Dva plastična delčka - lepilo
tx-z ::
Imam dva mejhna plastična delčka in bi ju rad skupaj spravu. Original oblika je recimo bila kot črka L in lih na kotu se je zloml.
Zdej pa je vprašanje kako to dat skupi; stvar je zlo mejhna (1cm v eno stranico, 0.5cm v drugo po dolžini, pa ene 3mm v širino in 1.5mm debelino). A lahko recimo z napravo za lotanje stopim plastiko (~250°C mislm da je max) in dam skupi - če sploh stopi to plastiko, al s kšnim sekundnim lepilom...katerim?
tx-z
Brane2 ::
Meni dela najbolje Pasco Fix. gre za sekundno lepilo, ki pa ima zanimive dodatke.
Za lepljenje plastike imaš poseben aktivator ( posebna flaška), ki pred tem plastiko rahlo nagrize in stopi, da lepilo bolje prime.
Imaš tudi posebno čistilno tekočino Pasco Clean in pa pesek za filanje. S pomočjo slednjega dostikrat lahko zalimaš stvari, ki sicer ne bi dobro prijele.
Kljub vsemu pa zadeva ne dela z vsako plastiko.
tx-z ::
Problem je kr je tut zeloo nedostopno, koščk plastike morm dat gor, pol neko vzmet vmes, pa še en koščk čez ...in pol k je to že na neki stvari skup zlimat ..zato sm pomislu da bi blo bol če bi stopil plastiko k se počasnej topi pa bi sam un en koščk dal gor nekak ..
tx-z
Fave ::
Brane2 je izjavil:
Do pike enako bi napisal tudi sam. Mogoče bi samo poudaril tisti pesek, s katerim lahko včasih narediš pravi mali čudež 8-)
My mind's a hyper tool that fixes everything.
tx-z ::
Ideja z lotanjem ni bla najbolša ideja:) Plastika se je sam stopila in zginla :> Mogoče se bo še z limom dal kej skp dat :P :S
tx-z
dzinks63 ::
Glede na to da gre za enostaven mali del, naredi novega, vzames kos plastike in ga rezes, pilis in brusis tako dolgo, da je ok.
  • spremenil: dzinks63 ()
andromedar ::
zigam:
sliši se tako, kot da si kak senzor v printerju zlomil. Se motim?
Eh?
tx-z ::
Ma ne, en koščk na kameri k baterijo drži. Nov stane 44€, kr se ga ne da dobit in morš nvem kva use menat ..woohoo :P
dzinks63, ma ni tko simpl...to je tko mejhn da še držat ne morš v roki, kaj šele da bi karkoli pilu ...če bi lah na računalnik model naredu pa da bi mi neki pač to izrezal, bi blo kul :P
tx-z
  • spremenilo: tx-z ()
S čim zlimati tole...
203774 (3462) Brane22
S čim zlepiti plastiko prenosnika, da bo res držalo
82276 (1893) ToniT
poškodovana "knapna" pri priključku za disk 2.5" - notebook
61195 (979) WildChild
lepilo
62641 (2495) Pyr0Beast
Polomljena piščalka
162660 (2316) Mare3
