Kateri router?
Kateri router?
134 / 137
Reaper ::
Jaz sem z omenjenimi Zyxeli nadomestil Asuse RT-AC68U, ki sem jih imel povezane v AiMesh. Zyxele sem povezal med sabo žično in omogočil 802.11r protokol (Fast Roaming), če bi želel brezžično povezavo med nodi bi uporabil 802.11s (Mesh). Imaš odlične videe na to temo na YT:
Pokritost z Wifijem je super, deluje vse, edino 2× se mi je zdaj zgodilo, da mi je na napravah padel internet, nisem pa še odkrival ali je kriv AdGuard Home DNS ali pa router izgubi dostop do interneta na WAN portu. To probam ob naslednjem dogodku.
socialec ::
Relativno zmogljiv AP+*Vpn za nas socialce za gledanje kakšne stremov ali sveže paše, ISP pa ne omogoča vpn klientele.
Laptop, *Vpn, vklop Mobile hotspot, TAP-*Vpn-Windows Adapter deljenje Mobile hotspot connection za wifi-wifi in ethernet-wifi.
Trivialna zadeva je začela delati šele po naključnem resetu in zdaj... \o/
  • spremenilo: socialec ()
BlaY0 ::
delavec44 je izjavil:
Začetniško vprašanje. Tole ima notranje antene? In lovi bolje od tistega kar sem jaz linkal z zunanjimi?
Pri Archerju AX53 moraš bit previden katero verzijo dobiš. V1 ima 512MB rama V2 pa samo 256MB, obe verziji baje poganja IPQ5018. 256MB je (baje) v bistvu že bare minimum za to konfiguracijo.
Kar se tiče zunanjih anten... v bistvu gre tudi v tem primeru za kombinirane/hibridne 2,4/5GHz PCB antene stlačene v plastično ohišje ki ti razen tega, da jih lahko obračaš (večina ljudi jih itak ne, ker grdo zgleda če je vsaka obrnjena v svojo smer) ne prinesejo nič, poleg tega v praksi dandanes niso nič "večje" od onih notranjih. Če se ne motim ima Archer AX53 2x2:2 za 2,4GHz in 4x4:4 za 5GHz band (T-56 je 4x4:4 na obeh bandih). Pri notranjih je pa tako da je že po defaultu vsaka malo drugače obrnjena poleg tega pa so še različnih oblik.
Tale T-56 je res "steal", glede na to da gre takorekoč za "nabustan" Asus RT-AX59U.
  • spremenilo: BlaY0 ()
Pa dobr openwrt support ma, kar je dost bistveno, če hočes se kaj več od routerja...
OK, hvala.
krefi ::
Če bo kdo naročal tale T-56 se pridružim nakupu
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
BlaY0 ::
A kdo tu slučajno uporablja NanoPi R3S ali R5S kot router s servisi (nas, web, adguard...) v docker kontejnerjih?
tom_II ::
Pozdrav,
iščem router za domače omrežje (optika telekom innbox z GPON) in sicer ne potrebujem wifi saj že imam AP, gledal sem nekaj takega oziroma takega , kaj mi svetujete?
iloveboobz je izjavil:
Pozdrav. Imam modem/ruter s slabim wifi signalom (ki ga bom izklopil). Do sredine hiše imam potegnjen utp kabel in tam je elektrika. Kaj bi tam postavil, da ne zmrzuje in je doseg čez stene čim večji (2 etaži). 5 GHz niti ne rabim, hitrosti do 100 mbs, priklapljajo se tudi stare naprave (do 10 naprav).
Recimo ne profi varianta ca. 50EUR:
- dostopno točko?
- wifi ekstender kamor lahko priklopiš utp?
- ruter? (ne rabim ampak če je cenovno optimalno tudi lahko; bi pa najraje pustil gor originalni firmware)
Poceni USB ekstender sem že imel in mi ni všeč, predvsem se pregreva in potem zmrzne. Sedaj imam en star TL-MR3420 ampak je signal slab in včasih zmrzne, da je potreben izklop iz vtičnice (niti preko kabla ne pridem gor).
