[kamere] 50i vs 60i
[kamere] 50i vs 60i
tx-z ::
Ali je sedaj sploh kakšna razlika med kamerami, ki so 50i ali 60i?
Namreč tipičen primer je Canonova kamera tipov Legria vs. Vixia... Legria je evropski standard in snema na 50fpsjih, Vixia pa na 60fpsjih.
Od kje pravzaprav ta razlika? A je vseeno katero vzamem, ter če ni, zakaj ni?
tx-z
tx-z ::
Okej gledano teoretično, nej bi 60i bla mogoče slabša, kr če daš ti 50 sličic na sekundo na 24mbps, al pa 60..pomen da bo vsaka sličica pač mal slabša.....ampak maš pa zard tega večji framerate....najbrž je overall vseen?
tx-z
LordTado ::
Progressive si kupi...
tx-z ::
Kaj je pa razlika? Mislm, sej more bit čist vseen? Ne vem zakaj se sploh dela razlika za ameriški trg al pa slovenski? Na konc k daš posnetk na youtube je čist vseen a si v ameriki al evropi. Al pa na tv, sej to je praktično isto. Če je progressive bol, pol delajo za ameriški trg slabše stvari al kako?
tx-z
_koki_ ::
Prvo se pejt izobrazit na splet kaj sploh je progressive in kaj interlaced, kar ti tudi oznaka pove, ko ti bo to jasno se oglas z dodatnimi vprašanji...
tx-z ::
Predvsem ne razumm zakaj bi mele vse kamere v ameriki interlaced, vse v evropi pa progressive. A se računalniki razlikujejo v evropi pa ameriki? Ne. Zakaj bi se torej video.
Včasih vem da je bla to razlika, ampak danes mislm da je ne bi smel bit več.
Po drugi strani pa tut progressive k predvajaš na računalniku na konc rabš deinterlace k zgleda k da je interlaced video, čeprou je progressive? Al so kr vse kamere čudežno interlaced? Sm že cel net obrnu, ampak še zmer ne vem zakaj je (v današnm času) razlika med p pa i pa 60fps pa 50fps...pa ne vem še čem use, k bi lahko blo isto.
tx-z
za 50 ali 60 hz bi se morda odločil kaj ti bo glavni prikazovalnik. če ti bo monitor s 60 ali 120hz, je imho bolje vzeti 60 hz (preračunaj tudi koliko časa ti vzame sprememba slike glede na prikazovanje med 50 in 60 fps).
če pa imaš tv z 25 hz pa morda vzameš 50 hz kamero.
tx-z ::
Ja, mogoče 10 let nazaj. Ampak zdej pa zihr ne več. Dobr, sej noben ne ve točnga odgovora tko da brezveze razglablat.
tx-z
kaj 10 let nazaj? 25hz televizor? a ti maš 1000 hz?
vasquez ::
Televizije v ZDA imajo osveževanje 60Hz (vsaj starejše CRT), tudi vtičnice so 60 Hz in temu primerno utripajo žarnice.
Redneck ::
Zato, ker stvari ne potekajo po poti logike ampak inercije. Standard so imeli tam drugacen kot tu. Industrija se prilagodi... To se ne spremeni cez noc samo zato, ker je smiselno... Traja... Americani so imeli najprej najmanj 4 razlicne tehnologije mobilnih omrezij in zato tudi precej slabso kvaliteto in pokritost. Po svetu so pac sprejeli standard GSM in je slo vse hitreje in lazje.. Ko pa enkrat
standard je, se stvari kvecjemu zelo pocasi spremenijo.
SLO_Robert ::
Problem boš imel pri nočnem snemanju (utripanje luči) z NTSC kamero na ozemlju kjer je AC 50Hz . Samo to se da zrihtat s Shutter speedom .
tx-z ::
Sej če pa snemam na 24p pa tega problema ne bo? No, itak pa nočnga snemanja praktično ne bi blo :P
tx-z
matej_jack ::
Gre se za razliko med PAL (evropa) in NTSC (amerika).
In most cameras or camcorders, NTSC has a fps of 60i or 60p, slightly smoother motions than PAL. Unlike PAL, it has only 50i or 50p.
 MAP
MAP
Redno oddajanje pričenja prva 8K televizija (strani: 1 2 )
9030076 (25299) Spock83
Kaj izbrat: .mts ali mp4
Oddelek: Zvok in slika
135165 (4895) vasquez
Osveževanje tv-ja prek tv-outa 100 Hz?
71763 (1512) gumby
Progressive vs. Interlaced MPEG2 kodiranje
52284 (2211) SasoS
HDTV prihaja tudi v Evropo
243555 (3555) Crimson_Shadow
