Forum » Izdelava spletišč » mySQL(+php) auto_increment field v tabeli.. Kako...?
matic ::
Imam tabelo
CREATE TABLE `er_novice` (
`novica_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
`avtor` varchar(25) NOT NULL default '', `novica_text` text NOT NULL,
`datum` int(11) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`novica_id`))
TYPE=MyISAM";
V njej se nahaja
Potem ko insertam posamezne vrstice (novice) v tabelo, kako avtomatsko inkrementiram novica_id? Ali moram obvezno poiskat trenutno najvecjo cifro in jo potem povecat za 1 in jo shranit, ali je kak funcija, ki mi to z sama nardi???
Hvala!
TYPE=MyISAM";
V njej se nahaja
Hvala!
- spremenilo: matic ()
<?php?> ::
Probaj ... ;)
INSERT INTO er_novice VALUES( NULL, 'jaz', '2002-10-12' );
To bi bil primer SQL stavka ... kot vidiš daš za polje novica_id NULL, ker pomeni da ni vrednosti ... logično, ker jo doda samo :D
Tr0n ::
Povecalo ti bo avtomatsko, ker imas auto increment :). S tem da pri INSERTu ne rabis napisat prvega argumenta novice, ampak ga enostavno izpustis.
matic ::
hvala!
Zdej pa se eno vprasanje.. kako pa na najbolj preprost nacin izvem, katera je zadnja stevilka?
rc-car ::
SELECT novica_id FROM er_novice ORDER BY novica_id DESC LIMIT 1;
this should do the trick
Nothings gonna stop me now, I'm breaking the rules, I'm gonna do it if its not allowed
Tr0n ::
Najbolje z ukazom MAX, ki je za to namenjen. Poglej v MySQL dokumentacijo. Tam imas se vse ostale opisane.
SELECT MAX(novica_id) FROM ....
Zzzzzzz ::
Obstaja funkcija, ki ti v istem koraku vrne zadnji ID (da ni treba dvakrat sql stavka izvajat), in sicer:
mysql_insert_id()
Na pamet ne vem točno, kako jo uporabljat, ampak, sej piše v manualu.
mysql_insert_id()
| » | PHP pridobivanje podatkov iz dveh tabel po tujem ključuOddelek: Izdelava spletišč | 1616 (1384) | SkIDiver |
| » | Malce zahtevnejši SQL stavek včasih narobe SELECT-aOddelek: Izdelava spletišč | 2596 (2265) | Brilko |
| » | portal ostal, baza slaOddelek: Izdelava spletišč | 2342 (2227) | bombacina |
| » | SQL problemOddelek: Programiranje | 1968 (1805) | Bossek |
| » | Kaj je narobe tu...(php)Oddelek: Programiranje | 1541 (1439) | teac |
