Kateri router?
Kateri router?
139 / 139
unknown12435 ::
Prosim za mnenja.
Imamo telemach - 1000Mbps in postavljen mesh sistem (tenda mw5 in mw3). Iz modema do prvega vozla mw5 imam kabel. Na druge vozle je vse povezano prek wifi. Ce se s kablom povezem na prvi vozel potem hitrost pride do 1000Mbs. Preko drugih vozlov prav tako na kabel ali na wifi pa je povezava od 10-60Mbs. Vem, da so vozli mw3 omejeni na 100Mbs, ampak tudi to ne dosegajo, mw5 pa bi morali dati vec od sebe. V hisi imamo cca 25-30 naprav, ki se povezujejo na omrezje (tvji, telefoni, sesalci, prrnosniki, tablice, kamere its), ampak te naprave dejansko ne uporabljajo konstantno o downloada.
Napeljave nimam moznosti narediti zicno. Ali je tenda mesh krivec, ali bo s kakim drugim sistemom bolje (kateri?)? Sem probal tudi sistem nastaviti na "bridge" oz. na vse nastavitve, kar se da ampak ostaja enako..
Drugace ni problema, dokler ne delama oba od doma in malo bolj obremenima omrezja.
Hvala za nasvete.
Daniel ::
Če se ti med sabo povezujejo na 2 Ghz in potem še na končne naprave zgolj z 2 Ghz potem hitro zmanjka hitrosti. Tiste številke iz oglasa so "teoretična" hitrost.
Bo treba menjati za kaj zmogljivejšega. Opcija je tudi preko powerline, če bi se kablu rad izognil.
  • predlagalo izbris: Ales78 ()
mat xxl ::
Sam sem Tendin Mesh testiral, kako leto nazaj, so mi pri enem podjetju posodili Tendo in Asus . In Asus je deloval veliko bolje in močneje in manj enot za pokritje je bilo potrebnih. Na Asusu smo testirali še vse z Ax komponentami sedaj imaš że Bx in WiFi 7, ki ima dodaten 3 kamal za povezave, na netu se bere da deluje samo na WiFi brez kablov od 25 do50% bolje in hitreje .
bigbada ::
unknown12435 je izjavil:
Prosim za mnenja.
Hvala za nasvete.
Wifi je eh. Kabel napelji po kanalih itd.
Kupi en proper UniFi router + access pointe in vse poveži s kabli.
Ali pa Powerline.
  • spremenilo: bigbada ()
joez7 ::
Ales ::
joez7 je izjavil:
Glej za "DoH" https://forums.tomshardware.com/threads...
Komu to odgovarjaš?
Mimogrede, zakaj misliš, da bi v Sloveniji morali uporabljati druge resolverje in ne tiste od ponudnikov dostopa do interneta? Zaradi cenzure?
Daniel ::
Eno je blokada določenih strani zapovedana iz strani EU (ne vem točno ali imamo tudi na ravni države (torej ne zapovedane od eu) kakšne take blokade implementirane). Drugo pa je to, da se lahko s custom DNS ponudnikom brez večjih težav znebiš kupa reklam na telefonih, kar ni tako samoumevno, če uporabljaš selfhosted PiHole ali AdGuard, čeprav sta sama po sebi odlična rešitev.
kokpa ::
Zdravo,
zopet rabim vašo pomoč in nasvet kaj nabaviti po tem ko je začel asus ac86u hecati, deluje od maja 2021 in izgleda da ima težave z pomnilniki, z temperaturo ni problema. Se pa je v zadnje pol leta že 3x sesul(merlin), potrebna frišna nastavitev(zmrznil). Na njega je konektano 1TV(kabel), 2x2.4ghz kamera, ter skozi dan se nabere še 5-6 telefonov, 3d tiskalnik, 1-2 prenosnika. Glede na to da imam 3 nadstropno hišo razmišljam v mesh sistemu. Ogledujem si TP link XE75 2-pack. Ideja je da postavim glavnega v zgornje nadstropje, kjer se sedaj nahaja asus, drugi nod dam nastropje nižje(nad prvi nod). Glede na to da bi rad razširil wifi(ISP 1Gbit-Telekom Innbox V60U), mi bo mesh sistem bolj pomagal kot novi router? Prav tako bi v primeru potreb kasneje dodal še en zunanji nod na teraso. Predlagate kateri drug mesh sistem do 250eur? Za začetek bi bil povezan mesh sistem preko wifi backhaula, zato sem izbiral 3-band mesh sistem.
