Kateri router?
Kateri router?
116 / 126
vrossi46 ::
Kaj pravite na ta Mikrotik?
https://racunalniske-novice.com/vrhunsk...
Han ::
Nič posebnega, pravzaprav zastarel AC router.
Daniel ::
Če že, počakaj, da se dobavne verige malo uredijo in nabavi AX3. Sicer imam sam dva AC3 enega kot glavni router in prabavi gigabitno linijo brez težav, Wifi je pa tam do maximalno 600 Mbit na 5 GhZ z Wave2 gonilniki.
floyd1 ::
Če se nabavlja za kakih 5 let, potem gotovo. Eni pa tudi routerje menjavajo vsako leto, za take pa je potem (skoraj) vseeno.
xgeorgex ::
Potrebujem dostopno točko, da razširim WiFi signal. Imam router ASUS AC68u. Prosim za predlog kaj kupiti.
Ales ::
xgeorgex je izjavil:
Boš med routerjem in dostopno točko imel kabel?
xgeorgex ::
Ales je izjavil:
Ne, na žalost nimam te možnosti.
Rad bi kupil zanesljivega, ne takšnega ki zgublja povezavo, pa da pokrije čim večje območje.
Ker imate na forumu izkušnje, sem vprašal za nasvet.
Gogo ::
Si kdo lasti Synology rt6600ax router? Kakšne so izkušnje?
Gigabyte Aorus B550 Elite|Ryzen 3 3100|GeForce GT 1030|
TG Delta RGB 16GB CL 16|ADATA XPG SX8200 PRO 512GB NVMe SSD M.2|
Chieftec Photon Series 650W RGB ATX| Antec PerformanceOne P7 Silent Black|
dvihtelic ::
Za. v novo stanovanje bi si rad nabavil neki mesh sistem varianto. Sedaj imam Deco M4R (3 sisteme). Sedaj pa izbiram med :
http://www.profiservis.si/si/izdelek/15...
ali
http://www.profiservis.si/si/izdelek/16...
Ima kdo kaj od tega oz kako se obnese?
yayo ::
TP LInk Archer C8 spušča dušo po štirih letih, zanj sem dal 80 evrov. Štirisobno stanovanje v eni etaži, par telefonov, par tablic, prenosnik, Plejstejšn 5, dva televizorja. Kak predlog do 100 ali malo več evrov?
  • spremenil: yayo ()
Han ::
yayo ::
@Han thanks, vzel zadnjega pri gamers.si
mat xxl ::
Ales je izjavil:
Nekaj kar Asusu Aimesh podpira, recimo dostopno točko RT-AC55, potem pam vse v Aimesh, pa obvezno uradne ne Merlin FW na obeh napravah, da se ne hecaš, kot sem se jaz.
petron ::
Kaj te je zajebavalo na Merlinu?
Sem ga imel tudi jaz gor, pa ga sumim za probleme z maross smart plug-i.
Še nekaj: čas se mi ne sihronizira v windows ko se povežem preko routerja (ax58). Kakšen firewall a kaj?
Matko ::
petron je izjavil:
T-2 ?
mat xxl ::
petron je izjavil:
Zajebaval me je samo pa izključno AiMesh ni pa ni delal, ko sem dal 3 naprave na stock FW je z prve zalaufalo, prej pa samo ne najdem ai Mesh naprav......
petron ::
Matko je izjavil:
petron je izjavil:
T-2 ?
ja.
krefi ::
Pozdravljeni,
rabim mnenje glede tega ruterja uporabljal bi se v novem stanovanju večinoma samo Wifi žično povezavo bi imel urejeno preko switcha.
https://www.bigbang.si/tp-link-archer-a...
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
Matko ::
petron je izjavil:
Matko je izjavil:
petron je izjavil:
T-2 ?
ja.
https://slo-tech.com/forum/t722928/p771...
12bot34 ::
Pozdravljeni,
crknil mi je router linsys wrt1900acs. Potrebujem zamenjavo. Priklopljeni bodo 4 računalniki, 2 televiziji ter približno 5 wifi naprav. V omrežju imam še synology nas, ki ga pa še nisem skonfiguriral. V prihodnosti mogoče še razširitev omrežja s kakšno dostopno točko, če bo v kateri od sob slab signal. Drugace je samo eno nadstropje in router je približno postavljen ravno na sredini.
