Forum » Kaj kupiti » Kateri router?
Kateri router?
Ales ::
Za vse lastnike Tp-link ruterjev ki podpirajo mesh, sem najdel (prebral na enem forumu) da edini extender ki dela kot mesh in da ima backhaul opcijo (ga lahko povežeš na kabel) je njihov WPA8631P. Vsi ostali delajo kot mesh/extenderji kar je za en k... če je signal tam kje je extender že sam po sebi slab.
Zaenkrat je žal zgleda tako, ja.
Če se navežem na to - TP-Linkovi AV1300 power line adapterji so tudi sicer kar kul zadeva.
Malo starejši varianti tega istega sta TL-WPA8630P AV1300 in TL-WPA8630 AV1300, ki sta praktično enaka temu omenjenemu, razen podpore za "OneMesh". Slučajno slednjega ravnokar uporabljam...
Zadeva preko električnega omrežja zelo lepo deluje. Za test, v isti sobi, se je set TL-WPA8630 / TL-PA8010 sinhroniziral na 1+ Gbit. Preko različnih varovalk, par nadstropij in eno vertikalno stopnišče stran, pa zdaj dela povezava nekje na 390-440 Mbit.
Ob priliki moram preveriti, kako podporo standardom ima TL-WPA8630 za Wi-Fi handoff med napravami, ampak zaenkrat še nisem rabil... Njegov 5GHz Wi-Fi sicer kar solidno deluje, kolikor vidim. Ni zdaj nek presežek, ampak za tako napravo čisto v mejah pričakovanega.
- spremenil: Ales ()
Iščem router pa sn nagledal rt ax58u ali gs ax3000?
Enermax Platimax | moj oče darko 1960-2016, moj labradorec max 2002-2013
maticm ::
Vzel 2x ax55, sedaj je celo 66EUR. zaenkrat zelo zadovoljen, super signal, mesh deluje bp, brez zatikanja
- spremenil: maticm ()
MH0 ::
Odkar sem pred 2.5 meseca izklopil wifi na telemachovem ubee-ju in namestil NanoHD, še ni bilo nobene težavice.
Buggy ::
Kaksen predlog za p/p roter do max 30€, uporaba za upokojenca v stanovanju -laptop in dva mobilca. Ce ima fizicen gumb za izklop wifi toliko boljse. RJ45 se skoraj ne bo uporabljal.
Voluharr ::
https://www.techtrade.si/brezzicna-dost...
Kaj v tem smislu ?
Kaj v tem smislu ?
Backup, VPS, kolokacija: https://reavisys.si
blackbfm ::
Kaksen predlog za p/p roter do max 30EUR, uporaba za upokojenca v stanovanju -laptop in dva mobilca.
mogoče tplink archer c50, je dual band s po dvemi streami na obeh pasovih..
- spremenilo: blackbfm ()
dejanslo ::
Še en glas za Mikrotika, hap lite, če se bo občasno rabil eth port.
Buggy ::
Hvala lepa za odgovor. Mikrotik dela out of the box ali je potrebni se kej extra carat po njem kot zgolj osnovno kar naredis preh web vmesnika za wifi na ostalih routerjih? Kot pravim gre za zelo nezahtevne uporabnike, vazna je predvsem stabilna povezava ne pa hitrost ali zmogljivost.
Kaj pa tale nizkocenovni jajcek TP-Link TL-WR841N ...wifi je bojda kar ok za teh 60m2 po stanovanju bi moral delat.
https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
P.S: Bo bil pa tale Mikrotik zanimiv meni za v garazo ;)
- spremenil: Buggy ()
4ever ::
Pozdravljeni, ker se sam ne spoznam na mrežno opremo potrebujem pomoč. Kateri router do nekje 80€ (raje manj) priporočate? Doma imam 200/20 optiko. Prek kabla dobim to hitrost, prek wifija pane, zato bi rad en router, ki podpira te hitrosti tudi preko wifija.
I5 4460 | 8GB Corsair Vengeance | B85 Anniversary | BX200 240GB |
Gigabyte GTX 960 4GB | CM GM 450 | 1TB WD Blue
Nikonja ::
Mogoče boljše tega https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
Ima mal večji doseg zaradi 3 anten.
Han ::
Ne kupovat takih cenenih jajc, ki imajo 100 Mbps LAN/WAN...