joez7 ::
Pri mesh pazi, da vzameš preverjeno rešitev. Mene je nekaj mulala kombinacija AX55 (1.41) in AX55pro (1.43). Po prehodu na oba AX55pro, je pa mir. Lahko je tut to, da mam prek 45 klientov. Povezavo med AX55pro pa kabel.
Modem pa obvezno v bridge. Sem tut gledal Deco XE75 Pro (500€) pa mi je blo predrago (2xAX55pro-120€), pač gorenc 8-).
Če maš tri nadstropja, daš najnižje in najvišje, srednji štuk pa brez (vsaj tak mam jaz, pa špila).
Za zunaj, pa če bo potreba (ni signala), men vleče nekje 20-30m okol bajte.
  • spremenil: joez7 ()
NejcSSD ::
TPLink je kitajc, vzemite Ubiquiti ali kaj podobnega
joez7 ::
NejcSSD je izjavil:
Super, sam za domačo uporabo predrago. Če maš kak link za cost efective, se priporaočam.
Furbo ::
Bolha, tam se vedno valjajo kaki poceni rabljeni ubiquiti APji in switchi, niso zadnji krik tehnike, ponavadi ni wifi 6, ampak za doma vrh glave.
strom_15 ::
NejcSSD je izjavil:
https://www.pcmag.com/explainers/heres-...
Eh jaz sem imel en tp link router, ki mi je crknil. Sedaj sem spet na Asus routerju.
  • spremenil: mtosev ()
strom_15 ::
No Asus je tudi meni najboljša znamka. Čeprav ima trenutno TP Link.
Zimonem ::
NejcSSD je izjavil:
Eh ubiquiti je američan, narejen na kitajskem. Lahko te špijonirajo oboji.
strom_15 ::
Pa tudi Asus je imel težave (čeprav je pri meni med top znamkami): https://arstechnica.com/security/2025/0...
Daniel ::
Mikrotik Hap Ax2 (3) ali pa preprosto
Imam tudi že take, ki so stari čez 10 let in še zmeraj dobivajo nove posodobitve. Edina stvar, ki mi je doslej na Mikrotikih odpovedala je bil 1 port na 5009. Vse ostalo dela desetletje+. Ni pa ravno za mesh, kvečjemu če daš dva ali 3 pod Capsman in si potem podajajo klienta med sabo.
kokpa ::
Hvala vsem za predloge. Če sem prav razumel bi mikrotik bil dobra odločitev, ampak ker ne poznam omrežij in konfiguriranje le tega pričakujem da bi imel kar nekaj dela z tem kompletom. Ubiqui izgleda lažje za prvo nastavitev, če pa pogledam TP link ali asus pa je plug in play varijanta... Glede na to da gledam ceno do nekih 200EUR, predvidevam na je potem tp link XE75 v mesh postavitvi najlažja izbira?
joez7 ::
Za 125€ dobiš dva AX55 in ju postaviš v Mesh (po možnosti povezana z kablom).
Osnovna konfiguracija ti bo vzela 15min.
besame ::
Si lasti kdo Openwrt one?
https://openwrt.org/toh/openwrt/one
Do sedaj sem nalagal Openwrt na razne routerje, večinoma Mikrotik. Zdaj me pa mika njihov "original" z Aliexpressa.
Če hočeš proper router, je T-56 za 59€ še vedno daleč najboljši value for money. Ker je za razliko od one, vsaj proper router v lični škatli, pa nima hendikepirane mreže (2x2.5Gbit, tko da lahko dejansko ponucaš 2.5Gbit, za razliko od one)
https://wifilinks.nl/products/zyxel-t-5...
Ni slab za ta denar, pa future proof...