Če lahko priporočite konkretno preizkušeno zadevo, bi bil hvaležen. Pa razumem, da kvaliteto se plača ampak vseeno ne bi rad bankrotiral ;)
ChatGPT mi priporoča https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
https://wifilinks.nl/products/zyxel-t-5...
Napiši jim mail da pošljejo v slovenijo. Z shipping bo cca 58€. Bolšega pri nas neboš našel.
mat xxl ::
Kaj pa LTE5, z SIM kartico, iščem nek najcenejši internet za kamero za upravljanje videa in smart home na wikendu.
Torej router z SIM kartico, v oči mi je padel tale : https://www.mlacom.si/mrezna-oprema/usm...
Ali menite, da je kaj boljšega v tem cenovnem rangu ?
Karen ::
Za 4G je nekako standard med routerji Huawei b535. Po bolhi za 50 somov prodajajo. Imam to na vikendu pri hrčkih, za enak namen, s hr sim-ko. Delata 2 kameri bp, pa še sprotno surfanje.
socialec ::
Čisto možno, da sprašujem neumosti...
Nekaj smo neuspešno eksperimentirali na osnovi ai in ne-ai.. Postalo je preveč moteče za uporabnike, router pa ne sme biti umaknjen.
Se da v openvpn skripti nastavit routing, da ima samo izbrani lan klient vedno vpn gateway kamorkoli, ostali pa vedno normalen net gateway? V bistvu vpn director routing ekvivalent in sicer brez prijaznega uporabniškega vmesnika. Aja ruter ima original fw, ne merlina.
Ali bo potrebno kupiti nov router s pravim vpn director? So kakšna priporočila?
socialec ::
Izbriši prejšnje, smo potihoma upgradali na zadnji merlin fw (nov 24, eol) in ni potrebno akrobacij delati.
legendary ::
Zdravo. Rabim pomoč, ker sem pri routerjih totalni nepoznavalec.
V hiši bi si želel postaviti enotno wifi omrežje in kolikor berem je najlažje postaviti mesh sistem.
Kaj torej priporočate za nekega nepoznavalca, ki bi želel s tremi napravami pokriti signal po hiši? Ker je v hiši še nekaj naprav, ki ne omogočajo povezave na 5ghz je 2,4 še vedno pogoj (povezava klime, sesalca, sončne elektrarne). Poleg tega je želja, da zadeva deluje brez nekih potreb po restartu ali dodatnih dodatnih konfiguracij. Začetna konfiguracija ni problem, če so vodiči dovolj jasni. Poleg tega bi bila ena do dve točki lahko povezani s kablom (preko switcha), tretja pa bi morala biti preko wifi-ja (v teoriji bi šlo tudi preko kabla, če s tem pridobim veliko.
Upam, da nisem prezakompliciral.
mat xxl ::
socialec je izjavil:
Samo opomba Merlin pa Aimesh na glavnem routerju je recept za katastrofo, torej oni ki sledijo Ok Merlin, glavni nikakor ..
legendary je izjavil:
Na kratko Asusi Rt-ax serija ne manj glavni nek top model, ostala 2 ali 3 je so lahko med cenejšimi te serije . AP je tako mala razlika napram routerju da najbolje vse routerje, ker Asusovih AP jev ni možno kvalitetno upravljati v AI mestu .
  • spremenil: mat xxl ()
mr_chai ::
Omada EAP653 AX3000 za access point, za začetek kupiš eno. Pol pa mogoče še drugo, tretjo po potrebi...
Priporočam, da si router sam narediš, če nočeš dat cca 200 eur za nek dobr router. Enostavno kupiš en stari dobri Fujitsu futro s920 za 30 eur, dodaš eno 2.5 giga mrežno notri in inštaliraš pfSense. Konfiguracija pfSense sistema je tud dokaj enostavna. Išči "networkchuck pfsense" na youtubeu. Potem povežeš ta router v switch iz switcha pa ven AP. Jaz bi začel z dvema povezanima access pointa v switch. Mogoče tretjega ne boš rabil, ker tele Omade so kr močne zadeve.