Archer C6U stane manj kot 40 eur.
https://www.shoppster.com/sl-SI/p/07081...
dejanslo ::
@Buggy, ker si napisal, da bo šlo za upokojenca, sem sklepal, da iščeš nekaj, kar se enkrat nastavi, in boš nastavil verjetno ti, potem pa to pač dela. Moja izkušnja z 841N recimo ni bila taka, fizični reseti so bili kar pogosti. Tudi na Asusu za 100EUR je bil občasno (>1/mesec) potreben reset.
Mikrotik hap lite imam že več let in pač dela. Reset ob posodobitvi.
Zahtevnost osnovne nastavitve je na nivoju ostalih sistemov (http://demo.mt.lv/ -> QuickSet -> HomeAP), ne glede na izbiro produkta, pa priporočam, da nevešči uporabniki tega ne delajo sami. Updateali tako ali tako tudi ne bodo, zato toplo priporočam, da si vsake toliko ti ali pa kdo drug vzame teh par minut in par klikov.
Zato bi jaz v tem price rangeu to in ne drugih cenenih jajc, kot pravi Han.
Buggy ::
@dejanslo: zdej si mi pa slabo vest prebudil Bomo vseen probal s temi jajcki, ker so ga ze narocili pa potem po potrebi resevali. Zadeva se bo uporabljala zelo redko, ker jih ponavadi tudi ni na lokaciji cez poletje. Hvala vsem za nasvete se enkrat.
maticm ::
rt ax55 za 66€, ne bo to žal:
https://edigital.si/usmerjevalnikiroute...
Han ::
Žal ti bo, če bo treba reklamirat ali uveljavit garancijo pri edigital... Poleg tega je še vsaj +7 eur za dostavo.
- spremenil: Han ()
zavajon ::
@buggy:
Mikrotik dvomim da ti bo delal out-of-the-box.
vsaj pred par leti ni in je bila cela štala (zame seveda) ga nastavit.
Pa tudi sicer moram googlati za trivialne nastavitve kot npr. forwardiranje portov.
Nima pač vmesnika kot drugi routerji, vse se nastavlja v konzoli.
Res pa je, da se da na njem nastavit vse, pa tudi backup in restore konfiguracije deluje, tako da se ni treba bati šarjenja.
broken/link ::
na mikrotiku so zadnja leta kar lepo dodelali stvari.
če hočeš, mikrotik zna delat praktično brez konfiguracije, nastaviš preko quickseta.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Q...
mirkotik ima konzolo, ima winbox in ima webvmesnik.
forwardiranje portov pa preko webvmesnika ni nek bavbav.
največji plus mikrotika pa je routerOS in updatei.
Daniel ::
@buggy:
Mikrotike uporabljam že več kot 10 let in se ne spomnim, da bi ga kadarkoli nastavljal v konzoli.
So tudi kar precej napredovali vmes in imaš za osnovne nastavitve tudi namensko aplikacijo.
dvihtelic ::
@buggy:
Katerega predlagaš od Mikrotika? Pokril bi rad celotno Hilo.
Voluharr ::
Kolikšno imaš površino, koliko nadstropij, sob in kolikšna je želena hitrost/namen uporabe.
zavajon ::
broken/link je izjavil:
No, saj sem mislil na konzolo iz winboxa.
Web vmesnik pa je itak isti kot winbox.
Pa ne me narobe razumeti, nisem rekel, da je mikrotik slab. Sam ga imam kakih 5 let in dela bp.
Je stabilen, malo elektrike porabi (pa ne zaradi varčevanja, ampak hladnejša elektronika traja dlje), občasno upgradam os, nikoli ni bilo problemov.
Želel sem povedati le, da najbrž ne deluje tako kot drugi routerji, ki jih vklopiš in si že na internetu.
Morda so v zadnjem času glede nastavitev kaj dodelali, a jaz tega ne vem, ker ga imam nastavljenega in nimam nobene želje, da bi ga resetiral.
Daniel ::
Hap Ac3, ker podpira tudi Wave 2. Je pa seveda odvisno od hiše, če bo lahko pokril celo ali ne.
dvihtelic ::
Hiša ima nekje slabih 100 kvadratov, priklopljeno bi bilo od tablic,telefonov,televizorjev,računalnikov. Hitrost pa seveda, čimhitreje.Bi pa nabavil nekaj kar mi nebui bilo žal, ker do sedaj je bolj poden.