Če ga seveda dobiš in ni razprodan.
Kater wifi access point se danes kaufne, da zanesljivo dela s fancy samsung telefoni?
Generičen fritzbox dela čisto lepo skozi tri stene s 100eur kitajskim mobilcem, fancy samsung pa ima strašne težave. Iščem nekaj, kar preverjeno dela tudi s samsungom ...
Fancy? Torej S2. ?
Scorpy84 ::
Imel fritzbox noben samsung telefon ni imel tezave, a56, s23fe, 21ultra pa se bi nastel. Sedaj imam asus, telefoni so se posodobili s samsungon, pa tudi nobenih tezav. Bi prej pogledal, kaj imas na telefonu, ce ti na drugem routerju dela, potem poglej nastavitve svojega. Ce imas telekomov fritzbox in je ta starejsi, verjetno zna biti problem. Sam sem menjal na asus, ker je fritzbox imel probleme, da je na 5ghz prekinjal internet oziroma zelo pocasi delalo, ne pa prekinil povezavo, ce je signal prisel na pol moci. Torej verjetno tukaj tici razlog zakaj ti na 100€ dela telefon. Izklopi 5ghz pa preveri.
predi ::
iloveboobz je izjavil:
predi je izjavil:
Tudi jaz nakupa T-56 ne obžalujem. Z OpenWRT gor je zadeva rock solid (trenutni uptime 225 dni). Edino, kar me ne veseli in odlašam s tem, je upgrade FW-ja, ker se ne spomnim, kaj vse sem spreminjal mimo Luci.
pa sj nardiš sysupgrade? Mislim, da to nebi smel vpivat na nastavitve, tut če si nastavljal mimo luci... Če maš Attended Sysupgrade package, lahko celo zbuildaš custom build z vsemi dodatnimi paketki, k jih maš trenutno in boš mel pol built in...
No, sem včeraj in danes posodabljal svojo floto naprav. In, po pričakovanjih, ni šlo vse gladko. Zbrisalo mi je recimo en config file za keepalived (VRRP), čeprav mi je AI natvezil, da se obdrži vse pod /etc. Še v backupu ni tega, ampak sem ga restoral iz drugod. Pa takoj, ko sem na 24.10.0 namestil luci-app-attendedsysupgrade, mi je začel kreširat Overview page na main routerju, ker ni našlo neke metode (get_bool, po spominu). K sreči je upgrade šel čez in to odpravil. Na eni napravi (dumb AP), ki je ravnotako kreširala na Overview pageu, pa se je attended upgrade obesil pri 50%. Sem moral obični upgrade delat prek FW Selectorja/Flash FW in potem restorat config backup. Pred tem pa sem nekaj časa ugotavljal, zakaj nima ta AP network accessa, medtem ko so nanj priklopljene naprave delovale brez problema. Iz nekega razloga je bil na njem disablean default route... V glavnem, nja.
llc ::
@predi Pa saj imaš vse nove (in spremenjene) datoteke od inštalacije naprej v /overlay/upper. Narediš backup te mape, potem pa že vidiš, kaj in kako si spreminjal/dodajal/popravljal?
predi ::
Že zdaj, pa je sistem postavljen samo par ur, je tam notri ogromno fileov. Kako naj vidim, kaj sem spreminjal jaz neposredno, če ne vem točno kaj sploh iskati?
llc ::
Moj workflow: shranim /overlay/upper pred nadgradnjo. Flasham čisto na novo (sysupgrade iz ukazne vrstice). Poinstaliram ša pakete ki jih rabim z opkg/apk. Zaženem uci skripto, ki mi več ali manj skonfigurira sistem tako kot je bil prej, potem pa primerjam /overelay/upper pred in po nadgradnji, da vidim, kaj sem še pozabil narediti. Kot je razvidno iz priloženega nisem ravno ljubitelj konfiguriranja prek web vmesnika...
