Forum » Kaj kupiti » antec p183 v3 ali p280
knap ::
Dober dan
Ne, nisem se zmotil v drugi oznaki. Antec je predstavil nov model P280
Ohišje P183 verjetno vsi dobro poznate (ostaja v prodaji), tukaj pa je link do novega ohišja:
http://www.antec.com/Believe_it/product...
tudi že 7 testov (jeziček news and reviews).
Torej logično vprašanje. Kaj bi vi kupili, prvo ali drugo, zakaj eno ali drugo?
Najbolj vidna razlika je v tem da p280 nima pregrade med psu in matično...
Se splača počakat da pride na zalogo:
http://geizhals.at/eu/692250
yayo ::
Za navijanje in pogosto šarjenje po komponentah bi rekel P280, je bolj prostorno in ti tista pregrada ne bo v napoto, ko boš tlačil roken not, na oko ima več možnosti za kable pospravit in skrit. Sem imel P182, ki je precej podobno P183 pa je bila pregrada bolj v napoto kot ne. Je pa res tiho ohišje, če ti je to prioriteta.
Steinkauz ::
Jst mam p182 in pr p280 vidm
+usb 3.0
+power gumb zgoraj
-2 venta zgoraj. Hladi dovolj z enim, samo odvečen hrup + več praha ti gre not ob ugasnjeni mašini
-precej luknjast->hrup
-nima pregrade
Ta ohišja bi mogla bit za tišino, ne airflow.
Za airflow imaš dovolj ostalih.
Meni ni všeč in bi vzel p183
+usb 3.0
+power gumb zgoraj
-nima pregrade
knap ::
sam se ne morem odločit ali p183 v3 (ta že ima usb 3.0) tako to ne igra vlog pri izbiri ali pa p280
če prav gledam geizhals, bo p280 stal celo manj kot pa p183 v3
p280 ima sprednjo stran komplet zaprto, to verjetno pomeni da bo tišji (vsaj spredaj), ker p183 v3 ima kar precej rež na sprednji strani
iščem pa tiho ohišje, to je prioriteta!
tudi nameravam zamenjat vse vente z scythe slip stream 800 rpm oz 500 rpm, da bo zadeva še bolj tiha
gregor ::
sedaj bo kaj več jasno
obširen test na 8 straneh
http://www.silentpcreview.com/Antec_P280
ni slabo ohišje, odločitev med p183 v3 in p280 pa ni lahka...
gregor ::
ne še,saj sem komaj nabavil nov pc
morda po bo v prihodnje pristalo eno izmed teh ohišij pri meni doma...
knap ::
odločitev je bila za p183 v3
bojša rešitev za tišji komp, manj plastik fantastik :)
cel komplet precej težji
p183 - 12,2 kg
p280 - 10,2 kg
2 kg se mora nekje poznat, morda ravno na "tišini"
p183 - 12,2 kg
p280 - 10,2 kg
Isotropic ::
tut na tisini, ker je debelejsi pleh, ki ne vibrira takoj
moja kista je 15kg, mislim da 0.5mm pleh (sonata)
- spremenil: Isotropic ()
yayo ::
Večina teže gre na kletke za diske, strukturo, ki ju nosi in na pregrado, dvomim, da je kaka velika razlika v debelosti stranic. Vse omenjeno pa je overkill, boš videl, ko boš dobil v roke.
kmetek ::
knap: javi mi tole prosim
"Cons: The front panel USB 3.0 port requires a cable to go out the back and into an I/O panel on your motherboard. I'm not taking an egg off as I knew that going in, but it just seems weird. The front USB 2.0 has a Motherboard header."
Je to res ali imaš normalno USB 3.0 header na matični in ta trditev ne velja?
knap ::
žal ta trditev velja, kabel moraš speljat iz ohišja (luknja je že pripravljena) na zadnji panel
ne vem zakaj še niso prešli na mb header
bom kaj poslikal..
bom kaj poslikal..
knap ::
http://www.silentpcreview.com/article12...
The side panels are not made of the multi-ply composite materials as the P180 series, but plain staeel 0.8 mm thick, weighted down with a sheet of polycarbonate boinded to the inside for resistance against vibration. Each side panel weights slightly over 4 lbs, and they account for more than a third of the P280's total weight
ne vem, očitno stranice niso iste
yayo ::
My bad, sem junija prešel na HAF922 pa me PC porn trenutno ne rajca toliko (razen monitorjev). Verjetno se splača primerjati teste glasnosti, je pa res, da so plastične stranice prava milina v primerjavi z plehnatimi. Ko sem dobil HAF sem bil kar razočaran, po štirih letih preživetih s P181 se mi je zdelo kot, da gsem kupil ribjo konzervo...
knap ::
tako to izgleda:
jaz imam kišto v miznem predalu zato seveda kabel ni viden
očitno so v antecu mnenja, da so matične z usb 3.0 headerjem še redkost :(
knap ::
ja, ker je novejše, komaj izdano ohišje
ima pa zato p183 druge prednosti, kot že zgoraj napisano
- spremenil: knap ()
kmetek ::
hm p280 pa nima prostora za čitalca kartic ali se motim?
naj naredijo hibrid p183 & p280 ali kar novega p290?
gregor ::
rešitev je na ebayu:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=usb%...
iz nemčije, kar drago, oz izven eu smešno poceni:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=usb+...
od 3 eur dalje
od 3 eur dalje
- spremenil: gregor ()
yayo ::
Kaj nima večina ohišij v dodatni opremi sprednjo maskico z izrezanim profilom za čitalec/disketnik pa 3,5" adapter? Morda pa gre za šparanje v kriznih časih...
| » | Tih računalnik za delo (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 11613 (10074) | Bramac ^^ |
| » | zelo tih napajalnikOddelek: Kaj kupiti | 4571 (3769) | gregor |
| » | Antec P183 v3 - novi ventilatorjiOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4374 (3848) | klinker |
| » | nov računalnik - ocena konfiguracije (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 13900 (11600) | gregor |
| » | Tih računalnik za 900 EUROddelek: Kaj kupiti | 8271 (6966) | gregor |
