BIOS Update (Matsonic MS9147C)
Mihal01 ::
BIOS update - ?kje je "BIOS".rom (Matsonic MS9147C):
http://www.desktop-computers.ws/view.ph...
Zazipan "BIOS" fajl (MS9147C - BIOS) vsebuje zgolj eno
datoteko - AMI flash utility: AMINF335.EXE
(tega .exe fajla ne gre razpakirat s 7-Zipom,
Universal Extractor-jem, da bi se pogledalo, kaj vsebuje ... -)
?Kje je potem "BIOS".rom fajl.
Zdaj motherboard ne prepozna nobenega 184 pinskega DDR333
(PC2700) RAMa (v obeh drugih 168 pinskih slotih ni nobenega
SDRAMa PC133).
S flashanjem BIOSA bi mogoce maticno plosco
pripravil k prepoznavi DDR333 RAMa ...
Na strani proizvajalca, v manualu od maticne plosce,
ne pise nicesar v zvezi z BIOS-om - kaj se z nadgradnjo
pridobi, kako se flashanje naredi ...
So pa bile, kot berem, s tole plosco - oz. z modelom
MS9047C, ... ze "tezave":
Bios butasta plata, pomoč dobrodošla -> potrebna
ne morem flešat BIOSA od matične.
Na strani proizvajalca - kot sem zgoraj omenil,
je zgolj fajl - flash AMI utility.
?Kje je potem BIOS fajl ... - s koncnico .rom
(?Ali bi znal biti "BIOS".rom fajl pakiran
v AMINF335.EXE - v AMI flash utility-ju - šala.com -)
Dozdaj sem flashal svoje maticne plosce z Asus orodji
iz Windowsew - je vedno šlo ok skozi ...
To zdaj delam za kolega, ki bi rad uporabljal svoj
starejsi PC - "basic" raba ... -)
Drugace imam pripravljeno:
Flash Bios FD boot disketo s fajli:
Autoexec.bat, Command.com, IO.sys, MSDOS.sys
oz.
drdflash.exe za flashanje iz diskete:
http://www.bootdisk.com/
Oz. naredim novo boot disketo na PCju ...
FlashCD1.iso
V kolker se bo flashalo iz CDja ...
  • spremenilo: Mihal01 ()
Brias ::
nema automatike .... VELIK jumperjev he he he ....
to je tko k se lame plata kup ....
kle so PDF user manuali in pejd sem ...
http://chomikuj.pl/kastortroyan/Dokumen...
in najdi dol ene 15-16 po vrsti so navodila za tvojo plato ...
matsonic MS9147c manual.pdf
tole je treba prestavt preden ti bo DDR zacel delat ce si do sedaj SDR uporabljal ...
JP1: DRAM Voltage (VCC)
This jumper enables to select voltage of DRAM.
Function Jumper Setting
2.5V (DDR) Open Pins 1-2
3V (SDR) Short Pins 1-2
J2A/B/C/D, J3A/B/C/D: DDR/SDR DRAM Type Selector
This jumper enables to select the type of DDR or SDR
DRAM.
DDR1,DDR2 Short all J2A/B/C/D and J3A/B/C/D pins
DIMM1, DIMM2 Open all J2A/B/C/D and J3A/B/C/D pins
te k jih zgleda 100 naj bi bli v klusterjih po 10 ... al pa clo vsi ... zelo redko en po en ...
Mihal01 ::
@Brias
Thanks za info v zvezi z RAM-om ...
Na uradni strani proizvajalca je za dobit zgolj
starejso verzijo AMI BIOS Flash Utility-ja: aminf335.exe,
BIOS rom fajla nobenega vec - zastarela maticna ...
Novejsi AMI BIOS Flash Utility: aminf340.exe
in pa BIOS fajl: 030625.zip (030625.rom) sem
nasel - code:
aminf340.exe
http://www.lejabeach.com/ECS/aminf340.z...
Source
Matsonic MS9367E BIOS update
http://www.sysopt.com/forum/showthread....
http://www.bios-drivers.com/dgdlsm.php?...
Source
http://www.bios-drivers.com/drivers/182...
http://www.bios-drivers.com/companies/6...
How To: Matsonic MS9047C BIOS update
http://forum.pcekspert.com/showthread.p...
Korak do konca in Naprej :).
jat2406 ::
Matsonic je že dolgo mrtev.
Spletna stran, ki se odpre je že leta enaka in samo še ostanek in zelo oskubljena.
Zadnji uradni bios je bil kot si že videl "030625.rom"
Najbolj varna varianta za flashanje te plate je tako imenovan hot swap in program Uniflash.
Tako ostane sedanji bios, če gre pri flashanju karkoli narobe.
Za to rabiš rezervni BIOS Čip.
V arhivu se mi valja tudi pririočnik in vse ostalo (ZS)
Janez
Spajky ::
Te Matsonicove stare dual ram plate (SDRAM - DDR1) so en shit! Nabavi rabljeno drugo z Intel chipsetom za tvoj proc ... poglej oglase tle ...
Duhec ::
Razpakiraj 030625.zip v 030625.rom in skupaj s programom aminf340.exe skopiraj na sistemsko disketo, ki naj vsebuje samo io.sys, msdos.sys in command.com (ne rabiš config.sys in autoexec.bat).
Butni komp zdaj s to disketo in v dos ukazno vrstico odtipkaj:
aminf340 030625.ROM
stisni Enter in počakaj, da se postopek konča, restart in test.
Mihal01 ::
@Brias
Thanks za instrukcije v zvezi z DDR vs. SDRAM-om:
nastavitvami jumperjev - zdaj MB dela z DDR RAM-i.
@Duhec, ostali: Thanks za nasvete.
BIOS flash bil narejen b.p.
MB zdaj prepozna CPU-je visjih frekvenc ...
Mimogrede - za zraven še flashnil:
ASRock K7S8X z neuradnim - izboljsanim BIOS-om,
ki ni od ASRock-a - dela pa perfektno:
navil AMD Athlon-a XP Barthon-a iz 1867MHz
na 2140MHz zgolj z nastavitvijo CPU-ja iz
166MHz na 200MHz ...
ASRock K7S8X lastniki, pozor!
Najmočnejši procesor na asrock k7s8x ??
Podobno naredil še z Asus A7N8X-X
[Imel na zalogi starejse komponente,
prevec casa - pa sem za preganjanje dolgega
casa - zmetal skupaj se eno kisto, dodal še
zunanjo Genius zvočno kartico ... - kisto
bom podaril naprej, ker jo ne rabim.]
Zdaj bo pa počasi zadosti "hecanja" s starejšimi
konfiguracijami - bo treba preiti na novejše ... -)
Se enkrat Hvala in Regards -)
nadgradnja
221810 (1302) piko1001
bios se ne more flashat?
101533 (1401) Dead_Eye
Nadgradnja celerona
91513 (1391) sprint
Polovička RAMa
71173 (976) dxx
komp mi frizne
61173 (1146) Vesoljc
