Forum » Strojna oprema » Nvidia-Kepler (6xx series)
PARTyZAN ::
Dr_M: Tečen si.
PS: Tudi meni ni všeč, da so vsilili 16:9 format in sam uporabljam 16:10 24ko. Ampak ti si vseeno tečen. Človek se je potrudil in stestiral precej grafik, ti pa težiš z nepomembnimi dejavniki. Iz grafov odstraniš par procentov frejmov in imaš približno realen rezultat za 1920x1200.
Za nepismene, najprej sem samo uprasal cemu testiranje na 1920x1080. Zgolj in samo to.
Pa res ne morem verjet, kako eni sploh lahko zivite.
Poleg tečnosti še rahlo neumen.
@PARTyZAN vsilil? Prej ponudili.
- predlagal izbris: Dr_M ()
PARTyZAN ::
Dr_M: Ne vem ... zato ker uporablja 16:9 monitor? Ali naj gre zaradi tebe kupit novega?
D3m: Vsilili. Če lahko kar naenkrat kupiš samo 10 modelov 16:10, ki so po vrhu vsega še dražji od poplave 16:9 monitorjev je to zame siljenje. Je pa jasno, da je proizvajalcem bolj všeč, če se prodaja manjše panele kot "mainstream".
No evo, lahko bi rekel, da ima tak monitor trenutno in je debata zakljucena. A je tezko?
A se more res potem se en kup debilov usut in flejmat?
klinker ::
Dr M, malo svojo kulturo izrazanja poglej prvo ker je na totalnem podnu od podna.
Pac 1080 se masovno proizvajajo in so poceni napram 1200...vecino boli k za unih 120 pikslov ker je cena obcutno nizja in vecini je tudi glavno da imajo monitor, pa naj bo TN, IPS, lulek, mulek...glavno da je cena ok in da stvar dela.
Ti delikatnez zatezen pa kupi in placaj, ce to rabis ne pa v vsaki temi trosit svoje muke!
Flejmas pa tu izkljucno ti in noben drugi...
To je zato, da taki kot si ti, to razumete.
- spremenil: Dr_M ()
mailer ::
Kdo mi lahko razloži razlike med:
660 DC2 980 MHz Chiptakt (1033 MHz Boost Clock) / 6008 MHz / 192 Bit
660 DC2O 1020 MHz Chiptakt (1085 MHz Boost Clock) / 6008 MHz / 192 Bit
660 DC2T 1072 MHz Chiptakt (1137 MHz Boost Clock) / 6108 MHz / 192 Bit
cene cca od 210€ do 230€
in
660ti DC2 915 MHz Chiptakt (980 MHz Boost Clock) / 6008 MHz / 192 Bit
660ti DC2O 967 MHz Chiptakt (1058 MHz Boost Clock) / 6008 MHz / 192 Bit
660ti DC2T 1059 MHz Chiptakt (1137 MHz Boost Clock) / 6008 MHz / 192 Bit
cene cca od 270€ do 300€.
Vem da oznaka "O" pomeni Overclocked oznaka "T" pa Top. Če primerjam med sabo 660 DC2 in 660ti DC2 ima prva višjo frekvenco jedra, prav tako velja za vse ostale primerjave med 660 in 660ti. Tudi boost clock je pri vseh enak razen pri 660DC2 in 660ti DC2, kjer je pri non ti višji. Kakšna je sploh razlika v zmogljivosti procentualno pri 660 in 660ti ter med prej omenjenimi primerjavami, se pravi 660 in 660ti. Razlika v ceni med 660 in 660ti je pa že okoli 60€.
in
Pro_moted ::
Med 660 in 660 Ti ni razlika samo v taktu procesorja in pomnilnika. Razlike so :
GTX ..............660 Ti......GTX 660
Stream Processors..1344.........960
Texture Units.......112..........80
ROPs.................24.........24
TDP.................150W........140W
Transistor Count....3.5B......2.54B
Med posameznimi 660 ali 660 Ti pa se odločiš, tako da si rzjasniš, če misliš sam malo navit potem vzameš nenavito, če pa sam neboš navijal pa vzameš navito. To je to.