Imam pa optiko telekom, 300mb.
Ales ::
Lej, na Wi-Fi signal vplivajo zidovi. In še, več armature je v njih, večje težave boš imel. Ko napišeš takole, da ima hiša 100 m2, ti ne znamo povedati, ali bo ena Wi-Fi dostopna točka oz. Wi-Fi router dovolj.
Kje v hiši bo stal Wi-Fi router? Koliko zidov in koliko metrov bo med njim in kakim bolj oddaljenim klientom? So nadstropja, plošče? Stopnice?
Ko napišeš, da je bil do zdaj bolj "poden", kaj pa si imel za eno napravo? Je stala tam, kjer naj bi bila nova? Kakšne probleme si imel?
blackbfm ::
tudi te podatki so neuporabni
dokler dejansko ne probaš ne moreš vedet kako bo s signalom
dvihtelic ::
Hisar je v 2 nadstropjih, predvidevam da je železa kar nekaj v plati. Sedat imam Deco M4R, po hiši je še ok amp ko prime ven je pa signal obupen. Sosed ima pa hišo skoraj še entreat večjo, pa od mene oddaljen 50m in ima mikrotik, dobim pa njegov signal na dvorišče. Router je lahko spodaj takoj pri modemu ali pa v zgornjem nadstropju, kjer imam potegnjen kabel.
Tidule ::
Če napeljava dopušča je vedno boljše imet več AP in znižat jakost, kot poskušat pokrit celo hišo z enim routerjem.
Ales ::
To s sosedovim signalom je odvisno tudi od tega, kako blizu zunanjega zidu ima Wi-Fi router postavljen. Če je samo en zunanji zid vmes, ali celo kako okno tu, zna zunaj nesti signal kar daleč.
In obratno, če je pri tebi Wi-Fi router bolj v sredini hiše, bo signal zunaj hiše težko dober...
Čakaj, TP-Link Deco M4 imaš? Ni to mesh sistem..? Kaj imaš samo enega?
dvihtelic ::
Tako je Mesh sistem, drugače zadeva deluje znotraj.Imam 3 komade in čez steno na dvorišču ne pride. Tako bi dal pa dva ruterja enega spodaj in enega zgoraj, pa da ni neko sranje.
Daniel ::
Kakorkoli obračaš, če ti sedaj MESH sistem ne pokrije vsega kar bi rad je popolnoma utopično pričakovati, da ti bo nek router pokril kaj več. Obstajajo zakonske omejitve o oddajni moči in če se jih proizvajalci držijo enostavno od nobene opreme ne boš dobil kaj več. Zaradi tega se uporablja več dostopnih točk ali MESH, da se eliminirajo te luknje.
Daniel ::
Imajo, ampak je zadeva predraga. En model ima dodaten chain na 5 ghz, ki se uporablja za MESH, mislim, da Audiance.
Pri Mikrotiku je vsekakor bolje uporabiti Capsman, en Mikrotik je kontroler, ostali so pa dostopne točke in kontroler lepo preklaplja med njimi. Če je hiša večja je to vsekakor smiselna rešitev. Druga opcija je MESH, tretja in najdražja pa recimo Ubiqity dostopne točke z roamingom.
Buggy ::
Danes postavil TL-WR841N, ki je zal prisel z FW V14, kar pomeni da je napram V13 strojno konkretno (se enkrat) podhranjen a vseeno. Zadeva upam, da bo zadostila pricakovanja. Povezal oba mobilca ter nov laptop, pozabil narest speedtest a mislim, da bo za teh par mesecev, ko so v stanovaju na nekem cisto osnoven paketu zadosti.
Hvala za predloge in se opravicujem za ocitno vprasanje.
Gogo ::
Čas je da upokojim moj Asus rt-ac86U. Izbiram med Asus rt-ax86U in Asus rt-ax82U. Za prvega vem da je top, kaj pa drugi? Thx
Gigabyte Aorus B550 Elite|Ryzen 3 3100|GeForce GT 1030|
TG Delta RGB 16GB CL 16|ADATA XPG SX8200 PRO 512GB NVMe SSD M.2|
Chieftec Photon Series 650W RGB ATX| Antec PerformanceOne P7 Silent Black|
Han ::
AX82U spada v kategorijo AX58U in GS-AX3000. Za (nad)povprečno domačo uporabo so vsi ti OK, če pa rabiš bolj zmogljivega, imaš na voljo AX88U.
