bIOS Matična plošča gigabyte - POSODOBITEV BIOSA
dash_wallace ::
Pozdrav!
Imam matično ploščo od Gigabyta (socket 775), Procesor Q6600.
Posodobil sem bios (PRAVI!) za isti model in isti Rev. 1.0
Posodobitev je šla uspešno skoz.
Sedaj pa mi mašina ne pokaže slike (grafika ni integrirana in je Geforce 9600GT. Če vzamem ven ram, mašina piska, da ni rama. Če vzamem ven grafično, piska, da ni grafične. Disk pa nalaga, mislim, da normalo sistem dalje, brez slike, ker se sliši glasnost iz diska (rhrrhhrr..pavza.rhrrhhhr...)
Kakšne so možnosti, da bi bila slika?
A je možno, da bi kako strojno bios popolnoma zbrisal in bi se pokazala slika, potem pa na novo naložil bios (starejši).
Oziroma kak dober PAMETNI nasvet, kako ploščo rešit?
Lp in hvala za MODRE NASVETE.
Duhec ::
Najprej naredi pravilni Clear Cmosa za to plato. Izštekaj 220V kabel, vklopi tipko za vklop, da se razelektri vse skup, prestavi Clr_Cmos jumper, ki je nekje blizu baterije v položaj za Clear, počakaj kako minuto, vrni jumper nazaj, vštekaj 220V kabel in vklopi.
Če še ne dela ponovi postopek s tem, da vmes, ko prestaviš jumper na Clr_Cmos še iztakneš baterijo, narediš kratek stik med + in - kontaktom ležišča baterije za nekaj sek., daš baterijo nazaj, jumper nazaj, kabel 220V not in vklop.
Poročaj.
dash_wallace ::
Hmmm. Bom poskusil še to HVALA...
Jumper ima samo dva pina in piše clr_cmos... tako, da verjetno, ko dam jumper gor zbriše spomin biosa.
Plošča je Gigabyte GA-EP43-S3L
Ima tudi Dual bios...
dash_wallace ::
Duhec je izjavil:
Poročaj.
Poskusil večkrat in ne gre...
Duhec ::
Hm, dvomim, da je problem v biosu, sploh, če imaš občutek, da sistem deluje. Tudi post beep kode se odzovejo.
Si priklopil dodatno napajanje na grafično ?
Poizkusi z neko drugo (nezahtevno po dodatnem napajanju) Pci-x grafiko.
dash_wallace ::
Sem že probal z drugo grafično. Takoj po updatu je zmanjkalo slike. Bom poskusil še enkrat. Ne vem, zakaj ne pobere biosa in drugega čipa (dual bios)...
Malo se še poigram in poročam.
Duhec ::
Poizkusi še takole:
Imej normalno priklopljene vse komponente: grafiko, ram ... in vklopi komp tako, da pritisneš in neprekinjeno držiš tipko za vklop, dokler se po nekaj sek. komp ne ugasne.
Nato tipko spustiš in jo še enkrat kratko stisneš kot pri normalnem vklopu kompa.
Je kaj spremembe, kak beep ?
Če to ne uspe obstaja še ena indijanska možnost (zahteva mirno roko za kratko sklenitev dveh pinov na tistem miniaturnem serijskem flash eepromu), da ob vklopu kompa za trenutek onemogočiš glavni bios, da bi štartal in s tem prisiliš backup bios, da ga še 1x sprogramira.
Mogoče je prišlo do nepravilne komunikacije backup biosa z glavnim v fazi zaključka flešanja/restarta in se je stvar zaciklala.
p.s.
Preveri tudi baterijo, če ima vsaj 3V. Nekatere plate so včasih muhaste tudi na to malenkost.
dash_wallace ::
Prva možnost mi ne deluje (vsaj meni)
pri drugi pa ne vem katera dva pina na združim, da bom 100%...
HVALA
http://www.google.si/search?q=GA-EP43-S...
Han ::
Duhec ::
dash_wallace je izjavil:
HVALA
Tule je slika ene moje plate, ki sicer nima dual biosa (na desni strani ni čipa), vendar itak moraš delati na main biosu in ne backup biosu, ok, na serial flash memory. Poglej na oznake na plati, da ne fališ čipa. Zagotovo je kaj napisano. Pri meni je za glavni bios oznaka Bios_WP.