Tukaj imaš dober review:
http://www.anandtech.com/show/6276/nvid...
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
klinker ::
r3dkv1c4 ::
mailer ::
Pro moted ravno to sem iskal: Stream Processors 960 vs 1344 in Texture Units 80 vs 112, navijat pa nimam namena.
klinker ::
Vedno se navija, da se do konca izkoristi kar si placal
seveda pa tudi potestira za 100% stabilnost
stock ::
Ah za tistih par procentov. Res se trend obrača, da se tudi grafe počasi bolj navijajo ni pa še to to, ko se bojo navijale kot CPUji pol pa drugo, ali pa kot so se učasih kakšne low end grafe, tud do 35% gaina.. Za 30 na 33 fps pa nevem če ma smisel..
mailer ::
Sem pregledal teste in je v FPS razlike okoli 10% medtem, ko je razlika v ceni okoli 70€ kar je 25%. Sem pa našel tale test in se skoraj odločil, da razlike med 660 in 660ti ni veliko. V SLI pa 660ti prehiti 680, vsaj v teh testih na videu. Pa še tabela, kakšen napajalnik potrebujemo za posamezne konfiuracije.
- spremenilo: mailer ()
Truga ::
Ni cist tko simpl to, ne.
Ce gres gledat benche, na 2560x1600 vecinoma se vedno vodi ATi (razen ce si pripravljen placat nvidii absurdne zneske), ceprav na nizjih resolucijah naceloma vodi nvidia. To je tud edini razlog da jaz se vedno furam ATi. Pa zgleda vseeno ne bom vec dolg, razen ce bojo zrihtal ornk driverje za linux zlo hmalu..
- spremenilo: Truga ()
Spock83 ::
Jaz imam drugače monitor z z 1200 resolucijo. Včasih bi rad imel 1080 zaradi clone mode na LCD TV. Pač punca rada gleda ko igram kakšno igro :D
mailer ::
V SLI pa 660ti prehiti 680popravek: V SLI pa 660 prehiti 680.
Sicer pa zakaj ne SLI, razen večje porabe in cene.
klinker ::
Žalostno je da imajo GTX 660,660Ti,670,680 in 690 samo 2GB vrama.
Mas tudi 4GB verzije, samo ne vprasaj za ceno
Sicer pa za 660 in tudi 670ko je 2GB cisto vredu...high end pa bi res lahko mele vec ze po defaultu.
AMD podpira Eyefinity kjer teh 3GB pride se kako prav.
- spremenilo: klinker ()
DamnYall ::
670 bi lahko imela malo več..
GTX 660(Ti) 3/4 GB je IMHO fail. Zaradi 192bit vodila,in potem tisti 0,5Gb laufa zelo počasi..
klinker ::
Cisto odvisno zakaj jo rabis...za spile vsekakor ne potrebujes, za kaj drugega pa pride se kako prav.
ABX ::
TV se enostavno ne odziva tako kot monitor.
Načeloma imaš res, vendar jaz sem bral 2 meseca teste in zbral plasmo ki ima 20ms input laga, to je boljše od povprečnega LCD monitorja. In ne pozabit da ima high end panasonic plasma (verjetno še kdo drug) 600Hz interni refresh rate, kar pomeni 0 ghosting slike ali kak neumen screen tearing.
Plasma ima tudi negativne lastnosti (mater ti sončna svetloba), ampak za high end gaming je to to (pravilno izbrana).
Siddh ::
večina tvjev se odziva isto če ne kar bolje kot večina monitorjev, ker imajo praktično vsi tvji "gaming mode" ali nekaj podobnega, ki izključi obdelavo slike
če ne pa ročno izklopiš obdelavo slike in je isto
ABX ::
Ni tako preprosto. Če nimaš sreče lahko dobiš tudi 200ms input laga brez nobene možnosti to uredit. Na blef se TV za PC gaming ne kupi.