Nadgradnja na daljavo ali množice naprav bi bila sicer malo bolj zahtevna, ampak ideja je v osnovi enaka...
predi ::
Če ročno kaj dodajaš, je najbolje to takoj zabeležit v /etc/sysupgrade.conf, da se shrani v backup. Oz. vsaj preverit ali je parent dir že del backup patternov. Moj izvirni greh v tem primeru.
BCSman ::
Trenutno imam najcenejši router (uporabljam samo kot access point!) TP-LINK TL-WR841N. Rad bi kupil boljšega, če bi pripomoglo k čisto malček boljši pokritosti najbolj oddaljene sobe) predvsem pa boljšemu in hitrejšemu delovanju tudi v istem prostoru. Tu sem omejen na 40mbit dl-ja in občasnim zatikanjem pri videoklicih. Katerega je smiselno izbrati, saj preveč dragega je tudi bedarija, ker bom uporabljal samo kot access point. Bolj se nagibam h tplinku kot asusu, se mi gre za enostavnost in ne custom firmwari in podobno.
Je to ok recimo: TP-LINK Archer ax55 ax3000 dual band gigabit wi-fi 6 router brezžični usmerjevalnik - router / dostopna točka - ap za 54,90eur ali je dovolj že kak cenejši?
  • spremenilo: BCSman ()
joez7 ::
AX55 je odličen. Sam se moraš prebit na zadnji FW ( https://www.tp-link.com/en/support/down... ). Pol vklopiš DoH in viola. Mel sem tut AX55, zdaj pa dva AX55pro v mesh. Edino kaj zamerim, da prebavita do nekje 40x klientov, ko jih je več, se čudežno dogajajo padci (tej pa tej naključno koga brcne ven).
Maš pa tut rabljene C6 (20€) - sam si omejen na nekje 16x klientov.
Furbo ::
Noben router z 50 antenami ti ne bo dal dometa, potegneš še en kabel in daš dostopno točko.
BCSman ::
Se vedno bi moralo z novim bit gladkejse in hitrejse delovanje v bliznjih prostorih...al je vseeno al mas ze zdavnaj zastarel router za 16 al sodobnega za 55eur al kako. Kar se tice dometa ce ne bo nic boljse bom iskal dodatne resitve.
Furbo je izjavil:
In imamo kljukico za sporočilo "vsi imajo enak domet"
Scorpy84 ::
Imajo enak domet... ampak 4x4 mimo je boljse kot 2x2 mimo vsaj v smislu prenosa podatkov za vec naprav v pokritem prostoru.
joez7 ::
Scorpy84 je izjavil:
Točno tako. Vse novejše od starega 841 je svetobna leta naprej.
Netrunner ::
Kak je kaj ta asus router? Ima dober price performan ce?
https://www.bol.com/nl/nl/p/zyxel-t-56-...
še vedno price/performance king. Pa openwrt podpira bp.
deskstar ::
Pri Openwrt so izdali celo svoj router, OpenWrt One:
https://www.tomshardware.com/networking...
Ga imaš? Kako hitro dela USB3 port?
A moti radijski signal? (to so včasih poudarjali, zadnje čase se ne sliši več tako pogosto)
nimam pojma, kako dela usb3. Mam pa 3 komade kot APje in delajo kot šus. Pa enga za gateway/router.
Da bi kaksn radijski signal motu, pa prvič slisim. Za 30EUR/kos, kokler sn dal za njim, mi je zal da nisn kupo se 10 komadov.
Ales ::
MrStein je izjavil:
https://www.reddit.com/r/buildapc/comme...
Ne vidim povezave s konkretno tem routerjem... Verjetno sem te narobe razumel in v bistvu govoriš na splošno o USB 3 in 2.4 GHz napravah.
Sam recimo redno vidim težave z Logitech Unifying Receiverji (dongli za tipkovnice in miške, delajo na 2,4 GHz) v odvisnosti od tega, v kateri USB hub so priklopljeni in katere še naprave so na istem hubu. To se definitivno dogaja v praksi, še vedno. Če je možnost, premaknem Unifying Receiver na USB 2.0 port, če ne pa sledi malo telovadbe s kombinacijami portov in naprav, da ni motečih interferenc...
  • spremenil: Ales ()
139 / 139