Ali rabim biti na kaj pozoren, da bom lahko dostopal do NASa izven LAN-a? Vem, da lahko laufam vpn server na nasu in na routerju naredim port forwarding. Ali je bolje, da laufam openvpn na routerju?
Gledam pa tja do 150 eur. Kaj bi predlagali?
12bot34 ::
Se to bi rad dodal, router bo na steni, torej bo postavljen vertikalno. Je to vseeno?
Han ::
Kako je router postavljen, je vseeno, nima pa vsak model lukenj za stenske vijake.
GS-AX3000 je med manjšimi, lahko ga daš na steno, vidim pa, da že eno leto ni dobil firmware posodobitve.
https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
  • spremenil: Han ()
Han ::
Če ti je wrt1900acs zadoščal, bi moral tudi cenejši RT-AX56U ali AX58U.
https://funtech.si/si/vsi-oddelki/mrezn...
https://www.nakupovanje.net/vsi-oddelki...
  • spremenil: Han ()
petron ::
Matko hvala, rešil.
Han ::
Še novejši ASUS TUF-AX3000 V2. Ta ima zmogljivejši 1,7 GHz 4-jedrni Broadcom BCM6756.
https://www.computeruniverse.net/de/p/9...
  • spremenil: Han ()
12bot34 ::
https://edigital.si/usmerjevalnikiroute...
To mislis da je kaka napaka da je tako poceni?
So ti routerji zanesljivi? Na prejsnem se mi je dostikrat dogajalo, da sem moral router restartati, da je povezava spet delala.
Han ::
Asus routerji so v glavnem zanesljivi, lahko pa naletiš na "limono" in imaš težave. Previdno z nakupi v madžarskem extreme digital...
extreme digital spletna trgovina
Pri nas dobiš za 105 eur AX5400, a tega ne moreš obesit na steno.
https://www.gamers.si/pc/asus-tuf-gamin...
ASUS RT-AX58U v2 naj bi imel enak hardver kot TUF-AX3000.
https://wikidevi.wi-cat.ru/ASUS_RT-AX58...
https://wikidevi.wi-cat.ru/ASUS_TUF-AX3...
  • spremenil: Han ()
mat xxl ::
12bot34 je izjavil:
Pozdravljeni,
Jaz bi ti točno tega predlagal, podpira vse FW je tudi tuje, tudi Merlinovega in zadnja generacija , bo dober za naslednjih 10 let .....
https://anni.si/usmerjevalniki-stikala-...
12bot34 ::
Uf, to je ze kar drago. Moram razmisliti.
Gledam sem tegale, ki je v2:
https://www.bigbang.si/asus-tuf-ax3000-...
Kaj po tvojem mnenju pridobim v primerjavi s tem, ki si ga zgoraj linkal. Verjamem, da je v prihodnosti fajn, da imas se support nekega drugega firmwarea, a najraje bi na zacetku ostal kar na stock firmwareu.
Pa zdaj sem opazil, da pri tem zgornjem, ki si ga linkal, ga sploh ne morem pritrditi na steno.
  • spremenilo: 12bot34 ()
mat xxl ::
Lej sem profi v teh zadevah, poglej tu, če je ta tvoj podprt bo Ok, če ni pa ...... https://www.asuswrt-merlin.net/
Ta model, ki sem ti ga napisal, je med poznavalci, daleč najbolj priporočan, pa ima tudi brezplačno Trend Micro zaščito, ki nikakor ni, kar nekaj ! Je pa res, kolikor denarja, toliko muzike.
  • spremenil: mat xxl ()
Han ::
AX86U odpade, ker ne gre na steno.
TUF-AX3000 V2 = RT-AX58U v2
Jaz mam zgoraj omenjeni ROG Strix GS-AX3000 in je zelo v redu router. Prejšnji tplink archer C5 v4 ni zdržal niti 3 leta.
ASUS ROG Strix RTX 2080 Super, Samsung 970 PRO, UltraSharp UP3017, Win 11 Pro
moj oče darko 1960-2016, moj labradorec max 2002-2013
  • spremenil: mtosev ()
Kodrnusa ::
Kateri ruter za navadnega uporabnika v hisi? Da ima dober doseg, 4 porte, je future proof, pa da ni predrag.. tm do 70, 80EUR, lahko manj.. Imam 100 Mbitno linijo...