- spremenilo: ABX ()
klinker ::
Nekaj mi ni jasno in sicer da je na plazmi manj ghostinga.
Se ne spoznam na to, zato tudi sprasujem...imam pa sam Samsung LED 40ko, nic posebnega, frend pa je pred kakim letom kupu Samsungovo 50ko plazmo 3D za vec kot 2k € in ze pri filmih ima tak ghosting da glava pece. Slika in barve recimo da so ql, ampak overall je napram mojem 500€ vrednem LCDju burek...se sam je reku da mu deluje vse bolj ql na mojem LCD kot njegovi plazmi.
ABX ::
Kot sem že povedal high end plasma za gaming ima interni refersh rate 600Hz. LCD ima 60Hz, no razen 3D ki ima 120Hz.
In je dovolj ena oznaka na modelu in dobiš čisto drugi TV.
klinker ::
Ok...ampak plazma za vec kot 2k € ni crap. Sem ze pozabu kolko ima hz, ceprav mislim da je reku 400mhz.
V glavnem meni plazma nikakor ne potegne...vse ki sem jih do sedaj vidu v zivo so mele ta ghosting ki je bil kar motec...sploh pri hitrih prizorih je blo to ze prav motece. Ampak no...ocitno se nisem vidu ta prave zgleda in je 2k € premalo za normalno plazmo ker jo 500€ vreden LED LCD povozi
ABX ::
Ni važna cena, moja 42' Panasonic 2 leti nazaj je bila 700E.
In imam monitor ter TV skupaj povezano na PC in če dam kak hiter demo istočasno gor, vidim ghosting na monitorju, plasma pa je ghosting free. :)
Senitel ::
Plasma je "ghosting free" zato ker je plasma, ne zato ker ima "600Hz" refresh rate. Ghosting je v bistvu to, ko refresh rate začne prehitevat odzivnost zaslona.
ABX ::
Imaš res, ghosting je zaradi visokega odzivnega časa.
PrimozR ::
Kako je za rezultate testov kakorkoli drugače, če namesto 1080p uporabiš 1920 x 1200 oz. 1680 x 1050 pik? V enem primeru bodo številke nekaj višje, v drugem nekaj nižje. SIcer je pa popolnoma enako. Ergo si s tega vidika en naavden težak.
Seveda je pomembno, sploh ce je visja locljivost. Se karte precej pomesajo, to bi pa ti kot veliki strokovnjak ze lahko vedel. Ampak ne ves, ergo si s tega vidika en navaden bedak.
Glej potem te 'resne' testerje, ker so že skoraj vsi na 1080p.
Ja, na zalost se tudi v racunalnistvu kdaj nazaduje. Take "resne" testerje enostavno spustim.
Kot sem rekel, 1920 x 1200 proti 1920 x 1080 proti 1680 x 1050 je normalno skaliranje, razlike bodo, ampak bodo najmanjše prav med 1920 x 1200 in x1080. Ker je velika večina igralcev na x1080 ni popolnoma nič narobe, če se v tej ločljivosti tudi testira. Mi s x1200 smo pač anomalija, ki bo imela 1 FPS manj in bo srečna.
Velika razlika v FPS-jih bo recimo med 2560 in 1920 ločljivostmi, tukaj je popolnoma smiselno testirati oboje. Bedak si pa kvečjemu samo ti, ker se na cel svet kurči zaradi enih ubogih 120 vrstic. Ja, vemo, na živce ti gre, ne preneseš. Lepo. Zdej pa pust folk da v miru gleda na pol uporabne zaslone, nas s spodobnimi ločljivostmi in kančkom logike za interpolacijo rezultatov pa pusti pri miru.
Če že govoriš o resnih testerjih, tebe bi lahko označili za neresnega uporabnika, ker si na 1600 x 1200. Označevati testerja za neresnega na osnovi resolucije je popolnoma enako logično. Jaz bi rekel da je neresen kvečjemu ker je testiral zgolj na 1920 x 1080, ne pa še na 2560. Ampak okej, če ni monitorja ga pač ni.
