Zakaj je PC tako počasen??
Roych ::
Pozdrav
Imam vprašanje glede mojga PC-ja in sicer. PC je sicer malce starejši in je stal približno eno leto. Sedaj sem ga ponovno začel uporabljati ampak je tako počasen, da ne morem delati skoraj ničesar. Preden sem ga "porihtal" sem ga seveda popolnoma razstavil, zamenjal hladilno pasto, razpihal, ponovno sestavil nazaj ter formatiral in naložil vse driverje ter programje. Računalnik trenutno dela vendar tooootalno počasi. Včasih sem recimo lahko na njega delal vse kar hočem delat sedaj, ampak nekako ne dela kot je prej. Ima kdo kakšno idejo kje in kako bi lahko točno izvedel kaj je narobe?
A je možno da je počasen, ker sem mu dal gor 64-bit winse? Pc je 64-bi capable tako, da nevem zakaj bi bilo s tem kaj narobe.
Še speci.
Windows XP pro 64-bit
CPU: AMD46 (2CPU), Intel(R) Pentium 2.80GHz, 2.80GHz
Memory: 4GB DDR II 800MHz
Grafika: ATI Radeon X1700 Series 256 MB
2x SATA HDD: 200GB, 300GB
Hvala
Roych
Insanity is making me nutz!! ;)
  • spremenil: Roych ()
KTr1sk ::
Tole pa ne bo šlo skupaj...cpu amd in intel pentium...ali amd ali pentium..kaj imaš?
Roych ::
Hmmm, mi ni čist jasno :)
Če pogledam v DXdiag mi v normalnem okencu izpiše Intel Pentium
Če pa zaženem 64-bit Dxdiag mi pa napiše AMD64 2CPU
Prilagam screene.
64-bit
Normalno
Kolikor vem je Intel tapravi!
Hvala, R.
Gray_Warden ::
formatiraj ga. bo najlažje. nato pa skrbno pazi da boš instaliral prave gonilnike saj sodeč po tvojih screenshotih tega zdaj nisi storil. sploh.
in zakaj še vedno uporabljaš winXP????
Roych ::
Je sveže formatiran in še vedno šepa. Win XP pa zato ker, ko sem naložil 7-ko je bilo samo še hujše!
Takrat pa ni delalo skoraj nič, še youtube filmi so štekali.
Tudi za tako staro plato in grafiko ni čist tapravih driverjev.
Driverje sem pa naloživ vse iz originalnega CD-ja!
In bi nekako moralo biti vse gor.
Hvala, R.
xxurban ::
AMD64 pomeni, da je procesor 64-bitni.
Gray_Warden ::
hm. Si ga defragmentiral? winxp nujno potrebuje defragmentacijo skoraj vsakotedensko. In ccleaner poženi.
Pri tako starem računalniku zna biti da je disk že tako slab, da zaradi njega šteka......in to tako zelo, da je računalnik praktično neuporaben za karkoli.
Nekajkrat poženi defragmenter in potem poročaj kak je rezultat. Stavim da bo prvič ko boš defragmentiral vse rdeče:)
Nato se prepričaj da so naložene vse posodobitve. OBVEZNO TUDI SP3.
Sicer pa kljub temu da naj bi ti imel 64 bitne winXP, ti očitno zazna le 3.3 gb rama. Zanimivo. Nekaj vsekakor ne dela kot bi moralo pri tej mašini.
Roych ::
Sem že defragmentiral ampak ni videti nekih sprememb.
Glede RAMA sumim Matično ker po moje matična ne podpira več kot toliko.
Matična: 775Twins-HDTV R2.0 Asrock
http://www.asrock.com/MB/overview.asp?M...
Sem tudi updejtal BIOS.
R.
Gray_Warden ::
Supports DDRII667 (DDRII x 2 DIMMs) with max. capacity up to 4GB / DDR400 (DDR x 2 DIMMs) with max. capacity up to 4GB (DDRII and DDR are supported separately)
matična lepo podpira do 4 gb.
smem vprašati zakaj se mučiš s tem starodavnim sistemom?
kakorkoli...meni je idej zmanjkalo..če si instaliral originalne gonilnike in je sistem sveže formatiran bi moralo delati normalno. Vsekakor sumim da je disk že zanič saj tako star disk enostavno ne more več delati kot bi moral.
Preglej še vse nastavitve v biosu, mogoče je kje nekaj narobe nastavljeno in zato slabo dela. Sicer dvomim samo vseeno...
Roych ::
Disk ni tako star je bil pred kratkim zamenjan ker sem taprvi disk shranil zaradi podatkov.
amigo_no1 ::
Prilagam screene.
Poglej v biosu...
Tisti driverji so stara verzija, na netu najdi novejše.
Disk dela v udma 5/6 ? CrystalDiskInfo oz device manager -> IDE/ATAPI controlller oz storage) in preveri.
hdtach, naredi bench.
Če imaš ide disk, naj bo le ta na master položaju.
cpu-z (zavitek cpu, mainboard, memory in spd) - > daj screene za vse prej napisano.
Daj bios na default nastavitve in potem "load optimized settings".
Kateri Av imaš nameščen ? Kakšen f-secure, bitdefender in podobni znajo zelo zamoriti sistem.
Poženi task manager in poglej če kateri proces nabija cpu (razen system idle).
Windows XP pro x64 znajo v določenih primerih delovati zelo počasi, saj nekateri proizvajalci napišejo zanič driverje oz nič kaj veliko ne testirajo kako delujejo v RL...
Kako dela win xp x32 ?
Pravilno nastavljen tak pc deluje hitro, tako da je tvoje vprašanje rahlo bedasto.
Starodaven sistem je P3 in podobni.
Roych ::
Hvala za pomoč
Prilagam screen Device managerja, sem instalirall CrystalDiskInfo pa mi ga sploh ne zažene.
 Device manager
Device manager
Uporabljam samo NOD32
v BIOSU imam nastavljeno samo grafično na PCI-E in ničesar drugega ostalo je optimized.
Vse driverje katere sem uspel najti na netu bi naj bili tazadnja verzija.
Včasih so bili gor nameščeni win 32-bit verzija in so delali super. Sedaj pa sem dal kar sprve gor 64-bit tako, da v bistvu nevem, če bi 32 delali hitro kot včasih. Mogoče bi moral probati tudi format in 32-bit, ampak potem bodo RAM-i še manjši, če se ne motim.
task manager ne pove nič hujšega največ požre Chrome trenutno.
nevem kje točno dobim te screene, pri DXdiag tega ne vidim?
hvala
nUUb ::
CPU-Z je posebej program, dolpotegni ga. Jaz bi tudi rekel, da je (verjetno) disk kriv za tvoj problem. Si probal kako delajo Windowsi na drugem disku?
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
Roych ::
Prilagam screene za prej napisano.
 CPU
CPU
 Mainboard
Mainboard
 Memory
Memory
 SPD
SPD
Drug disk imam samo eno particijo in ga imam samo za storage, kjer imam kar veliko uporabnega ter tudi službenega materiala in ga nebi rad formatiral pa še 300GB bi za kopiranje na tej mašini rabilo pol leta po moje.
Hvala Roych
RAM (strani: 1 2 )
679912 (9172) Mr.Nice
Izginuli spomin v Win 7
Oddelek: Operacijski sistemi
11943 (816) AndrejS
Ali gre nadgradnja ... (strani: 1 2 )
515018 (4119) jozerus
Slab performance novega racunalnika v enem izmed programov
224497 (3996) Ryker
AGP onemogočen - asrock dual939 (strani: 1 2 )
785887 (4958) Veron