Torej kratko moraš skleniti pine po A ali B varianti, vklopiti komp in po kaki sek. razkleniti stik v upanju na kak beep ali sliko. Če A ne dela, poizkusi B varianto.
Najboljše, da daš plato akupaj s samo glavnimi komponentami (cpu+vent, ram, grafika)ven iz ohišja, da jo imaš vodoravno, dovolj prostora in mirno roko, ko boš delal kratek stik na pinih, da ti ne spodnese žičke (ali majhne kovinske sponke za liste) med pine. Je vse zelo precizno.
Poročaj.
dash_wallace ::
Sedaj sem imel drugo delo... Ko poskusim poročam ;)
fr4nc ::
Imam problem pri posodobitvi BIOS-a za matično ploščo GA-Z77-DS3H.
Trenutno imam F2 verzijo, zunaj pa je Ĺže verzija F5 ( http://www.gigabyte.us/products/product... ), ki ima kar nekaj izboljšav, a je ne morem namestit, saj mi napiše, da ni za 64-bitne Windowse, kar pa mi je zelo Ä�udno.
Ne najdem pa nikjer drugje BIOS verzije F3 ali F4 ali F5, ki bi bila za 64-bitne Windowse - a mi lahko kdo pomaga?
  • spremenil: fr4nc ()
Duhec ::
@fr4nc, problem je, da ti ne štarta 7-ZIP self extracting program, kjer ta .exe predstavlja samorazširitveno/arhivsko datoteko.
Desni klik na prenešeno mb_bios_ga-z77-ds3h_f5.exe datoteko, Lastnosti, zavihek Compatibility, odkljukaj "Run this program in compatibility mode for:", izberi WinXP- SP3, potrdi in poizkusi znova pognat mb_bios_ga-z77-ds3h_f5.exe program.
Extrahirat ti mora 3 datoteke: Efiflash.exe, Z77DS3H.F5 in autoexec.bat, kjer je vpisana vrstica:
Efiflash Z77DS3H.F5
Vendar vedi, da zgornje še ne fleša biosa! Kako se to izvaja pa skrbno preberi navodila. Navadno je več poti.
p.s.
Evo katere poti za Gigabyte:
http://www.gigabyte.com/webpage/20/HowT...
  • spremenil: Duhec ()
fr4nc ::
@Duhec
Sem naredil vse kot si napisal, ampak še vedno javi enako...
Glede tistih prvih 4. točk mi je jasno.
Bom probal Q-FLASH, ki ga ima ta matična.
Lp in hvala
fr4nc ::
@Duhec: Hvala ti! Uspel sem flashati BIOS z uporabo Q-FLASHa, zdaj mam verzijo F5 ;).
Sedaj pa navijat :D.
fr4nc ::
Na žalost mi ne uspe navit CPU-ja na več kot 4.2GHz. Saj sem ugotovil, da ne more spremenit voltaže procesorja, saj tega matična plpšča ne omogoča 8-O, kar me je šokiralo, ko sem izvedel :'(.
Mi lahko kdo kako pomaga? Spreminjam lahko le CPU Vtt ter CPU PLL in IMC voltažo ter seveda voltažo RAMov....
Lp in hvala
fr4nc ::
Je že kdo tako navijal - brez spreminjanja CPU voltaže?
Xserces ::
brez CPU voltaže žal nemorš navijat... sprijazni se
fr4nc ::
Na beda... ja zdaj je kaj je... ne gre preko 4.2GHz pa se lahk postavim na glavo xD. Kupi kdo plato "za nenavijanje"? Hehe :)
Xserces ::
ce bos navil na 4.5 ali 4.7 se nebo poznalo popolnoma nič... razn v sintetičnih testih ...
fr4nc ::
Ja vem ja... ampak ravno zato se gre :P.
Lučka na monitorju utripa
233009 (2562) Duhec
Zaflashan Bios Gigabyte GA K8N SLI
263506 (3198) Domini46
pomoč pri računalniku
181625 (1451) Gutjerez
Težave po resetu
61186 (1124) Duhec
Scanning BIOS image in hard drive?
243041 (2611) misek