  • spremenilo: Kodrnusa ()
Han ::
krop ::
Imam ASUS RT68U. Rad bi nek wifi extender mesh za mansardo. Kaj izbrati?
  • spremenil: krop ()
Kodrnusa ::
Han je izjavil:
https://www.gamers.si/pc/asus-rt-ax55-r...
Hvala
Morenov ::
Imam 100Mbps/100Mbps povezavo. Iščem ruter na katerega bom prpopau zunanji disk, na njem pa optware/entware (oz kaj novejšega, če kdo pozna) + transmission za prenose. Kateri ruter svetujete?
Do kolk denarja iščeš?
Morenov ::
Ne vem še. Vse odvisno od tega kaj različni cenovni razredi ponujajo glede na moje zgoraj omenjene potrebe.
Skoraj vsak novejši od 3 let z USB portom.
Morenov ::
Kako je pa z interferencami z USB 3.0?
dvihtelic ::
Pozdravljeni. Ima kdo doma sistem Ubiquiti? Mi lahko na zs, lahko dam tudi kontakt od telefona, pove kaj in kako bi rabil za domačo uporabo, priklop do 30 naprav in da deluje vse tako kot je treba?
NejcSSD ::
Js mam 3x 8 port TPLink POE Switch (sicer rabiš še ekstra adapterje oz. POE injektorje) in 3x AC 6 Lite. Dela k šus, osnovna nastavitev je enostavna.
Investicija je bla slabih 500e, vredna vsazga centa. Lepo si med sabo podajajo naprave, v vsakem štuku imam eno to točko.
Unifi SW controller imam na mašini ki laufa 24/7 tudi zarad drugih reči (NAS, Plex, Torrent)
Še enkrat bi to vzel.
PC : MAG B550 Tomahawk, Ryzen 5600X, 32Gb 3200Mhz CL16, 2x 1TB NVME, MSI 1070Ti
dvihtelic ::
NejcSSD je izjavil:
Se pravi jaz imam v spodnjem delu hiše stanovanje, velik cca 130m2 in bi bilo zadosti 3x AC 6 ?
panja003 ::
Moja celotna mreža je na Ubiuiti opremi. Jaz kot router/gateway uporabljam USG-3P, za tem je en 8 port POE switch, na katerega so vezane 3 UAP-AC-LR. Pokrivam hišo z dvema AP in zunanjo teraso z eno AP. Zadevo sem postavil pred 3 leti in od takrat sem pozabil na wifi ;-) Kontroler lavfam na Synologyju. Tudi jaz sem izredno zadovoljen s postavitvijo.
broken/link ::
3xAC6 je po moje overkill za 130m2. Razen, če maš nosilne stene umes.
jaz bi v vsakem primeru začel z 1xAC, mogoče raje AC-LR (LR=long range), kot je panja003 omenil. in če je premalo, dokupiš. ker dodat AP pri ubiquitiju je res simpl, pa praktično nobene konfiguracije ni treba izvajat.
dvihtelic ::
broken/link je izjavil:
ok,hvala
fireX88 ::
Vem, da je tema cisto napacna, vendar ne najdem primerne, tako da bi prosil za preusmeritev v pravo temo, ali pa odgovor.
Skratka, rad bi naredil link preko antene na bliznjo poslopje. Vlecenje kabla odpade, ker je razdalja cca 50m (vmes so tudi tlakovci), ter modem je v mansardi hise (ni puscenih praznih cevi in bi bilo potrevno vrtat cez plate).
Dobil sem predlog za taksno anteno (klik). Ima kdo kaksne izkusnje? Na drugi strani bi potem tudi potreboval router, ki bi znal razbit podatke za net (pc, telefon) in za tv (box). V hisi je trenutni ponudnik A1.
Menja, predlogi?
Tnx
Daniel ::
Ali to kar si prilepil ali pa Mikrotikove https://mikrotik.com/product/sxtsq_5_ac
Na eni strani vklopiš v modem, na drugi daš samo dostopno točko za anteno ali switch.
fireX88 ::
Daniel je izjavil:
Hvala.
116 / 126
