ()
SkyEye90 ::
Sam priporočam da LED trakove kupujete na ebay-u ali dealextream-u, imam vse iz tam pa ni nobenih problemov. Pri nas prodajajo iste trakove, le da so 3x ali 5x dražji.
Janac ::
| » | LED TRAK - Nočna osvetlitev prostoraOddelek: Loža | 10346 (2478) | Invictus |
| » | Osvetlitev delovnega pulta v kuhinji (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 27579 (8607) | Machete |
| » | LED trak, IR senzor in dimmerOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4441 (3331) | bsslo |
| » | LED trakOddelek: Loža | 4041 (3263) | jest10 |
| » | Razstavljeno: Nadomestne tipke za LCD monitorOddelek: Pomoč in nasveti | 4601 (4188) | SkyEye90 |