Gogo ::
AX82U spada v kategorijo AX58U, praviš. Lahko pojasniš prosim? thx
Han ::
Oba imata v osnovi zelo podoben hardver (isti BCM6750 procesor, enako količino spomina, en USB 3.2 Gen1). AX82U ima nekoliko bolj zmogljiv WiFi (v teoriji gre do 5400 Mbps) in je bolj gaming orientiran. Na AX58U in AX86U lahko daš Merlin firmware.
Gogo ::
Ok. Thx. Zaenkrat se nagibam k 82U zaradi zmogljivega WiFi.
libreus ::
Kateri powerline predlagate, da ojačam povezavo v drugem nadstropju - je tale OK?
https://www.amazon.de/-/en/Powerline-TL...
polde66 ::
@libreus tak powerline imam in sem zadovoljen, je pa zopet odvisno kam boš vlekel po štromu internet, če je to iz enega nadstopja do kleti ali če so kakšni števci vmes potem je čisto vseeno če vzameš: https://www.amazon.de/-/en/dp/B00ADW9R2...
tak mi šiba okoli 80 mbs iz prvega štuka do kleti, TP-Link Powerline TL-PA7017P KIT ta pa okoli 100, tako da je brzina zanemarljiva. Če je pa vse v istem štuku v istem ožjem električnem omrežju je pa razlika večja seveda in potem se ti bojšega seveda splača vzet. Kot drugo je pa to, da cene precej nihajo za +-10 eur, sedaj je najdražji jaz sem takega vzel za 39 eur in verjetno spet bo enkrat taka cena. Ta cenejši https://www.amazon.de/-/en/dp/B00ADW9R2... je bil pa 27 eur. Na tvojem mestu bi še malo počakal, če bi kupoval preko amazona, če pa ne je pa potem vseeno če kupiš v slo ker je pri amazonu še poštnina 8 eur in si na istem kot če kupiš npr na mimovrste
ali pa preko bolhe: https://www.bolha.com/ostala-mrezna-opr...
polde
libreus ::
Hvala obema za odgovor in pomoč. Sem naročil, saj sem imel še nekaj drugih stvari, tako da se poštnina "porazdeli".
Ashrack ::
Rabim razsiriti domet WiFI omrezja v atriju. Trenutno je v stanovanju T-2 Innbox ruter ki stoji v ze vnaprej pripravljeni telokomunikacijski omarici. Skorajda ob izhodu na atrij imam tudi UTP vtikac. Tako da sem nameraval kupiti ruter in ga priklopiti na le ta UTP vtikac.
Zanima me ali moram v tem primeru narediti nov WiFi SSID ali lahko kar obstojecega razsirim in tudi zanima me kateri ruter se priporoca?
floyd1 ::
Če daš samo router iz omarice, ne bi bilo OK? Ker kovinska omarica in wifi ne gresta skupaj.
Drugače pa - kupiš ali acess point ali router (ki ga nastaviš kot AP), SSID je seveda lahko enak, ravno tako gesla. Na tem novem routerju isklopiš DHCP. Kateri routerji so OK imaš napisano nekaj postov prej.
Druga možnost je T2 router v bridge in uporabljaš samo novega. Če ti OK pokriva stanovanje (če je v centru stanovanja) je to boljša rešitev, ker ti klienti ne bodo preklapljali med routerji, kar je včasih problem...
Ashrack ::
Z veseljem bi prestavil router ampak ker je tam v osnovi pripeljan FTTH nimam elegantne izbire. Hvala za pomoc.
- spremenilo: Ashrack ()
hojnikb ::
kater gateway bi priporočal, da ma dobr openwrt support? Trenutno gledam
https://www.friendlyelec.com/index.php?...
ampak očitno ne pošiljajo v slo. More pa prebavit 1Gbit WAN
#brezpodpisa
libreus ::
Pravkar sem ugovoril, da sem naročil napačnega, saj je za povezavo na internet potreben ethernet kabel ... jaz pa potrebujem brezžično povezavo. Bo tole zdaj OK? https://www.amazon.de/-/en/TP-Link-TL-W...
oz. tale še enkrat dražji: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B...
- spremenil: libreus ()