Če boš nadaljeval "kariero" v home networkingu je fino tudi če si kupiš namesto navadnega neumnega switcha en smart switch ki podpira vlane.
vaščan ::
Jaz imam tuf gaming ax6000 pa je fina zadeva doma za AP. Dober domet dobra brzina dobre out of the box nastavitve nisem pa še potreboval ai mesha ker mi pokrije celo bajto.
tom_II ::
tom_II je izjavil:
Pozdrav,
Nobeden nima kakega priporočila, mnenja...:(
socialec ::
mat xxl je izjavil:
Hvala za input, nismo tako moderni ali zahtevni, da bi potrebovali mesh, ne bi škodilo ampak so tudi mobilni podatki zelo ugodni :D
predi ::
Reaper je izjavil:
Jaz sem dal za 4 komade 25 € poštnine. Napisal mi je, da je poštnina odvisna od števila kosov, med 18 in 25 €. Potem je bilo od 3 - 10 kosov 25 € poštnine, mogoče je za 1 - 2 komada pa 18 €.
Danes je tole že 24,95€ za dva kosa, tako, da si jo dobro odnesel.
Tisti, ki ste kupili pri wifilinks, ste plačali z bančnim nakazilom po naročilu preko maila?
Reaper ::
Ja, nakazilo, vse korektno in brez težav. Jaz sem kupil 4 komade, malo kasneje za mano tudi kokega 7 komadov. Hitra komunikacija in dostava.
Poštnino je malo dvignil ampak ni panike.
mat xxl ::
A kdo ve, kje se dobijo dodatne zunanje antene na kablu, da bi bil router Asus v omari, samo antene pa bi bile na kakem nosilcu potegnjene ven ?
predi ::
Reaper je izjavil:
Tudi pri meni je šlo vse ok čez, čeprav se mi je zdelo, da to tip na drugi strani počne prek popoldanca.. Komunikacija bolj popoldne in čez vikend, pa WiFiLinks se je nenadoma preimenoval v WiFiSolutions oz. pojavili sta se obe imeni. :) Dostava v enem tednu.
Do sedaj mi je delalo vse, razen pri prvem bootu po konfiguraciji, ko sem menjal obstoječ router, se ni dvignil noben SSID na radio0 (2,4 GHz). Bili so kar Disabled, na voljo pa je bil samo gumb Disable. To se je popravilo, ko sem zamenjal kanal v nastavitvah.
Par opomb glede nameščanja OpenWRT-ja na T56 (poleg https://openwrt.org/toh/zyxel/t-56), če bo še kdo to počel prvič in ne želi izgubljat časa po nepotrebnem.
Ohišje se najlažje odpre s kakšnim pry toolom, v mojem primeru iFixit Jimmy. Spodaj, kjer pridejo nanj nogice, se najbolj upira, ker je v napoto tista plastika, kamor se nogice namestijo. Se pa da brez poškodb. Pritisnit je treba pokrov povsod, kjer so zobci. Pri zapiranju je treba pazit, da so antenice v svojih slotih.
Za serijsko povezavo potrebuješ USB na TTL serial 3,3V adapter (moj je bil tale). Za konzolo je Putty čisto ok (izbereš Serial, vpišeš pravi port in speed - 115200).
Če želiš narediti backup original FW-ja, ki pride z napravo, je treba prek TFTP-ja servirati drug file ("openwrt-23.05.5-mediatek-filogic-zyxel_ex5601-t0-stock-initramfs-kernel.bin"), kot je tisti, ki se uporabi za flashanje. Backup traja vsaj eno uro. Za vsak slučaj je bolje "dd" ukaze izvesti v obratnem vrstnem redu kakor v navodilih (torej začeti pri "mtd7"), ker bo takoj pri prvem vrglo ven error, če nisi serviral prave verzije file-a v prejšnjem koraku. Jaz sem izgubil vsaj eno uro, ker nisem bil pozoren na to. Mogoče bi tudi bilo bolje vse ukaze izvesti naenkrat v obliki skripte, da ne čakaš vsakega posebej. Verjetno se da tudi prilepit vse naenkrat v konzolo, pa za zadnjega sam dodaš newline - nisem poskušal.
