Ne morem na Slo-Tech!
c0dehunter ::
Zadnji teden hodim na ST preko proxya, ker mi iz nezanega stran ne odpre (sumim na ruter). Dobim sicer napako "Napaka 101 (net::ERR_CONNECTION_RESET): Povezava je bila obnovljena.", vendar mi ne pove kaj dosti.
Vse druge strani mi normalno odpira. Tudi cimru se ST normalno odpre. Sem pa teden dni nazaj namestil wifi ruter in imam sedaj povezan stacionarni PC v ruter. Pregledal sem vse nastavitve ruterja in nič ne kaže na to, da bi blokiral zgolj ST. Tudi ping requesti ne dobijo odgovora, podobno je z traceroute. Kaj naj storim?
I do not agree with what you have to say,
but I'll defend to the death your right to say it.
gorenjc ::
Ali je v vseh brskalnikih ista težava?Preko katerega proxy-a hodiš?Kaj pa prek Ip-ja (193.164.138.20)?
leopold ::
pri meni je bil enak problem z pirate bay.
težava je bila v datoteki hosts.
C:\Windows\System32\drivers\etc
jaz sem datoteko enostavno zbrisal, ker so mi not prišle neke kode, ki so blokirale pirate bay. ressetiral PC in mi je delovalo.
RejZoR ::
A tud če se povežeš direktno na Slo-Tech IP ne dela?
amigo_no1 ::
tracert 193.164.138.20 poženi, da ne bomo lajali v Luno.
Katere dns-je uporabljaš (nslookup) ?
  • spremenilo: amigo_no1 ()
c0dehunter ::
No, pa gremo po vrsti.
- v vseh brskalnikih isto
- hosts datoteka ne vsebuje nobene vrstice, ki bi blokirala povezavo na ST
- dostop direktno preko IPja pravtako ne deluje (torej težava ni pri DNSjih? Sicer uporabljam iste DNS strežnike kot cimer, kateremu, kot rečeno, ST dela.)
- tracert izpis
C:\Users\c0dehunter>tracert 193.164.138.20
Tracing route to slo-tech.com [193.164.138.20]
over a maximum of 30 hops:
  1     *        *        *     Request timed out.
  2     *        *        *     Request timed out.
  3     *        *        *     Request timed out.
  4     *        *        *     Request timed out.
... itd
Čudna reč, tole.
amigo_no1 ::
Že čisto na začetku ti blokira...
Imaš kak Peerblock v ozadju ali 3rd party firewall v winsih ?
Bootaj v "safe mode with network support" in ponovno testiraj tracert 193 ...
c0dehunter ::
Bootanje v safe mode ni pomagalo (za tracert). Je pa pomagalo to, da sem LAN kabel vklopil direktno v priključek, namesto v WIFI ruter.
Rezultati sledenja poti so sedaj takšni:
  1     4 ms    12 ms     4 ms  rsd8-v68.uni-mb.si [164.8.222.1]
  2     1 ms    <1 ms    <1 ms  rubin-v211.uni-mb.si [164.8.102.81]
  3     1 ms     1 ms     8 ms  rrcum8-t0-1.uni-mb.si [164.8.102.6]
  4    <1 ms    <1 ms    <1 ms  lizum2-V600.arnes.si [193.2.125.97]
  5     2 ms     2 ms     2 ms  larnes6-V420.arnes.si [88.200.2.64]
  6     3 ms     3 ms     3 ms  six.datacenter.si [91.220.194.117]
  7     3 ms     3 ms     3 ms  ge-0-0-0-2500.m7.datacenter.si [193.164.137.1]
  8     *        *        *     Request timed out.
  9     *        *        *     Request timed out.
Ustavi se torej pri datacentru.. Naj se obrnem na njih?
Gandalfar ::
Cak .. k das kabel direktno v prikljucek, ti slo-tech se vedno ne dela?
c0dehunter ::
Ja. Tale zadnji traceroute je bil izveden z direktnim priklopom v priključek.
Gandalfar ::
velikost MTU-ja si preveril?
c0dehunter ::
MTU je velikosti 1500 bajtov, kar mislim da je maksimum. Še ga pa nisem nikoli nič spreminjal - in ST mi je kak teden nazaj še dobro delal.
Mislim, da ni kriv moj (stacionarni) računalnik, ker na prenosniku (Linux) ST tudi ne dela.
