Forum » Operacijski sistemi » Linux + Win7
Linux + Win7
programercek ::
Zdravo,
želim namestiti linux, vendar želim obdržati Win 7.
Ko zaženem računalnik se prikaže v kateri sistem naj grem.
Nočem naredit nekaj na blef ker se mi podatki na disku ne smejo zbrisati, ravno tako se mora ohranit Win7
black ice ::
S Partition magic zmanjšaš eno particijo, ustvariš novo particijo in tja namestiš [vstavi ime distribucije].
the_game ::
http://www.ubuntu.com/download
Tukaj dobiš klikneš tam Run It With Windows, pa slediš inštalaciji, sam imam nekaj problemov ker sem začetnik, po bootanju Ubunta 11.10, ko zapusti grub meni se na mojem prenosniku Acer TM 5735 ne ugasne monitor vendar samo svetlost pade tako, da se skoraj nič ne vidi. Kakšen predlog?
ASUS M2N-SLI DELUXE|AMD Athlon X2 6000|HD3870 512MB|PATRIOT 2x1GB 800Mhz CL.4|
- spremenil: the_game ()
black ice ::
Čeprav je malce težje, ti priporočam dual boot (mojo opcijo). Tako ti Ubuntu ostane tudi, ko izbrišeš/formatiraš particijo na kateri imaš naložen Win 7. Svetujem uporabo Partition Magic.
Druga opcija, kot je že the gane rekel, je WUBI, kjer je v 5 min vse končano (ko snameš iso datoteko). Preberi si na spletni strani, vse lepo piše.
thegame: svetujem ti, da ustvariš svojo temo ali pišeš v temo Ubuntu vprašanja
Icematxyz ::
@the_game
Tukaj vidim, da si že uredil?
@programercek
Če se ne motim v Windows 7 lahko to narediš z vgrajenimi orodji.
Torej zmanjšaš na koncu razdelek na katerem se nahaja Windows 7, če imaš na voljo le eden osnoven razdelek in s tega nedodeljenega prostora izdelaš osnovne razdelke ali razširjen razdelek z logičnimi pogoni. V grobem potrebuješ dva razdelka (logična pogona) oziroma 3, če želiš ločen /home. Torej shema:
/home
/swap
@programercek
brez partition magic se da tudi v win to naredit al ne?
/home
/swap
- spremenil: Icematxyz ()
Cold1 ::
@Programercek
Ker si napisal da ne želiš kakršnihkoli težav, je edina možnost uporaba navideznega računalnika:
Namestiš VM (VMware, Oracle VirtualBox, MS Virtual PC) in nato vanj namestiš operacijski sistem, ki ga želiš.
VMware Workstation (plačljiv):
http://downloads.vmware.com/d/info/desk...
VMware Player (zastonj):
Oracle VirtualBox (zastonj):
http://download.virtualbox.org/virtualb...
MS Windows Virtual PC (zastonj):
http://www.microsoft.com/windows/virtua...
(Na MS-ovi spletni strani klikni na povezavo: Don't need XP Mode and want VPC only? Download Windows Virtual PC without Windows XP Mode. )
Kiki1984 ::
a bo kašn problem če imam prvo inštaliran ubuntu in bi rad inštaliral win 7 (mislim ga dat čisto na drugi disk)? večina piše prvo win 7 in linux in ne obratno?
še no vpr.
zakaj mi ubuntu ne dovoli enkripcije home direktorija? (tisto ko pri inštalaciji izbereš, se mi zadeva ni hotla inštalirat oziroma je bil boot fail ko je bilo nameščeno)
še no vpr.
gendale ::
lažje je najprej windows pol pa linux
ker linux ti sam doda v zagonski meni še windows, obratno moraš pa pol na roke zrihtat
http://pastebin.com/QiWny5dV
Icematxyz ::
Ker bo Windows 7 nameščen na drugem podatkovnem nosilcu na katerem se ne nahaja Ubuntu in Grub 2 (first stage) ne bo težave, če Windows 7 namestiš po tem, ko si namestil Ubuntu.
Drug podatkovni nosilec v BIOS nastavi, kot zagonski in namesti Windows 7 nanj. S tem bo se na ta podatkovni nosilec namestil tudi Windows Loader. Potem zamenjaj v BIOS zagonski podatkovni nosilec nazaj na tistega, kjer je nameščen Ubuntu in Grub 2 (first stage) in v Ubuntu zaženi ukaz:
sudo update-grub
Če hočeš biti 100% prepričan, da bo vse OK pred nameščanjem Windows 7 fizično izključi podatkovni nosilec na katerem se nahaja Ubuntu OS in Grub 2 (first stage). Glede šifriranja uporabniške mape pa ne vem, zakaj ne bi šlo. Menim, da bi na splošno moralo to delovati, če govorimo o opciji, kjer v GUI vmesniku označiš to pri namestitvi.
sudo update-grub
Ciklamen ::
Em, jaz sem naredil tak, da sem potegnil Wubi-ja dol, res da imaš možnost samo 30GB prostora za Linux, ampak zame je bilo to dovolj :) Pa še zmrdal ne boš Windowsev, dela pa enako kot če ga po particijah štemplaš :)
- End of the Post ->
Icematxyz ::
@Kiki1984 bo nameščal Windows OS naknadno in Wubi torej ni zanj.
@programercek bi lahko uporabil Wubi in testiral Ubuntu OS to je res, če pa je to že storil, oziroma namerava Ubuntu OS uporabljati na daljši rok pa priporočam klasično namestitev.
Kiki1984 ::
update: naredil clean install win7 brez problema poleg ubuntuta... potem mi je pa fizično sam od sebe crknil drugi disk :-S :-) hvala za odg.drgač!
ja sej men tudi ni jasno tisto z enkripcijo ... ubuntu sem inštaliral iz usb ključka ... ker mi dvakrat ni uspelo sem izklopil tisto opcijo enkripcije pa je zadeva začela delat ... poleg tega je začel poleg kot rečeno crkovati drugi disk in ga je očitno še to motilo poleg...
ps2. še nisem v življenju videl da mi bi pri začetku na zagonu med prepoznavanjem diskov na drugem disku id pisalo: bzzzbzzzzbzzzzbzzzbzzz ali nekaj podobnega (bom skušal narest screenshot ko pridem nazaj v LJ X-D)
- spremenilo: Kiki1984 ()
| » | Win 7 se ne zažene po priklopu drugega diskaOddelek: Operacijski sistemi | 2381 (2277) | Icematxyz |
| » | Windows 7 (SSD) in Ubuntu 12.04 (HDD)Oddelek: Operacijski sistemi | 1225 (1104) | Gates |
| » | Tripple bootOddelek: Operacijski sistemi | 7039 (6876) | Icematxyz |
| » | Kako naj namestim Ubuntu?Oddelek: Operacijski sistemi | 3368 (2763) | Icematxyz |
| » | Ubuntu in Win7 Dual BootOddelek: Operacijski sistemi | 4329 (3964) | Icematxyz |