Za TFTP si moraš na računalniku, s katerem se povezuješ na router prek Etherneta, nastaviti statični IP na 192.168.1.254. "tftpd64" programček nastaviš, kot na slikah spodaj, potem pa lahko serviraš file-je routerju, tako, da ustrezno preimenovan original file daš v nastavljen direktorij (Base Directory). Z besedami: stisneš Settings, na GLOBAL tabu pustiš kljukico samo pri TFTP Server, na TFTP tabu nastaviš Base Directory, TFTP Security daš na None, kljukice pri Option negotiation, Show progress bar, Translate UNIX file names, Bind TFTP to this address (izbereš "192.168.1.254") in Allow '\' As virtual root. Drugo pustiš defaulte. Če ti ne uspe izbrat pravega IP-ja, nimaš nastavljenega statičnega IP-ja. Če kaj ne dela pa bi moralo, odpreš in zapreš app.
Default user na OpenWRT je "root" brez passworda (prazen string) - za SSH, SCP.
Prek serijske konzole prideš v ukazni poziv tako, da stisneš Enter po bootu (piše nekje v solati, ki se prikaže ob tem).
Če slediš navodilom na Wiki-ju, namestiš OpenWRT 23.05.5. Upgrade na latest narediš tako, da na https://firmware-selector.openwrt.org vpišeš "Zyxel EX5601-T0 (OpenWrt U-Boot layout)" in potegneš dol SYSUPGRADE image, ki ga namestiš prek web vmesnika (System > Backup/Flash Firmware > Flash image...).
drgač tazadn firmware je 24.10... Se splača dat tazadnga, ker bi naj mel tudi nekaj izboljsav v wifi6 stacku.
Je pa res tale router se vedn amazing deal, sploh če ga dobis za 30€ v kaki akciji in jih vzames več naenkrat...
no comment ::
Če sem prav razumel, lahko z dvema Zyxel T-56 narediš mesh. Zakaj potem pri Wifilinks prodajajo tudi Zyxel WX5600 accespoint, ki ima skoraj duplo ceno T-56?
Flash na OpenWRT je nujen, da deluje pri nas?
predi ::
Brez flasha ti T-56 verjetno koristi toliko kot eden od modemov, ki ga dobiš od naših ISP-jev, pa nisi pri njih.
no comment ::
Zdej vem točno tolk kot prej... No, sicer bom pa zvedel čez kak teden...
predi ::
Reaper je izjavil:
*snip*
Po teh videih in še dodatnem spodaj sem tudi sam skonfiguriral (T-56) mesh in multi-vlan z batman-adv. Ni pa bilo čisto vse jasno opisano - v bistvu moraš pogledat vse tri omenjene videje, da prideš skozi. Ni to ravno najboljši format za posredovanje informacij o konfiguriranju naprav.
Ko delaš dumb AP, moraš najprej zagotoviti, da ti dela mesh povezava z gatewayem (samo za lan), drugače bo rezultat popolnoma nedosegljiva naprava, ki jo je treba factory resetat, da dobiš nazaj kontrolo. Sem moral nekajkrat to tudi naredit, ker sem imel na gatewayu narobe nastavljeno in je mesh delal samo na pol. Dumb AP in gateway sta se videla med sabo in sta to pokazala v Associated Stations, ni pa šlo nič čez. Napaka je bila v tem, da je MarcOneFifty predlagal, da za Network izbereš "undefined", ko dodajaš Mesh Point. "We'll do that later." Nja, ne bo delalo. Če ne nastaviš tega na "lan", potem pa na dumb AP-ju samo narobe pogledaš firewall, ipd., si pečen.
Na dumb AP-ju mi ni uspelo dodat WAN porta v br-lan. Po status page-u sodeč, bi moral biti to na T-56 "eth-1", ampak ko sem ga poskusil dodat v br-lan, mi je crknil komplet Ethernet na napravi.
Pa tip veliko prevečkrat predlaga, da stisneš Save and Apply. Vsaka taka točka je bila v mojem primeru potencialni failure point, ki je lahko vodil v factory reset. Najbolje je naklikat in naredit Apply samo enkrat na koncu.
predi ::
Še to: nobene potrebe ni, da na dumb AP-ju nastaviš lan, da dobi IP prek DHCP-ja od gatewaya. Ne si tega delat. To pustiš na static s prve in pač izbereš rezerviran IP, ki ni enak gatewayu, hkrati pa ne pozabiš še na Gateway in DNS nastavitvi.
OpenWRT 24.10.0
Plapelc ::
Zdravo.
