Podaljševanje ethernet kabla
Mercier ::
Se da ethernet kabel podaljšat?
Rabil bi nekaj za premostit med dvema kabloma z 100BASE-T konektorjema. Se da kaj takega kupit? Če grem lotat, ne bo zgledalo.
PS
Ne morem uporabiti daljši kabel.
MadMax ::
8 polni RJ45 i člen. (kot za telefon, le da je širši konektor).
Tech Trade LJ, al pa kaka računalniška štacuna.
darh ::
že ene 2 sem zalotal in dela BP... drugače se pa da kupit "podaljšek", majhna škatlica ravno tolk velika da dva konektorja vklopš in to je to....
Excuses are useless! Results are priceless!
Mercier ::
Tnx! Torej obstaja. Se mi je nekako zdelo, da mora taka stvar obstajati.
PaJo ::
Ja samo ne pri tem kablu pricakovat cudezev:D
Jaz sem v eni firmi to delav in potem kaj dosti vec kod 10MBit nisem spravil iz mreze ven, na 100Mbit je dolocene segmente metalo dol;(
Pa dobro, vsaj 10Mbit dela, glede na to kak mi je monter kable polozo se vsaj dobro da dela:\
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
darh ::
PAJO a pri hardcore spajanju al z vmesnikom ? :)
ker men kabli k so bli zlotani (ni šlo skoz steno drgač, konektorja pa nism mel rezervnega...) in dela 100mbit full duplex BP.. resda je kabla < 30m, ampak ok :D
PaJo ::
Hm.
Jaz sem delav v tisti firmi vse zivo, mislim da lotal na koncu nisem, da so bili sami I-cleni dovolj, edino po nekod sem moral malo zice razdeljevat iz enga utp kabla naredit dva in tako naprej. V glavnem zdaj tista mreza dela in sem ze pozabil nanjo, vsaj nihce nix ne tecnari:D
No drugace pa je lotanje mogoce celo lahko cisto cool, ceveda ce stvar potem lepo izoliras:D
darh ::
iz enga kabla dva... a to tud deluje ? >:D
PaJo ::
Ja seveda:D
Ker 10 in 100 MBit Ethernet mreza naceloma ne rabi vec kod dva para zic za komunikacijo, se pravi da lahko na en kabel v skrajni sili spravis dva komta, seveda ce ti ni kakega novega swicha ali huba za kupovat:D
Mercier ::
Interesantno.
Pri meni je le par metrov, od kanala do switch-a...ali boljše rešitve (tole je začasno). Vsaj zaradi dolžine ne bo kakih problemov.
UTP kabel - max- dolžina ?! komu verjet ?
Oddelek: Omrežja in internet
4515597 (11382) Pyr0Beast
100Mbps ali 10Mbps (40m kabli)
322962 (2442) balocom
omrežje na 70m
492852 (2090) mazy
lan povezava - 100m
323094 (2635) Blue3D
LAN v Sloveniji ? (strani: 1 2 )
816237 (5432) PaJo