Dokler karticam ne zmanjka pomnilnika je zmogljivost, glede na ločljivost, linearna. Zato ni važno, če je ločljivost *1050, *1080, ali *1200, dokler ima kartica vsaj 2Gb pomnilnika.
Sicer pa sem uporabljal tako *1050, kot *1080 in ne vem, kje vidiš tolikšno razliko, da bi se splačalo vtikati ravno v to. Oboje je uporabno in že podatek, da je eno 16:9, drugo pa 16:10, ti pove, da sta zadevi tako podobni, da bi lahko skoraj rekel isti.
Problem je, če si na 1920 x 1200 in moraš na x1080. Potem nižja višina pač boli. Zato je s x1200 edin smiseln prehod na 16:9 na 2560 x 1440, kjer dejansko pridobiš nekaj. Obenem pa na 2560 x 1600 IMO ni smiselno tiščati, ker dobiš premalo za več kot 2x ceno.
Je rekel. Ampak še vseeno se ti pač kurčiš, to je to.
2560 je drug svet, govorimo o razlikah 1920 x 1200, x1080 in 1680 x 1050. Tukaj so razlike bistveno, bistveno manjše.
Skloniraš in imaš dve črni črti na svojem monitorju? Pač si nastaviš na 1920 x 1080, vsak spodoben monitor omogoča 1:1 skaliranje z letterboxom.
- spremenil: PrimozR ()
mailer ::
Na hohu so se pojavile kartice gtx 660 od EVGA z 3GB rama, predvidevam, da je hitrejša od Asusa z istimi podatki ki ima 2GB rama?
Primoz78 ::
Odvisno od igre do igre...za kak Far cry 3 ali Skyrim zna bit 3gb boljse, ni pa nujno. Kar sem gledal druge uporabnike naj bi Far cry 3 porabljal nekje 1,6gb rama na graficni...tako, da dodatni gb rama ne pripomore kaj veliko.
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
Prednost teh EVGA kartic je, da imajo visji clock, vec rama za malenkost visjo ceno in ce sodim po svoji 660Ti, se izredno dobro navijajo.
freesty ::
Najvecja prednost EVGA je costumer support. Ne komplicirajo, ce das drugo termalno, drug kuler... Sam da ce posljes na RMA, da das nazaj gor stock cooler in to je to.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
FlyingBee ::
no, ko ni več samo za gaming pa je Fermi boljši od Keplerja in tako se zgodi lahko tudi procesorjih, pač odvisno od aplikacije
http://www.legitreviews.com/article/212...
v temi nakup namiznega računalnika bi morali večkrat pri svetovanju kateri CPU in kateri GPU upoštevati, za kaj se bo PC dejansko največ rabil, ne pa da samo svoje preference ven mečejo (enim je mogoče rdeča barva boljša od zelene ali obratno :-)
Spock83 ::
01001 ::
Ekola, na željo nekaterih sprobal še 660 Ti SLI. Vmes pa naredu še malo primerjavo med 310.90 in 313.96 šoferji. :)
http://hardwarefacts.wordpress.com/2013...
stock ::
Ja če se podiš z mišjo od ene do druge ikone, pa se greš hitrostno scrolanje po wordovih datotekah
mailer ::
| » | AMD Radeon HD 7900 (strani: 1 2 3 4 … 47 48 49 50 )Oddelek: Strojna oprema | 533516 (413469) | rdecaluc |
| » | Nvidia Geforce GTX 7xx (strani: 1 2 3 4 … 11 12 13 14 )Oddelek: Strojna oprema | 156215 (131227) | Pro_moted |
| » | AMD-jeve kartice spet cenejše (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 35190 (31284) | Shkorc |
| » | Nvidia predstavila prvega keplerja: GTX 680Oddelek: Novice / Grafične kartice | 18557 (15664) | Isotropic |