Na vas se obračam z vprašanjem, ker se ne spoznam dobro na te stvari. V hiši imamo star router, ki je v spodnjem nadstropju. S partnerko v zgornjem nadstropju imava precej slab signal in naju spravlja ob živce. Ali je nov router rešitev in bova imela gor boljši signal? Če je tako, katerega priporočate? Če ne, kaj je najboljša rešitev.
Hvala za odgovore.
  • spremenilo: Plapelc ()
blackbfm ::
z drugim routerjem ni nujno boljši signal. moč signala je omejena zakonsko. kakšno hitrost pričakuješ in kok si pripravljen skeširat?
najboljša rešitev ti je potegnit kabel in postavit dodaten router gor
alternativna rešitev brez vlečenja kabla je da kupiš wifi range extender z vsaj tremi tremi streami in ga postaviš v zgornji štuk.. ni idealno, je pa lahko dovolj dobro
Odvisno od tega kaki AP ima zdaj. Če je slab, bo večina drugih delala boljše.
Vadiúj pomaga že manjša sprememba lokacije AP-ja.
(AP = WiFi "oddajnik" oziroma "ruter")
  • spremenil: MrStein ()
d4vid ::
ASUS RT-AX55 se mi občasno obeša.
35 clientov wifi/kabel, vzpostavlja PPPoE sejo in še iptv mora routat za stbje. Dosti je ESP8266/ESP32 modulčkov (stikala, vtičnice, senzorji), torej 2.4GHz.
Kaj naj vzamem boljšega, da bo zmožno vse to furat, mora pa bit Asus, da se poigram s AiMesh, ker bo ta ruter služil naprej kot AP, tako ali tako mam prostore, kjer je wifi slabo pokrit.
Main PC: HP Z240 | i5-7400 | 32 GB ram
Homelab: HP DL380g9 | Xeon E5-2680 | 192 GB ram
Han ::
RT-AX86U Pro, RT-BE86U ali RT-BE88U.
Furbo ::
Plapelc je izjavil:
Zdravo.
Hvala za odgovore.
Rešitev je potegniti kabel od routerja gor k vama in nanj obestiti access point.
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
Toughpower GF3 1000W, RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, Dell S2722QC
petron ::
d4vid je izjavil:
Bil sem v podobni situaciji le da sem mel ax58. Na koncu sem prešaltal na ubiquiti. Najprej samo UCG in obdrzal ax58 kot AP. Potem dokupil še AP od ubiquiti in zdaj je zadeva 100. Dražje kot asus ma mi ni žal naložbe.
  • spremenil: petron ()
Imam nek Linksys router, ki ima sicer 5Ghz podporo itd., ampak ni več med novejšimi. Ampak je stock firmware in valda brez podporo že nekaj časa. Je bolje samo inštalirat DD-WRT ali OpenWrt, ali bi se splačalo nadgraditi na nekaj Wifi6/7 sposobnega, npr. kak Ubiquiti, in ali bi sploh opazil razliko glede na to da imam itak samo 100Mbit zunanjo pvoezavo?
Vanadium ::
Odvisno od potreb, ki jih imaš. Sam imam Linksys EA8500 (ki je za tiste čase, kar strojček bil) + OpenWrt in mi za enkrat deluje vse b.p. na 500/100 mbit liniji. Izpolnjuje vse moje potrebe, ker ima izredno dober WiFi signal (dejansko iz mojega stanovanja v 4, nadstropju bloka mi na parkirišču pred blokom še lovi), WireGuard, Udpxy. Imam neke želje ukinit T-2 modem pa premestit vse ali na Mikrotik oz Ubiquiti pa trenutno nikakor ne najdem nekega konkretnega argumenta za menjavo.
Vanadium je izjavil:
Nemogoče!
Tu trdijo, da vsi enako "lovijo"!
!!1111 ena ena!!
blackbfm ::
če rabiš 5ghz prvo preveri ker včasih je 5ghz support bolj šepav na neoriginalnih firmwarih
Nemogoče!