Gandalfar ::
Poskusi si dat na kaksen: 1480
amigo_no1 ::
Kateri router, kakšne so nastavitve za wifi (način oddajanja, kanal, kodiranje) ? Imaš na routerju kakšen "content filtering" ?
Testiraj wifi brez kodiranja povezave.
c0dehunter ::
amigo_no1, ruter ni problematičen (ker se dogaja isto, tudi če PC priklopim direktno na priključek - beri: brez vmesnega WiFi ruterja).
Gandalfar, sprememba MTUja ne pomaga.
Najbolj smešno je pa, da če LAN kabel priključim v cimrov priključek, ST dela!
Oh well.. Bom počakal še par dni, mogoče bo toothfairy popravla priključek :)
fosil ::
Probaj še cimrov računalnik priklopit v tvoj priključek ;)
Tako je!
ameba ::
A si probu v kakšnem drugem brskalniku zagnat ST ?
Probi IE, al pa Opero ....
Drgač pa nared HARD RESET
zbriš vse cookije vso nesnago, čist vse izbriš... če ti pol nebo pomagal pol pa ne vem ....
Gandalfar ::
probi iz kaksnega livecd-ja se, da vidis, ce je tvoj rac.
c0dehunter ::
Evo, "blokada" je bila pravkar odpravljena, potem ko je vodstvo STja pritisnilo na en vmesni člen, ki je delal zgago :)
Hvala vsem za pomoč in - se beremo!
donfilipo ::
Ker se meni podobno gornjemu dogaja ravno danes, ko čutim poseben talent za tapkanje8-)....
'Ojej! Google Chrome se ne more povezati z mestom slo-tech.com'
Ma ne:) jeba je pa vseeno.
Zdaj če vodstvo slo-techa lahko pregleda hrčke in seveda, ali se morda komu dogaja podobno?
No, s popravkom od primera zgoraj. Namreč pri meni čas radi čas ne radi. In je zoprno če kaj natapkaš, pa gre potem v digitalni šum namesto na forum!
In times of Universal Deceit, telling the truth
becomes revolutionary act. Orwell
Mislim, da je primož vključil ECN ali nekaj podobnega.
boogie_xlr ::
Meni se tudi podobno zgodilo, prek ipv6 je pa delalo normalno.
donfilipo ::
Sem moral prav zaposliti tajno inostranačko napolujugo policijo.
Poročilo:
Primož ne dela nič posebnega. Vklopil pa je samo mlin za kavo in v avtomatu vzel sendvič. In je še vedno nevaren element anarholiberalne meščanske levice s trendom yesovstva. No iz poročila mi ni čisto jasno, ali misliva istega Primoža.
In še: kaj za vraga je ECN?
Tole:'ECN is an independent research institute for renewable energy'?
Temu je podobna samo naš 'direktorat za ročna in priročna zadovoljevanja......';((
Hm to malce več pove. Dejansko stavim, da tu nekje tiči lubadar. Zdaj je treba samo videti, če je kje kak dejansko sposoben analitik, ki diagnozo strese na osnovi poznavanja in logike, tako mimogrede v 3 vrsticah, morda kakim linkom, da potem s pomočjo cocte in veliko dobre volje najdeš rešitev.
Še dodatno vprašanje? Kako ga pa pripraviš, bandita kitajskega da spoštuje te ipv6 zapovedi? In zgolj te?
Torej še dodatna informacija.
Z istega internet priključka in iste mašine pod Ubuntu 10.04 dela super in normalno, medtem pa ko pod Windows XP pa so omenjene težave.
In zdaj bo jype vprašal, zakaj pa ne ostaneš na ubuntu? 'Jebem li ti sunce žarko'. Če ne zamenjam VSEH OS-ov na planetu v enem letu najmanj 1x, dobim ošpice. OK?;((
No dohtarji z kolikor toliko intact logiko, znajo odvreč za diagnozo balast in bodo vedeli iz tega, da je kleč, ali v slabem ustroju winsov xp, kjer billyi sunce mu kalejdisanovano, s tem tolče: 'kupi' nova verzija', kar bi poznavalci morali poznati, kot recimo jaz kupleraje8-), ali pa je kaka fintica, kjer pa bo treba malce bolj potrpežljivo brskati.
Ha?
ECN je Explicit Congestion Notification, mehanizem za sporočanje zastojev na omrežjih.
