modul za zakasnitev?
DrSergioDJ ::
ok, mam 2 lucki, vsaka ma svoj kabl, zadeva utripa (strobe light) kot une bliskavice v diskacih.
prvotno je tko, da utripata obe naenkrat.
jst bi pa rad dal en tak modulcek, k bi naredu zamik oz. zakasnitev, tko da bi utripali v stilu "prva-druga-prva-druga" in ne obe hkrati...
zna kdo pomagat? Cim bolj preprosto prosim.
hvala
Brane2 ::
Kakšni lučki maš ? LEDici ?
DrSergioDJ ::
ne, nista ledici...tezko povem...
taki, poldogovati, cirka 3cm dolgi, obseg pa ne vem ce je 5mm.
Brane2 ::
Pol sta verjetno navadni žarnici. na kakšni napetosti pa delata ?
Highlag ::
Bolj natančno opiši ti tvoji "lučki"
-kako delujeta? Samo priključiš pa utripata al kako?
-napajalna napetost?
Popolnoma neodvisno zakasnilno vezje za dve statični lučki npr. žanici bi lahko naredil s pomočjo Ne555 enega svetlobno občutljivega upora in releja za vklop žarnice. Za samo vezje lahko pogledaš v kak PDF dokument, ki jih proizvajalci 555 timerja izdajajo.
Zadeva bi delala tako, da ko prižgeš eno luč druga lučka počaka, da mine prednastavljeni čas nato pa se prižge.
Druga varianta pa je da narediš astabilni multivibrator, ki izmenično vklaplja enkrat eno enkrat drugo žarnico. Vezje je tudi izvedljivo z 555 timer-jem. S tem da lahko nastavljaš frekvenco in razmerje vklopa ene in druge žarnice.
DrSergioDJ ::
tkole zgleda
una skatulja ma nastavitev, kolk hoces utripov v minuti (do 120 na min se mi zdi), laufa na 12V (eno zico na 12v vezes, drugo na zemljo) in to je to...
tole je v "delovanju"..jst bi pa rad, da utripa leva-desna-leva-desna.... dejansko bi sam poturil na zico od druge luce neki, kar bi nardil eno mini zakasnitev, ni nujno, da je zdej pa u nulo tocno 0,445365 sekunde vmes razlike, pa je cas med utripoma skoz enak...sam da ne utripata obe naenkrat.
hvala
Highlag ::
DrSergioDJ.
Predolgo sem pisal post.
Očitno imaš stroboskopske žarnice, ki potrebujejo za delovanje tudi primerno vžigalno vezje. Ali imaš obe žarnici na isti vžigalnik priključen ali ima vsaka svojega?
Brane2 ::
Jah, lahko ti narišem vezje z mikrokontrolerčkom, če gre za navadne ali halogene žarnice. Na Xenon stroboskopskih ceveh to ne bo delalo.
Highlag ::
Težka bo tole.
Štos je v tem, da vžig stroboskopske žarnice povzroči visoka napetost (cca 6KV)
Ta napetost pride direktno iz transformatorčka, ki pa je v tvojem primeru verjetno samo eden in proži obe žarnici hkrati. Edina varianta je, če kupiš še eno vezje in vežeš zakasnilno vezje pred eno škatlico.
Neo32 ::
DrSergioDJ: huda zadeva! ke si to kupu, pa kulk tole stane?
Neo32 (c)
DrSergioDJ ::
u pheecko zhleecko, dans sm 3 minute pred koncem montaze (podranje stropne luci, vrtanje lukenj, montaze stikala, podiranje tapete strehe, stebricka, vlecenje kabla...) po nesrec pohodu eno zarnico in zdej nimam kej delat s tem :( :(
ok, hvala za pomoc, sam zdej zadeve najverjetneje ne morem popravit, ker pri nas (zaenkrat sm sam pr IC-ju tole najdu) strobo zarnice sploh ni oz. je taka, zavita, kar mi ne pomaga.
tako da ne bom se enkrat iz USA naroceval zadeve (razen ce res kaj fajn najdem na e-bayu), temvec bom iz It ubodu eno mal bl hudo zadevo, k ma se kontroler za take stvari, k sm tele spraseval, pa bo
vseeno hvala
p.s.
tale komplet me je prsu 18,50 dolarjev, s postnino 25, sm dobu pa gratis se eno bedarijo za tablico zadnjo... :D
pro2c ::
fina zadeva, jaz bi si dal to v sprednje luci (novi clio ima zraven 3 zarnic se eno prazno luknjo, kjer je na ameriskem trgu se ena not) in tja bi lahko to zadevo dal. Je pa res da ni ql ce obe hkrati utripata, ampak levo in nato desna - kao usa cop cars :)
- pa se na tehnicnem ni tezave
mi das url od tiste IT stacune?
--- www.DrinkProg.com ---
glavic ::
najlažje z invertorjem...
na eno luč daj invertor ... kar pomeni da ne morejo goreti obe lučki ....
ko bo ena gorela druga ne bo, in obratno ...
Musselli bizi
  • spremenil: glavic ()
DrSergioDJ ::
it stacuna
sam lucke so 33€, ma jst bi pol se kontroler in smo na 70€ :D
pro2c ::
o jezus, tukaj imajo pa res vse, tolko je vsega da zadeve kr ne nejdem :) daj tocno ime artikla plz 8-O
TylerDurden ::
Let\'s make some soap ...
Ko ti crkne ena žarnica, zamenjaj še drugo - mit ali resnica? (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
8627542 (24257) bambam20
Izdelava stroboskopa - napajanje 12V
122383 (2229) kondezator
Se en stroboskop
232192 (1890) Mr. Wally DJ
Stroboskop -> mocnejsi stroboskop (strani: 1 2 )
598355 (7398) DimmniBurek
stroboskop
125607 (5449) mazy