!!1111 ena ena!!
ja razlika je lahko nekaj metrov če je bolj občutljiv čipset... če nekomu lovi iz bloka na parkirišče, potem je nivo šuma dovolj nizek, ali pa gre za odboj signala
Jaz sem na svojem starem Linksys WRT1200AC dal zdaj gor OpenWrt, ker tisti stock firmware je sicer delal, ampak ni bilo updatov že več let. Ima tudi 5Ghz, ampak nima Wifi6 ali 7.
Samo ta OpenWrt je res nekaj človeku najbolj neprijaznega za uporabljati. Saj je za razumeti, pač open source in to. Sem porabil ne vem kolk časa da sem VPN uposobil, na stock fimrware so bili to trije kliki in 5 minut. Pa Wifi se kar dolgo časa postavlja ob restartu. In pa še nekaj stvari je, ki so bile prej enostavne, pa zdaj niso več. Npr. Linksys je imel nastavitev, da je admin konzola dostopna samo iz LAN portov, ne iz Wifi, tako da če ti kdo slučajno vdre v Wifi še vedno ne more do router nastavitev. Tega enostavno ni na kao advanced OpenWrt firmware, pa se mi zdi čisto logično zadeva da bi mogla bit za security.
  • spremenil: LeQuack ()
blackbfm ::
openwrt omogoča -popolno- prilagoditev, kar stock firmwari ne... sicer kakšen tak feature kot ga omenjaš mogoče ne na prvi klik, ampak še vedno omogoča če razumeš v osnovi kje in kako moraš to blokirat
RobertDev ::
Kaj kupit zamenjava za 535-333 da ima sim pa 5g pa da bo lovilo 3 štuke, večinoma samo en pc povezan gor pa kak telefon, cena ni tolk pomembna sam da je zanesljivo da bo mir!?
Vanadium ::
Jah moraš razumet, da so original FW narejeni za rajo, ki s par kliki usposobi neke osnovne funkcionalnosti (pa da ne boš mislil, da sem jaz zdej neki oh in ah sistemc s poglobljenim znanjem mrežnih konfiguracij, ker to nisem samo pač najdem ustrezen vodič za tisto kar potrebujem). Pri OpenWrt je pa pač omogočeno več nastavljanja in zapletene konfiguracije. Za VPN pa spet odvisno kaj rabiš, jaz si recimo WireGuard naštimam v 10-15 min po tem vodiču in mi deluje odlično in tudi hitrosti so super:
@MrStein: jah lej odvisno od anten, občutljivosti chipseta, koliko je ostalega smetja na 2.4 ghz in 5 ghz pasu ... pač "common psychic" bi se temu reklo po moje.
  • spremenilo: Vanadium ()
Jah moraš razumet, da so original FW narejeni za rajo, ki s par kliki usposobi neke osnovne funkcionalnosti . Pri OpenWrt je pa
V bistvu ima tudi OpernWRT common/simple nastavitve "na prvi strani", ostalo pa "pod havbo".
So pa razlike in bi lahko na OpenWRT tudi lahko marsikaj izboljšali.
Točno tako.
Ima kdo kako tako škatlo za router:
https://vi.aliexpress.com/item/10050043...
In kako se kaj obnese?
Razmišljam o tem, da dam gor kak OpenWrt, plus PiHole, ali kak drug AdBlocker, plus še kak DNS/DHCP...
Pač karkoli se danes splača vreči gor za Home Networking.
Nekako se mi zdi OPNSense mal overkill.
  • spremenilo: bm1973 ()
Grimnir3 ::
bm1973 je izjavil:
Jaz imam.
Dela.
damirj79 ::
bm1973 je izjavil:
Tudi jaz imam. Proxmox VE in pfsense v njem ter par ostalih VMov. Dela BP.
  • spremenil: damirj79 ()
Grimnir3 ::
damirj79 je izjavil:
bm1973 je izjavil:
Si kdaj testiral routing in NAT performance ?
damirj79 ::
Tega nisem v detalje, ker imam samo 500/100 linijo, namesko postavljati mreže za test wan/lan pa nisem šel saj mi vse mogoče zlorabe prebavi bp. Sem pa za test poganjal med 200 do 300 OpenVPN konekcij na pfsense CE, pri 300 konekcij že začne ribat in se zelo čudno obnašat, ampak je bolj verjetno težava že OpenVPN server community edition, vsaj kolikor sem dobil info..
134 / 137