Je ena od reči, ki ne delujejo dobro in se ponašajo s simptomi, podobnimi trenutnim, nikakor pa to ni zagotovilo. Žal nisem še imel časa Primožu pomagat pri diagnostiki.
donfilipo> Z istega internet priključka in iste mašine pod Ubuntu 10.04 dela super in normalno, medtem pa ko pod Windows XP pa so omenjene težave.
Mislim, da reč nima povezave z operacijskimi sistemi, temveč z omrežno infrastrukturo.
  • spremenilo: jype ()
donfilipo ::
Halo?
Očitno je: da ista mašina v Dual bootu dostopa do iste omrežne strukture, le tolmači jo vsak OS drugače.
Načeloma bi jo morala in XP in Ubuntu kar enako, ampak pri meni jo ne.
Zato ker mojim XP-jem nekaj manjka.
Vpraašam, če kdo ve, ali manjka XP-jem v strukturi kaj, ali samo mojim.
Kar bi pomenilo: da XP-ji rabijo nek patch da se vzljubijo s temi ECN mohnjami:) Ubuntu pa ne, ali pa so samo moji XP-ji nekako sfuzlani, ker sem gledal nage babe in rabim ponavadi zbrisati neko datoteko, ki se potem naredi na novo prazna, v njej ni nekih zlobnih mostov za putovanje singala:) in potem dela vse normalno?
Lohika jure. Osnovna lohika!!!!! Mašina je ista, net je isti, omrežna struktura je ista, vse kar se zgodi je zamenja se naloudan OS (pri bootanju) in dobimo omenjene razlike. Pri Ubuntu 10.04 dela normalno, pri XP pa recimo: 'naložene so bile dvojne glave sa srbskim orlom';((
Če se ti to dogaja šele en teden, potem imaš nemara spremenjene privzete nastavitve v operacijskem sistemu. Ker dvomim, da si to spreminjal sam, tega ne znam pojasnit.
donfilipo> Zato ker mojim XP-jem nekaj manjka.
Reinstall? :)
donfilipo ::
Prej samomor:))
Ta mašina je iz kleti. Ker je vredna -48€ (za odvoz) tržno, osebno pa zaradi mojih muh in beležk na njej pa seveda subjektivno veliko! Trenutno. Dokler se ne ujezim.
Nisem pa dal beležkam še ocene pozitivno, da bi jih prenesel na oblak in menjal mašino.
Mala fintica je, ena datoteka, pa morda kdo ve. Očitno pa tudi to ni nujno8-)
No če bom sam pogruntal bom zapisal, (upam da ne pozabim:) pa bodo stručnjaci vedeli za v drugo8-)
trnvpeti ::
isto omrezje,omrezna oprema, kakorkoli
ipad zmeraj dostopa ok do st
en windows nima problemo
ena android tablica ima veckrat probleme
druga android nima nikoli problemov
en notesnik z enim linuxom ima veckrat probleme
prej teh problemov ni bilo
pa tudi problemov ni z problematicnimi napravimi z bilo kaksnimi drugimi spletnimi stranmi
samo st
common sense, slo-tech, wtf?
It sure sounds like ECN issues, vedet pa ne morem, dokler si ne bom vzel časa za testiranje.
trnvpeti ::
zadnji teden
st ja ve, kaj je spremenil zadnji teden (okvirno)
Preselil se je.
trnvpeti ::
debian, 3.2, 2.6.x(vec xov), povsod isto
reset browserja(vec browserjev, povsod isto) pomaga
dela nekaj casa, potem conn timeout
routing session? fw nastavitve?
ali ste se kaksno kodo spreminjali?
samo selitev je malo za lase privlecena
Ja to je tisto kar jaz vidim, da se je spremenilo. Prej so bili v naslovnem prostoru datacentra, zdaj so pa v svojem.
trnvpeti ::
naslovni prostor ne more spremeniti (ali bi delalo ali pa ne)
nekaj se mora biti drugace kot prej
trnvpeti> nekaj se mora biti drugace kot prej
Ja, _preselili so se_.
trnvpeti ::
jype je izjavil:
ja, _vec ne ves_
Vem da so pred njimi drugi routerji, pa da je drugačna topologija omrežja.
Primoz ::
A lahko kdo kakšen traceroute dostavi takrat ko vam domnevno ne dela?
There can be no real freedom without the freedom to fail.
boogie_xlr ::
Jaz sem v eni temi že dolgo nazaj objavil traceroute. Ampak nekako dvomim, da gre sedaj za isto stvar.
