Forum » Hlajenje in modifikacije » Antec P183 v3 - novi ventilatorji
knap ::
Dober dan
Torej antec ventilatorje bi rad zamenjal z tišjimi scythe slip stream 800 in 500 rpm.
Sedaj pa ne vem kakšna je najbolj optimalna konfiguracija.
Morda takole:
spredaj na sredini, vpihovanje 800 rpm
spredaj spodaj (za diske), vpihovanje 500 rpm
cpu 800 rpm
zadaj izpihovanje 500 rpm
zgoraj izpihovanje 500 rpm ali zaprtje odprtine
Kaj pravite?
Računalnik ni navit:
Intel Core i5 2500K
Team TeamGroup Elite - Memory - 8GB
Scythe Mugen 3
Gigabyte GA-Z68XP-UD3 (rev. 1.0)
LiteOn iHAS624
Sapphire RADEON HD 6870
Corsair Enthusiast Series Modular TX650MCrucial
RealSSD C400 2,5" SSD 64 GB
Hvala
Morda takole:
cpu 800 rpm
Kaj pravite?
Intel Core i5 2500K
Scythe Mugen 3
LiteOn iHAS624
Hvala
- spremenil: Tomi ()
kumer ::
kmetek, morda pa še bo :), ni prav nič narobe če ni navit, vsi pač ne navijajo
razlike v ceni med 2500k in 2500 pa tudi ni
zgornja konf. ventilatorjev je kar ok, lahko bi sicer bili vsi 800 rpm ampak potem bo mašina nekoliko bolj slišna, a še vedno precej bolj tiha napram stock ventilatorjem
knap ::
vse tiho je bilo, morda napačen del foruma, vidim da rubrika hlajenje in modifikacije ni kaj dosti obiskanana
no, naročil sem 2x 500 in 2x 800 rpm, zgornjo odprtino pa bom zaprl
ali imate kako idejo kako je to najbolje izvesti, kateri material ....lep. trak..
rad bi naredil tako da je zadevo brez posledic možno kasneje odstranit
hvala
hvala
kmetek ::
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
2x isto? pa ima usb 3.0?
- spremenil: kmetek ()
knap ::
ne vem zakaj imajo 2x navedeno, verjetno napaka...
usb 3.0 ima, samo preko kabla ki gre na zadnji panel
knap ::
nekje sem bral.. da mora biti vstop zraka v ohišje večji kot izstop
ali to velja?
torej ali je to ok:
oz ali je bolje:
spredaj na sredini vpihovanje 500 rpm
in zadaj izpihovanje 800 rpm
Hvala
ali to velja?
torej ali je to ok:
oz ali je bolje:
Hvala
axee ::
Jap, malce smo zapustili ta del foruma..
Če imaš prašni filter spredaj je bolje imeti 800rpm na vhodu da ne veleče več praha notri kot ven, drugače pa je fino sprobati kaj bolje deluje, ni vedno pravila kaj je bolje, ker je zelo odvisno od ohišja in komponent.
knap ::
ja, antec ima protiprašne filtre
samo če npr vleče noter 800 rpm in izpihuje 500 rpm, ali ne pride potem do zastoja zraka v ohišju, kar ni dobro?
axee ::
Če vpihuješ več zraka kot izpihuješ bo "odvečen" zrak zapustil ohišje skozi ostale odprtine (razne luknje, PCI reže). V obratni situaciji vhodni ventilator ne vnese dovolj zraka, zato zadnji hitrejši ventilator vleče zrak tudi čez ostale "luknje", ki niso zaščitene z prašnimi filtri.
Vedno pa je vredno poskusiti, pri tako počasnih ventilatorjih (500-800RPM) je vnos praha res majhen in se ne pozna toliko. Odkar imam 2 500RPM ventilatorja čistim računalnik na pol leta, pa še to mi nebi bilo treba.
Tomi ::
Jaz sem glede na priporočila Puget systems (njihov model Serenity) vzel za isto ohišje 3 Slipstreame 800 RPM, ki se vrtijo na okoli 460 RM, ker sem jih dal na 5 oz. 7 V (nisem prepričan, koliko točno). Zgornjo luknjo sem seveda zadelal, in sicer samo kos pleksija velikosti 120 x 120 mm, pobarvano na črno. Ohišje je tiho in ima še vedno odlične termične lastnosti.
Kupi še USB razdelilec za USB header. In še boš kupoval, mi povej, ker potrebujem tudi sam.
metrodusa.blogspot.com
kmetek ::
torej vas večina kar jemlje antec p183 v3 kljub temu, da je novi p280 zunaj?
Tomi: lahko malo poslikaš?
Tomi ::
Ko dam notri še novo grafično, dobim UC-01 adapter in kupim bužirke, bom dal slike.
knap ::
tomi, kako si dal 800 rpm na 460 rpm, kako imaš razporejene vente v ohišju
samo zadnji izpuh ali tudi vpihovanje iz sprednje strani, v oba prekata?
jaz imam sedaj narejeno tako:
spredaj na sredini, vpihovanje 500 rpm
spredaj spodaj, vpihovanje 500 rpm
cpu 800 prm
zgoraj, zaprto z pleksi steklom
ja pa bolj glasno kot pa prejšne antec p180 ohišje, predvsem me moti da je komplet sprednja stran odprta (pogoni dvd...) imajo torej mrežo in se zvok iz notranjosti prenaša ven, to bom verjetno z kakšno peno ali pleksi steklom zaprl
p180 je imel te odprtine zaprte!
morda bom celo odstranil vent spredaj na sredini in tudi zaprl z pleksi..
še nekaj, venti imajo 3 pine, nekatri headerji na matični pa imajo 4 pine, ali obstaja kakšen kabel ki naredi iz 4 pine v 3 pine
hvala
cpu 800 prm
hvala
Tomi ::
Tile ventilatorji se napajalo preko molexa na načeloma 12 V, samo imam zamenjane žice, da potem nastane 5 oz. 7 V. Poglej shemo molexa, kako moraš povezati, iz glave menjaš rdečo in črno. To narediš samo na prvem, potem linija teče. Iz adapterja pa gre še konektor na matično, ki meri obrate.
Ventilatorje imam spredaj in spodaj za vpih, zadaj za izpih, zgoraj je pleksi (pobarvan na črno). Z glasnostjo ni težav, ker imam celotno ohišje obloženo s peno.
klinker ::
knap ::
4pin je PWM in nanj komot prikljucis 3 pin vent.
zdravo, tega pa ne razumem, saj konektorji niso isti, ali pač?
torej ali lahko na 4 pin header, ki je na matični vtaknem 3 pin moški konektor iz ventilatorja?
toni, s kakšno peno imaš obloženo ohišje, kje si jo kupil, cena, lahko morda poslikaš, me res zelo zanima, jaz bi isto naredil
hvala obema
- spremenil: knap ()
Tomi ::
knap: peno imam tole (lahko ga dodaš v naročilo v temi, ki sem to jo navedel). Slike bodo kmalu, samo da dobim novo grafično, bužirke in uredim kable. Nekje januarja, ker je velik projekt, že samo 23 kg težko ohišje prestavljati.
klinker ::
| » | antec p183 v3 ali p280Oddelek: Kaj kupiti | 2370 (1853) | kmetek |
| » | Ventilatorji (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 19155 (16824) | IvoJan |
| » | Nasvet za hlajenje in utišanje PCja... (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 40776 (38821) | kuglvinkl |
| » | Katana 3 - izkušnje uporabnikovOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4455 (3073) | TeraTM |
| » | Silent CompOddelek: Kaj kupiti | 3095 (2433) | knap |