HERE you go.
Gandalfar ::
Ne, rabis dat nekaj kar je recent.
donfilipo ::
Evo ti ga na: (sa priredbama protiv hacklera a nebitnim ua diagnozu:)
Microsoft Windows XP+ [Version 52.1.2618]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\test>tracert www.slo-tech.com
Tracing route to www.slo-tech.com [91.236.1.130]
1 8 ms 7 ms 14 ms samo me and cia zna
2 9 ms 33 ms 14 ms malo selo pored tunela [xx.xxx.xx.xx]
3 19 ms 11 ms 8 ms lj2.netsi.net [212.72.97.137]
4 11 ms 14 ms 19 ms lj1.netsi.net [212.72.100.225]
5 12 ms 9 ms 9 ms ilol-gw.sgn.net [77.234.128.10]
6 20 ms 27 ms 27 ms slo-tech.com [91.236.1.130]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\test>tracert oglasi.slo-tech.com
Tracing route to oglasi.slo-tech.com [91.236.1.130]
1 12 ms 6 ms 10 ms samo me and gestapo zna
2 13 ms 11 ms 19 ms ni lepšhga kraja če si jeklen [xx.xxx.xx.xx]
3 14 ms 10 ms 9 ms lj2.netsi.net [212.72.97.137]
4 8 ms 12 ms 10 ms lj1.netsi.net [212.72.100.225]
5 19 ms 13 ms 16 ms ilol-gw.sgn.net [77.234.128.10]
6 9 ms 9 ms 13 ms slo-tech.com [91.236.1.130]
Trace complete.
donfilipo ::
Še ena dodatna infromacija za analizo problema.
Nekje zgoraj sem juretu skušal dopovedati da iščem tole.
http://support.microsoft.com/kb/972034/...
To je tisti famozni program, ki počisti datoteteko s hopi:), če je ta eventuelno okvarjena, zaradi kakega zlobnega programčka, ali slučajno.
No tudi po implementaciji tega so simptomi isti. Na slo-tech nagaja!
Meni je iz očitnih razlogov nehalo nagajat (zdaj, ko bi se imel čas ukvarjati s problemom).
donfilipo ::
Očitni so prej samo tebi kot nam.
Lahko pa ugibam:
Ali je cviknil sam zlomšek in se ustrašil, da boš pa zdaj razkril in rešil problem, ali pa pričakuješ, da je bog dovoli tudi brati misli, recimo pri lotu in to njemu samemu, ki ve, kakšne so naslednje dobitne številke?
Primož je imel zanimiv predlog. Donfilipo, a je tvoj ponudnik slučajno T-2?
Primoz ::
Ni ... je pot napačna
Pa res, vidim traceroute.
trnvpeti ::
Kako je z resevanjem tega problema?
Kdaj predvidevate resitev?
Gandalfar ::
si ze dostavil recent traceroute s casom?
trnvpeti ::
15:21 today
1 me.me.me.me (x.y.z.w) 1.143 ms 1.349 ms 1.512 ms
2 188.230.128.1 (188.230.128.1) 3.136 ms 3.871 ms 4.169 ms
3 84-255-250-57.core.t-2.net (84.255.250.57) 4.962 ms 5.394 ms 5.661 ms
4 84-255-250-17.core.t-2.net (84.255.250.17) 5.815 ms 6.099 ms 6.604 ms
5 six.netsi.si (91.220.194.110) 7.444 ms 7.906 ms 8.424 ms
6 ilol-gw.sgn.net (77.234.128.10) 8.841 ms 58.722 ms 249.363 ms
7 slo-tech.com (91.236.1.130) 249.508 ms 249.836 ms 249.993 ms
To se bo vsakemu posebej resevalo?
Ze podal tudi obrazlozitev,da na isti opremi, isti router, torej isti traceroute z drugega racunalnika isti trenutek deluje ok.
  • spremenil: trnvpeti ()
slo-tech.com preko ipv4 ne dela
Oddelek: Omrežja in internet
71231 (1031) Spc
Predlagane spremembe protokola DNS
144086 (3288) Looooooka
Tezave po kloniranju diska (strani: 1 2 )
563991 (3588) bosmla
dns error
151970 (1706) Duhec
Prepocasen internet (FF, IE, Opera)
81411 (1282) kocba
